Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20311
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    Бьюсь с перерывами уже черт те знает, сколько времени, вчера чуть монитор не разбил от злости - что ж такое творится-то....
    И у меня icom, настраиваю, точно так, как и описано в FAQ-е.
    Одно могу посоветовать, все эти настройки выполните с подключенным эквивалентом вместо антенны.
    Уровень ALC зависим от согласования с антенной. Чем больше значение КСВ, тем больше будут значения ALC при одном и том же ровне раскачки.
    Если антенна плохо согласована, то при очень маленьком уровне раскачки показатели ALC будут значительными. Поэтому и рекомендуется эти настройки производить при хорошо согласованной антенне или на эквиваленте.
    А если еще и присутствует возбуждение, то так настроить становится не возможным.
    PS. Обратите внимание на наличие возбуждения и на согласование с антенной.
  3. #20312
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Хорошо, Владимир, понял Вас. Хотя у меня и нет претензий к настройке антенны, но...
    Ладно, значит это у меня какая-то местная аномалия. Будем мучаться дальше.
  4. #20313
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Описанные настройки в FAQ-е справедливы, для того случая, когда вы хотите получить качественный сигнал в эфире.
    Если это Вам не важно......
    Снимите флаг "Активировать звуковую панель" (при этом уровень сигнала не будет задаваться программой), установите в настройках системы,такой уровень сигнала, как и при работе с Миксом.....
  5. #20314
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Другие варианты не рассматриваются. Вне зависимости оп используемого софта.
  6. #20315
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Так написано в FAQ-е.
    В общем то я не спорю, просто говорю, что можно попробовать сделать как я и посмотреть на результат. У меня CAT нету, звуковая карта сильно нелинейна, по этому приходится часто менять уровень выхода, что удобнее делать не переключая моды.
  7. #20316
    15.03.2008
    Торонто
    15
    Здравствуйте все.
    Давно работаю с логом. Решил установить на ноутбук для мобильной работы. Установилось нормально, а при запуске говорит, что "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно."
    Где взять правильного поставщика и как его установить?
    Спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Здравствуйте все.
    Давно работаю с логом. Решил установить лог на ноутбук. Установился вроде правильно, а при запуске выдает сообщение : "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно"
    Как найти правильного поставщика и где его указать правильно?
    Спасибо
  8. #20317
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Спасибо ER1CS - последовал Вашему совету, все настроилось.
    Будем разбираться дальше!
  9. #20318
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Для работы лога нужно установить BDE - возможно у Вас нет на ноутбуке.
    На сайте автора есть ссылка http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=46&Itemid=41.
    Хотелось бы видеть Ваш позывной ...
  10. #20319
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    BDE не нужен, он нужен был для версии 2.
    А здесь, возможно, речь идет о ODBC -— это программный интерфейс доступа к базам данных. Этот драйвер входит в состав операционной системы, и с ее установкой, должен и он установиться, а почему его нет?
    Добавлено через 11 минут
    Поискать в инете, например: odbc драйвер скачать http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=44...d=46510&lr=141
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 14.04.2012 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  11. #20320
    15.03.2008
    Торонто
    15
    To UN7ND.
    Спасибо за совет. Попробовал ничего не поменялось, так и выдает то же сообщение.
    Спасибо Владимир. У меня стоит урезанный Windows на ноуте. Но и на старом компьютере стоит такой же Windows, но там все работает. Какой драйвер нужен, я скачаю и запишу в папку System32.
  12. #20321
    Low Power
    08.02.2012
    74
    86
    26
    4
    Не смог найти в хелпах и FAQ:
    - как и где сделать установки логгера для настройки VFO_A и VFO_B трансивера из окна спотов для DX-a, использующего SPLIT (QSX в поле "Коментарии" присутствует)
    - описания работы окна спотов при поступлении нового спота. Читал в форуме о том как было когда-то, затем автор делал изменения. Как работает сейчас так и не понял.
    После длительного наблюдения за информацией, постоянно меняющейся в окне, не смог понять принцип ее отражения.
    Подскажите пожалуйста.
    73! Alex
  13. #20322
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет, не было такого никогда. SPLIT, на основании комментарий в кластере не переключался.
    В цифровом модуле есть макрос <SPLIT> , но к кластеру это не имеет никакого отношения.
  14. #20323
    Low Power
    08.02.2012
    74
    86
    26
    4
    С праздником Рождества Христова!
    С Вашим логгером познакомился первый раз когда на 40м меня впервые назвали по
    имени-отчеству. Удивился. На работе - там понятно, а вот в эфире ....
    Разобрался - корреспондент использует UR5EQF со всеми его функциональными
    возможностями.
    Я в течение длительного времени применял DX4WIN версию 7.02 и начал думать о
    переходе на другой.
    На сайте ARRL http://www.arrl.org/lotw-resources в списке рекомендованных для LoТW
    логгеров DX4WIN вверху таблицы, Ваш тоже есть - если не ошибаюсь, единственный
    логгер, разработанный автором из бывшего Союза. Этот факт говорит о многом.
    От р/любителей не раз слышал рекомендации использовать для DX-инга именно
    DX4WIN, но все-же решил переходить.
    Много видел в этом форуме самых разных "хотелок". Поэтому просить автора
    как-то неудобно.
    Тем не менее приведу свой аргумент:
    Пользователь DX4WIN настроит свой трансивер на DX-a (VFO_A + VFO_B) по принятому споту,
    быстрее чем пользователь UR5EQF. Это очень нехорошо!
    Если все же руки у Вас дойдут и желание появится, расскажу, если будет интересно, как
    обрабатываются споты на приеме и как готовятся к отправке в DX4WIN.
    73! Alex
  15. #20324
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    В апаратном журнале при работе цыфрового модуля на водопаде в место его появился точно такойже зеленинький спектр, как и в верхнем окне приемастанций ??? как сделать обратно водопад уже все перебрал??? сам даже не понял как я его поставил и что нажал, :-)
  16. #20325
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    в левом нижнем углу панели кнопок есть кн. FFT...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
