- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.03.2012, 08:55 #19981SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.03.2012, 08:59 #19982SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.03.2012, 09:09 #19983Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
26.03.2012, 10:55 #19984QRPP
- 19.03.2012
- Геленджик
- 8
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как справиться с такой проблемой, после установки новой версии 3.31 перестал отправляться журнал на LoTW, обновил до версии 3.31-5
проблема не исчезла, пробовал ставить 3.30 тоже не работает, отправляет только в ручную, создаёт файл в журнале и загружаешь его на LoTW в рукопашную.
Заранее спасибо.UA6BRP
26.03.2012, 11:20 #19985
26.03.2012, 11:21 #19986SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Может здесь найдете ответ: http://rm4y.ru/files/lotw.pdf
UR5EQF
26.03.2012, 11:28 #19987SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.03.2012, 11:37 #19988Very High Power
- 07.08.2005
- 1,296
- 374
- 613
выключается подключение к телнету,всегда после спотов как на картинке,и переподключить не получается,только после перезагрузки программы...если честно,лог великолепен(для меня) и как же уже надоели эти хотелочки...может стоит сделать хотелочки подключаемыми,если мне не надо,я не поставлю галку...ну типа того,не в обиду автору,но ... лишнее это всё...лог и так хорош!
RX3AGD Dima
26.03.2012, 12:33 #19989SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Спасибо, я и не знал, что и такие споты бывают.
Изменил логику обработки спотов - должно работать: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=424UR5EQF
26.03.2012, 14:50 #19990QRPP
- 19.03.2012
- Геленджик
- 8
LoTW
Если я ставлю галочку создавать файл "TQ8" и не отправлять на LoTW
то этот файл сохраняется в папки LoTW Logs для последующей загрузки его в ручную, этот вариант работает. Я всегда отправлял связи на LoTW
автоматом, галочку в окне не ставил и файл "TQ8" загружался прямо из журнала UR5EQF Log, сейчас у меня это не получается не могу понять почему.
Антивирус пробовал отключать и удалять и другой ставить, ни чего не помогло, может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите.
АндрейUA6BRP
26.03.2012, 15:15 #19991Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
26.03.2012, 15:37 #19992SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Не понятно....
На закладке "Telnet DX кластер" информация есть, а на закладке "Споты" ничего нет, так?
Если так, то обратите на время спотов и время отображаемое в логе, если оно отличается, то корректируйте "Часовой пояс".
Почему в этом случае, не отображаются споты? Потому, что есть такой параметр, как "Удалять споты старее...." см. настройки кластера.
Если, время спотов и время на компьютере будет отличаться более чем на пять минут, то эту споты будут игнорироваться.
Если время с потов и время в логе отличается на несколько часов, то на вашем компе не верно выбран часовой пояс, для вашего региона.Последний раз редактировалось UR5EQF; 26.03.2012 в 15:42.
UR5EQF
26.03.2012, 16:14 #19993
26.03.2012, 16:41 #19994SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.03.2012, 17:31 #19995
4983Спасибо
