Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14731
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Упс, что то опять с сайтом творится. Вроде зарегистрирован а тестовые версии не дает.
    Не всегда тестовые версии есть, Сейчас нет, напишу будет.
    Если нужно тестировать - выкладываю тестовую. Не нужно сразу выкладываю рабочую, например 3.28-5
  3. #14732
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    TO UR5EQF, Владимир Николаевич, Ваш сайт в данный момент не открывается," 502 Bad Gateway", вот, что написанно. Валерий UA3SBK 73.
    Добавлено через 6 минут
    Владимир Николаевич, я извиняюсь, попробовал открыть, он открылся.
  4. #14733
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Просто сервер забит запросами, очевидно У меня тоже bad gateway 502, буду ждать.
    Вопрос по сервису eQSL - при указании файла подтвержденных связей в итоге в блокнот выдаётся список расхождений. Так вот, может, сделать какой-то интерфейс работы с ними ? Дело в том, что eQSL выдаёт весь лог подтверждённых, в расхождения поэтому постоянно попадают одни и те же строки, и таких строк с каждым разом становится всё больше и больше. Если бы вот завести табличку в базе, записывать их туда и давать возможность ставить галочки на строках "посмотрел, разобрался" и не показывать такие потом - было бы просто и очень удобно.
    Мне так кажется
  5. #14734
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Коллеги!
    Много лет работаю в Logger32, но последнее время при его эксплуатации стали появляться ненужные мне проблемы.
    Решился всё-же и уже пару недель гоняю UR5EQF LOG со своей базой. В целом - устраивает, до одного никак не додумаюсь - как заставить его пересчитать статистику по DXCC: из 70 тыс связей показывает 124 сработанных стран и 14 подтверждённых. Причём по WAZ все 40 подтверждённых зон на месте что, очевидно, больше 14-ти.
    Возможно, это связано с ошибкой переноса баз и он по DXCC считает только вновь сработанные?
    Подскажите, пожалуйста!
  6. #14735
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Как такового пересчета статистики нет. Она считается в момент отображения.
    Для того что бы статистика работала корректно, для каждого позывного была правильно определена территория.
    При импорте из Adif, если данные сформированы другими программами нужно обязательно устанавливать флаг "Переопределять территорию по позывному"
    Принудительно можно переопределить территории в журнале: Меню- Журнал - Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному, я эту операцию выполняю после каждого обновления списка территорий, но это как кто хочет........
  7. #14736
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Спасибо, Владимир!
    Я чуть-чуть не додумал! У меня 2 журнала: PSK и общий (иные виды). Так эти 124, как я теперь понял, определялись из первого журнала. Сейчас пересчитал именно по второму журналу, где живут импортированные QSO, и все 284 встали на место!
    Благодарю за прогу. Много лет пытался её устанавливать и сносил - не устраивала. Но на сегодняшний день, по-моему, это одна из лучших, особенно цифра. Сравниваю с Logger32 и HRD, которыми давно пользуюсь, - Ваша намного удобнее и интуитивнее!
  8. #14737
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    UR5EQF, Владимир.
    Не удается корректно подключить режим FSK RTTY в вашем цифровом модуле, к примеру в МixW и HRD это работает на ура. У меня отдельные порты физические для FSK манипуляции и для САТ.
    Настройки, рекомендованные Вами для этого режима ничего не дали. Пробовал всевозможные вариации подключения, обычный режим RTTY через звуковую карту работает.
    В цифровые виды добавил модуляцию QPSK.
    Добавил режим FSK, при работе телетайпом, включается: Цифровой модуль, Конфигурация, Настройка PTT, установить флаг “Sound+FSK/Sound”.
    9.Выбор PTTport –а на работу режима FSK не влияет, определяет только порт для работы телеграфом, при установленном флаге“Sound+FSK/Sound”. Если снять флаг Sound+FSK/Sound, то управление PTT производиться как и раньше. Если PTTport совпадает с FSK портом, то применяйте утилиту «Virtual Serial Ports Emulator » - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41. Пример настроек которой:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
    MixW корректно управляет трансивером через САТ в режиме FSK RTTY, используя режим RTTY трансивера, а не звуковую карту. Хотелось бы это видеть и в этом логе. Может, я что-то выпустил из виду в настройке этой моды в Вашем логе.
    Спасибо.
  9. #14738
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В скайпе отвечу на все вопросы.
