И у меня icom, настраиваю, точно так, как и описано в FAQ-е.
Одно могу посоветовать, все эти настройки выполните с подключенным эквивалентом вместо антенны.
Уровень ALC зависим от согласования с антенной. Чем больше значение КСВ, тем больше будут значения ALC при одном и том же ровне раскачки.
Если антенна плохо согласована, то при очень маленьком уровне раскачки показатели ALC будут значительными. Поэтому и рекомендуется эти настройки производить при хорошо согласованной антенне или на эквиваленте.
А если еще и присутствует возбуждение, то так настроить становится не возможным.
PS. Обратите внимание на наличие возбуждения и на согласование с антенной.
