Сорри за OFF TOP
А какой стоит антивирус, не AVAST ли знаменитый, то же сейчас происходит у многих коллег при открытии MIXW.
Письмами уже закидали :-)
Если журналы на один позывной - проще объединить их в один лог.
Если на разные - то на диплом вообще-то засчитываются связи на один Call...
Можно все журналы скинуть в EXCELL, здесь возможна любая статистика.
Статистику на дипломы можно смотреть здесь. Выборка производится по всем журналам - можно увидеть сколько нужно QSO, сколько сработано, сколько - подтверждено..
Подскажите,что сделать? Стоит два браузера.Использую Эксплорер 7,также стоит Опера.Так вот после закрытия журнала,постоянно перебрасывает в Оперу сюда:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41 Начинает надоедать...)))))
на компе и на ноуте -АВАСТ--проблем нет
нигде
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1038 за 26 марта 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1038.rar ...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
После закрытия журнала вылетает вот эта страница сайта http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41 как от этого избавится????
Это не страница вылетает, а предлагается сделать backup журналу.
Если не хотите делать резервную копию журнала после каждого закрытия журнала, уберите "галочку": журнал-операции с журналом- сохранить в UR5EQF_backup3 при выходе.
Добавлено через 2 минуты
А может у Вас нет программы Backup, поэтому открывается эта страница. Типа - купите программу.
Добавлено через 6 минут
Если нету, то очень рекомендую купить и делать регулярно этот самый backup.
Все так и сделал все пропало спасибо !!! не знаю, что там у меня есть он мне и не нужен backup, эта штука для чего вообще???
По крайней мере я не чего не покупал
Нет вы не правы терял уже много раз но с ЕQSL все обратно залить можно я ей пользуюсь :good:
