Не всегда тестовые версии есть, Сейчас нет, напишу будет.
Если нужно тестировать - выкладываю тестовую. Не нужно сразу выкладываю рабочую, например 3.28-5
TO UR5EQF, Владимир Николаевич, Ваш сайт в данный момент не открывается," 502 Bad Gateway", вот, что написанно. Валерий UA3SBK 73.
Добавлено через 6 минут
Владимир Николаевич, я извиняюсь, попробовал открыть, он открылся.
Просто сервер забит запросами, очевидно :) У меня тоже bad gateway 502, буду ждать.
Вопрос по сервису eQSL - при указании файла подтвержденных связей в итоге в блокнот выдаётся список расхождений. Так вот, может, сделать какой-то интерфейс работы с ними ? Дело в том, что eQSL выдаёт весь лог подтверждённых, в расхождения поэтому постоянно попадают одни и те же строки, и таких строк с каждым разом становится всё больше и больше. Если бы вот завести табличку в базе, записывать их туда и давать возможность ставить галочки на строках "посмотрел, разобрался" и не показывать такие потом - было бы просто и очень удобно.
Мне так кажется :)
Коллеги!
Много лет работаю в Logger32, но последнее время при его эксплуатации стали появляться ненужные мне проблемы.
Решился всё-же и уже пару недель гоняю UR5EQF LOG со своей базой. В целом - устраивает, до одного никак не додумаюсь - как заставить его пересчитать статистику по DXCC: из 70 тыс связей показывает 124 сработанных стран и 14 подтверждённых. Причём по WAZ все 40 подтверждённых зон на месте что, очевидно, больше 14-ти.
Возможно, это связано с ошибкой переноса баз и он по DXCC считает только вновь сработанные?
Подскажите, пожалуйста!
Как такового пересчета статистики нет. Она считается в момент отображения.
Для того что бы статистика работала корректно, для каждого позывного была правильно определена территория.
При импорте из Adif, если данные сформированы другими программами нужно обязательно устанавливать флаг "Переопределять территорию по позывному"
Принудительно можно переопределить территории в журнале: Меню- Журнал - Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному, я эту операцию выполняю после каждого обновления списка территорий, но это как кто хочет........
Спасибо, Владимир!
Я чуть-чуть не додумал! У меня 2 журнала: PSK и общий (иные виды). Так эти 124, как я теперь понял, определялись из первого журнала. Сейчас пересчитал именно по второму журналу, где живут импортированные QSO, и все 284 встали на место!
Благодарю за прогу. Много лет пытался её устанавливать и сносил - не устраивала. Но на сегодняшний день, по-моему, это одна из лучших, особенно цифра. Сравниваю с Logger32 и HRD, которыми давно пользуюсь, - Ваша намного удобнее и интуитивнее!
UR5EQF, Владимир.
Не удается корректно подключить режим FSK RTTY в вашем цифровом модуле, к примеру в МixW и HRD это работает на ура. У меня отдельные порты физические для FSK манипуляции и для САТ.
Настройки, рекомендованные Вами для этого режима ничего не дали. Пробовал всевозможные вариации подключения, обычный режим RTTY через звуковую карту работает.
MixW корректно управляет трансивером через САТ в режиме FSK RTTY, используя режим RTTY трансивера, а не звуковую карту. Хотелось бы это видеть и в этом логе. Может, я что-то выпустил из виду в настройке этой моды в Вашем логе.Цитата:
В цифровые виды добавил модуляцию QPSK.
Добавил режим FSK, при работе телетайпом, включается: Цифровой модуль, Конфигурация, Настройка PTT, установить флаг “Sound+FSK/Sound”.
9.Выбор PTTport –а на работу режима FSK не влияет, определяет только порт для работы телеграфом, при установленном флаге“Sound+FSK/Sound”. Если снять флаг Sound+FSK/Sound, то управление PTT производиться как и раньше. Если PTTport совпадает с FSK портом, то применяйте утилиту «Virtual Serial Ports Emulator » - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41. Пример настроек которой:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
Спасибо.
Баг пофиксин заменой Extfsk.dll из папки OtherFSK, которая находится в корневом каталоге программы лога UR5EQF.
TNX автору UR5EQF.:good:
В моем случае используется самодельный интерфейс СAT работает по порту №2, а манипуляция FSK RTTY осуществляется по 1 порту. (Нумерация портов на схеме интерфейса обратная)
Скрины настроек ниже.
Возможно кому-то это будет полезным. Звук RTTY трансивера значительно лучше, чем при использовании режима RTTY звуковой карты.
Доброго времени суток. Я прошу прощения за off top...
Подскажите где взять S-metr стрелочный. Должен выдавать изображение на экран ПК и работать от звуковой карты , а не от сом порта
А расскажите мне................
Запустил Микс, настроил режим FSK,вроде работает,но видимо, не умею миксом пользоваться........не увидел "удобно и наглядно"
Я с очень большим уважением отношусь к авторам Мика............
И если там очень удобно, то и я в своей программе хочу сделать "Удобно и наглядно"..........
Давайте завтра в скаепе встретимся еще раз.
Честно не могу понять. На сколько я понимаю, передача в режиме FSK производится только на фиксированной частоте, низкочастотная составляющая излучения в "основном" равна 2125 Гц, можно установить и другую, но главное - она фиксированная. На сколько я понимаю, только на этой частоте и возможен прем, иначе QSO не возможно, и в этом режиме для перестройки со станции на станцию нужно изменять только частоту гетеродина вашего травсивера, как это делать не важно, или крутить ручку валкодера, или нажимать кнопки в программе............. или я не прав?
О, смотрю мне уже ник поменяли, хотя не просил об этом, но да ладно!
Полезный плагин от RA3BB для точной настройки частоты RTTY FSK в MixW.
Ниже тезисы из темы
Я думаю в этих тезисах все понятно и если это пойдет на нужное дело, буду рад.
Владимир, лог у Вас прекрасный, желаю здоровья и успехов во всех начинаниях.
