Только что сработал с кластера и записался нормально, а потом когда вернулся в журнал увидел косяк. А выше писал что группа связей конца апреля перешла в конец мая???.
А может просто позывной "длинный"? Как в Excel на "решетку" заменяет? Попробуйте столбик раздвинуть...
Владимир Николаевич, если не очень сложно, разнесите кнопки "Сохранить QSO" и "Очистить окно ввода". Иногда при интенсивной работе "промахиваешься" и вместо сохранеия удаляешь QSO. Нужно разнести эти кнопки. Спасибо!
Не нашел возможность отсортировать станции RP67 фильтром по префиксу.
Нет такой возможности в программе? Я так понял можно выбрать только прописанные в таблице префиксы?
Столкнулся с такой неприятной хренью.
Работаю себе по-тихоньку в мемориале П-67.
То ТЛФ, то ТЛГ.
И вот, чиста случайно заметил, что в связях С модой "SSB" рапорта записываются 599. Пришлось перелопачивать все связи ssb и изменять рапорта. Мелочь - но неприятно. Очень неприято.
Очень сомневаюсь ,что это произошло по мановению какого то злого рока,чудес не бывает,если это сбой программы ,он бы проявился у всех. А так это скорее всего проблема вашего компа,что чаще всего и бывает ,когда пишут о каких то мелких бяках у одгого отдельно взятого пользователя.Посмотрите менеджер диапазонов и видов модуляции
Ну, конечно, виноват пользователь и его комп. :new_russian:
Только я заметил, что чем больше хотелок воплощается автором по желанию юзеров, тем больше всяких бяк выплывает.
К примеру, не заметил, когда и с какой версии у меня пропала возможность работать цифрой (давно не пользовал), а именно -не могу включить режим RTTY/PKT в котором я работал в PSK - выставляется режим SSB.
Было все :ok:
А хелп почитать лень? :) ... в меню "Установки" - "Редактор диапазонов и видов модуляции" поменяйте с SSB на bpsk (и DIG_U) для BPSK31 и rtty_L (и DIG_L) для RTTY...
Настройки не менял, а споты вместо PI4CC уходят на SK6AW.NET Cluster. Почему?
Также неоднократно замечал, что что-то слетает из индивидуальных настроек слетает при обновлении. Вот поэтому и обновляю версию все реже и реже. Надоело косяки вылавливать. Последний косячок исправил недавно, см.пост 20423.
Неоднократно предлагал резко сократить заявки на "хотелки" - от добра добра не ищут.
