18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,211
- 959
- 499
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.04.2012, 15:04 #20311
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И у меня icom, настраиваю, точно так, как и описано в FAQ-е.
Одно могу посоветовать, все эти настройки выполните с подключенным эквивалентом вместо антенны.
Уровень ALC зависим от согласования с антенной. Чем больше значение КСВ, тем больше будут значения ALC при одном и том же ровне раскачки.
Если антенна плохо согласована, то при очень маленьком уровне раскачки показатели ALC будут значительными. Поэтому и рекомендуется эти настройки производить при хорошо согласованной антенне или на эквиваленте.
А если еще и присутствует возбуждение, то так настроить становится не возможным.
PS. Обратите внимание на наличие возбуждения и на согласование с антенной.Последний раз редактировалось UR5EQF; 13.04.2012 в 15:17.
UR5EQF
13.04.2012, 15:11 #20312
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Хорошо, Владимир, понял Вас. Хотя у меня и нет претензий к настройке антенны, но...
Ладно, значит это у меня какая-то местная аномалия. Будем мучаться дальше.
13.04.2012, 15:15 #20313
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Описанные настройки в FAQ-е справедливы, для того случая, когда вы хотите получить качественный сигнал в эфире.
Если это Вам не важно......
Снимите флаг "Активировать звуковую панель" (при этом уровень сигнала не будет задаваться программой), установите в настройках системы,такой уровень сигнала, как и при работе с Миксом.....UR5EQF
13.04.2012, 15:20 #20314
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
13.04.2012, 15:38 #20315
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
13.04.2012, 23:14 #20316
- 15.03.2008
- Торонто
- 15
Здравствуйте все.
Давно работаю с логом. Решил установить на ноутбук для мобильной работы. Установилось нормально, а при запуске говорит, что "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно."
Где взять правильного поставщика и как его установить?
Спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте все.
Давно работаю с логом. Решил установить лог на ноутбук. Установился вроде правильно, а при запуске выдает сообщение : "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно он установлен неправильно"
Как найти правильного поставщика и где его указать правильно?
СпасибоПоследний раз редактировалось vladshab13; 13.04.2012 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
14.04.2012, 00:21 #20317
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
Спасибо ER1CS - последовал Вашему совету, все настроилось.
Будем разбираться дальше!
14.04.2012, 07:35 #20318
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Для работы лога нужно установить BDE - возможно у Вас нет на ноутбуке.
На сайте автора есть ссылка http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=46&Itemid=41.
Хотелось бы видеть Ваш позывной ...73 ! de Gene UT7ND
14.04.2012, 09:17 #20319
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
BDE не нужен, он нужен был для версии 2.
А здесь, возможно, речь идет о ODBC -— это программный интерфейс доступа к базам данных. Этот драйвер входит в состав операционной системы, и с ее установкой, должен и он установиться, а почему его нет?
Добавлено через 11 минут
Поискать в инете, например: odbc драйвер скачать http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=44...d=46510&lr=141Последний раз редактировалось UR5EQF; 14.04.2012 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
14.04.2012, 09:49 #20320
- 15.03.2008
- Торонто
- 15
To UN7ND.
Спасибо за совет. Попробовал ничего не поменялось, так и выдает то же сообщение.
Спасибо Владимир. У меня стоит урезанный Windows на ноуте. Но и на старом компьютере стоит такой же Windows, но там все работает. Какой драйвер нужен, я скачаю и запишу в папку System32.Последний раз редактировалось vladshab13; 14.04.2012 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
14.04.2012, 19:27 #20321
- 08.02.2012
- 79
- 24
- 4
Не смог найти в хелпах и FAQ:
- как и где сделать установки логгера для настройки VFO_A и VFO_B трансивера из окна спотов для DX-a, использующего SPLIT (QSX в поле "Коментарии" присутствует)
- описания работы окна спотов при поступлении нового спота. Читал в форуме о том как было когда-то, затем автор делал изменения. Как работает сейчас так и не понял.
После длительного наблюдения за информацией, постоянно меняющейся в окне, не смог понять принцип ее отражения.
Подскажите пожалуйста.
73! AlexRW3CW
15.04.2012, 05:51 #20322
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
15.04.2012, 13:36 #20323
- 08.02.2012
- 79
- 24
- 4
С праздником Рождества Христова!
С Вашим логгером познакомился первый раз когда на 40м меня впервые назвали по
имени-отчеству. Удивился. На работе - там понятно, а вот в эфире ....
Разобрался - корреспондент использует UR5EQF со всеми его функциональными
возможностями.
Я в течение длительного времени применял DX4WIN версию 7.02 и начал думать о
переходе на другой.
На сайте ARRL http://www.arrl.org/lotw-resources в списке рекомендованных для LoТW
логгеров DX4WIN вверху таблицы, Ваш тоже есть - если не ошибаюсь, единственный
логгер, разработанный автором из бывшего Союза. Этот факт говорит о многом.
От р/любителей не раз слышал рекомендации использовать для DX-инга именно
DX4WIN, но все-же решил переходить.
Много видел в этом форуме самых разных "хотелок". Поэтому просить автора
как-то неудобно.
Тем не менее приведу свой аргумент:
Пользователь DX4WIN настроит свой трансивер на DX-a (VFO_A + VFO_B) по принятому споту,
быстрее чем пользователь UR5EQF. Это очень нехорошо!
Если все же руки у Вас дойдут и желание появится, расскажу, если будет интересно, как
обрабатываются споты на приеме и как готовятся к отправке в DX4WIN.
73! AlexRW3CW
17.04.2012, 17:34 #20324
В апаратном журнале при работе цыфрового модуля на водопаде в место его появился точно такойже зеленинький спектр, как и в верхнем окне приемастанций ??? как сделать обратно водопад уже все перебрал??? сам даже не понял как я его поставил и что нажал, :-)
Последний раз редактировалось UA1OKO; 17.04.2012 в 17:47.
UA1OKO
17.04.2012, 17:59 #20325
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
