OFF:
Для себя давно сделал вывод:
1. Читай HELP
2. Читай FAQ
3. Если не заработало, см. п.1. Ну и 0,...1 % на полтергейст
OFF:
1. Читай HELP
2. Читай FAQ
Такое ощущение, что нужно создавать отдельную фирму по тех. поддержке "умных" пользователей ЛОГа. =(
Ну если на Ваш Вопрос уже есть ответ, уже его написали в файле помощи или ...........
И Если Вам лень почитать, так почему должно мне не "лень", в десятый раз, или.........найти ответ на Ваш вопрос в файле помощи, и процетировать его Вам.
Добавлено через 6 минут
Я так и делаю, ответ на каждый вопрос ищу в файле помощи, хотя я и разработчик, но за столько лет столько было сделано - всего запомнить не могу.Спасибо Сергею, RZ1OM.
И одно могу сказать, на поиск в файле помощи нужного ответа трачу всего несколько секунд.........
Неужели это так сложно? Нет не сложно - лень.
Добавлено через 10 минут
Эта тема, тема ur5eqf_лога, самая большая на форуме qrz.ru аж 1,714,453 -
один миллион и т.д. страниц, а полезная информация есть в не более чем сотне страниц, а все остальное словоблудие, ни какого толку от этого большого количества страниц нет..............
Извините,1,714,453 не страниц, а постов......
Добавлено через 21 минуту
И кроме всего этого есть "Файл с вопросами и ответами по работе с логом" от Бориса (UX8IW), лично я, там нахожу много ответов на возникшие вопросы.............
Все правильно, 100% согласен с Владимиром... иначе на самом деле придется открывать платную службу поддержки :) :) на одни и те же вопросы приходится давать ответы сотни раз, причем это все давно есть в хелпах... тратится уйма драгоценного времени, которое могло быть использовано с гораздо большей пользой...
Прихожу с работы, сажусь за компьютер и обычно весь вечер провожу, отвечая на одни и те же вопросы пользователей... честно сказать, иногда это сильно "достает"...
Привет всем форумчанам!
Ничего личного, но тема уже действительно неподъемная! в основном из-за "мыла" и не желания вникнуть в суть вопросов.
Чтобы далее не засорять тему предлагаю в шапку темы вставить предупреждение о том, что прежде чем задавать вопросы консультационного порядка, обязательно читать HELP и FAQ. В случае если ответ на вопрос имется в HELP и FAQ такие сообщения будут удаляться :good:
Ну и, как крайняя мера, для особо настойчивых можно ввести недельный БАН что будет способствовать :read: HELP и FAQ
Ну уж это слишком!!!
С первой частью согласен, необходимо вставить в "Шапку" информацию (читай HELP , FAQ), а потом задавай вопросы. Второя часть -"БАНИТЬ" и "УДАЛЯТЬ",как то это нехорошо, да и тогда модератору придется только что и делать "БАНИТЬ" и "ДАВИТЬ" + разыскивать было это или не было, а потом разборки которые превратят Форум в базар. Мое мнение на вопросы, которые уже обсуждались в Форуме надо отвечать кратко "ЧИТАЙ HELP", тогда после такого второго или третьего ответа, любой уважающий себя пользователь все сам найдет и прочитает. А Автор и все кто не жалея сил трудятся над Логом получат время на его дальнейшее продвижение вперед.
Творческих им успехов, а нам Всем дальнейшего развития Лога.
Коллеги, добрый вечер! Подскажите пожалуйста - можно ли как-то "автоматизировать" процесс загрузки VSPE, чтобы не приходилось каждый раз при загрузке компа выбирать файл конфигурации и сворачивать в трей или закрывать окно программы?
Есть ли программа с подобными функциями, которую можно использовать с логом.
Спасибо.
1.Настрой и сохрани файл своей конфигурации в папку с установленно программой.
2.Создай ярлык exe-шника VSPE для начала помести его на рабочий стол.
3.Правой клавишей мыши по ярлыку, выбери свойства, в поле "Объект" после крайней правой ковычки допечатай имя файла сохраненной конфигурации расширение после имени не забудь указать тоже, жми ОК.
4.Закрой программу.
5.Запусти программу с помощью созданного ярлыка, если все нормально, то перемести этот ярлык в папку "Автозагрузки" если хочешь чтобы после включения компьютера VSPE загружалась автоматически.
Можно ещё батник написать, но смысл такой же.
Точно не помню, т.к. уже с полгода ей не пользуюсь. Программа сама по умолчанию формат предложит, нужно только свое имя файла вставить.
Да вроде .vspe - обращаю внимание на то, что файл конфигурации должен находиться в той же папке где лежит и исполняемый файл C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe
Получилось у меня так - создал файл конфигурации ut5ugl.vspe. Создал ярлык, переместил в автозагрузку - "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\ut5ugl.vspe".
Грузится, работает. Значок в трее. Но на рабочем столе остается открытым окно программы. В поле "ОКНО" - "Свернутое в значок"
Можно ли его закрывать автоматом, типа аналог Досовской команды CLS (Clear)?
Спасибо.
Мой ярлык содержит текст: "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" c:/VSPE.vspe -minimize -hide_splash
Где:
c:/VSPE.vspe - путь к файлу конфигурации.
minimize - Свернуть
hide_splash - не отображать заставку при запуске.
И естественно фрагмент из файла помощи (hi,hi)
Command line
To make users life easier VSPE supports command line parameters.
For example it can be used to automatically load configuration at Windows startup. Warning: only one VSPE instance can exist at the same time !
Usage:
VSPEmulator.exe <config file path> <options>
Config file is a special file with extension ".vspe" that can be created using VSPE "Save as..." command.
Options are additional parameters that can be passed to VSPE to manage its basic behavior.
-minimize : minimize VSPE dialog
-hide_splash : do not show splash window
Example:
Execute VSPE and automatically load configuration file
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe
Execute, load configuration file, hide splash and minimize VSPE
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe -minimize -hide_splash
Приветствую!
Отработал в CQ WW в программе TR4W, сохранил лог в ADIF. Залил его в LOG EQF.
Проверил. Оказалось, что после заливки поменялись данные на IH9R (IH9R
Contest Call
CQ WW DX CW Contest 27-28 November 2010
Pantelleria island - IOTA AF-018 - African Italy,
zone 33)
Log EQF поменял данные просто на Италию.(15 zone) Обновление базы данных не помогло.
Отредактировать так же не смог.
Мне кажется так быть не должно. Если залит готовый лог, то меняться в нём ничего не должно.
Или я не прав?