  10. #14739
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    Баг пофиксин заменой Extfsk.dll из папки OtherFSK, которая находится в корневом каталоге программы лога UR5EQF.
    TNX автору UR5EQF.
    В моем случае используется самодельный интерфейс СAT работает по порту №2, а манипуляция FSK RTTY осуществляется по 1 порту. (Нумерация портов на схеме интерфейса обратная)
    Скрины настроек ниже.
    Возможно кому-то это будет полезным. Звук RTTY трансивера значительно лучше, чем при использовании режима RTTY звуковой карты.
  11. #14740
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сигнал лучше однозначно, но работать не удобно, не наглядно и нужно постоянно крутить ручку настройки трансивера..........
  12. #14741
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    В MixW очень даже удобно, наглядно и не нужно крутить валкодер, но здесь тема не о нем.
  13. #14742
    QRP Аватар для UU4JEH
    04.03.2009
    АР Крым, URDA KR12
    22
    3
    8
    Доброго времени суток. Я прошу прощения за off top...
    Подскажите где взять S-metr стрелочный. Должен выдавать изображение на экран ПК и работать от звуковой карты , а не от сом порта
  14. #14743
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А расскажите мне................
    Запустил Микс, настроил режим FSK,вроде работает,но видимо, не умею миксом пользоваться........не увидел "удобно и наглядно"
    Я с очень большим уважением отношусь к авторам Мика............
    И если там очень удобно, то и я в своей программе хочу сделать "Удобно и наглядно"..........
    Давайте завтра в скаепе встретимся еще раз.
    Честно не могу понять. На сколько я понимаю, передача в режиме FSK производится только на фиксированной частоте, низкочастотная составляющая излучения в "основном" равна 2125 Гц, можно установить и другую, но главное - она фиксированная. На сколько я понимаю, только на этой частоте и возможен прем, иначе QSO не возможно, и в этом режиме для перестройки со станции на станцию нужно изменять только частоту гетеродина вашего травсивера, как это делать не важно, или крутить ручку валкодера, или нажимать кнопки в программе............. или я не прав?
  15. #14744
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    О, смотрю мне уже ник поменяли, хотя не просил об этом, но да ладно!
    Полезный плагин от RA3BB для точной настройки частоты RTTY FSK в MixW.
    Ниже тезисы из темы
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Штука полезная, но чаще хочется по водопаду ходить слушать, без изменения частоты на трансивере (вплоть до давать CQ "оглядываясь по сторонам"). Поэтому я "слез" с этой программы и по совету автора программы - завел еще одно макро <ALIGN:2210> .
    На поиск ходишь мышкой по водопаду, если хочешь передать чего-нибудь - жмешь эту кнопку макроса, трансивер частотой передачи "прыгает" на частоту приема - так даже удобнее.
    Второе полезное макро это <JUMPTOTXFQ> оно наоборот перемещает частоту приема на частоту передачи (если вы слушали в стороне и вдруг вас зовут).
    В принципе два этих макро решают проблему настройки в FSK.
    Ну и еще пару хитростей:
    1. хитрая кнопка "Scroll Lock" на клавиатуре - при ее нажатии фиксируется привязка дополнительного окошка к кореспонденту вне зависимости от частоты настройки валкодера.
    Т.е. открыл допокно на корр-та, крутишь валкодер - а маркер приема сдвигается вслед за водопадом.
    Фишка работает только при соединении через CAT (через OMNI-Rig не работает)
    2. Cntrl + Клик по водопаду переносит ближайшее дополнительное окно приема на частоту клика
    3. Shift + Клик по водопаду кроме переноса маркера приема в место клика еще декодирует и выдает в коно приема все, что было на этой частоте передано за последние ~ 30 сек, очень удобно. Клик и уже видишь что тут творилось до тебя, не надо ждать
    PS: Может для кого то это были прописные истины, но для меня эти все хитрости были открытием, которое здорово склонило к использованию именно MixW в цифровых модах.
    Я думаю в этих тезисах все понятно и если это пойдет на нужное дело, буду рад.
    Владимир, лог у Вас прекрасный, желаю здоровья и успехов во всех начинаниях.
    Вложения Вложения
  16. #14745
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Скорее всего если надо перестроиться на несколько килогерц - валкодером. А если в пределах одного килогерца , то можно и мышой толкнуть.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
