Наверно так.
Вложение 161508
Наверно так.
Вложение 161508
Почему не показывает фотки?
Хех, я понял.
У Вас не показывает фотки на форуме. Смотрите свой браузер, в настройках отображения рисунков и пр.
Подскажите в чем дело лог стал плохо декодировать ПСК-31, 65я идет отлично , Вложение 161810
Границы 1 и 2Вложение 161811 окошек левой кнопкой мыши подтяните вверх
Алексей давно в ПСК не работал----подзабыл :s10:Спасибо
А также нажмите кнопку "Просмотр" и сложите панель управления - будет больше свободного места для водопада и окон.
Доброе утро, коллеги! Решил я обновить внутренний справочник, скачал актуальные базы, файл заменил на скачанный, как написано в инструкции, но после этого "улетели" все связи, благо сохранился перед этим и связи удалось восстановить. Скажите пожалуйста, "шо цэ було"? Просто заменил файл DB.mdb, как указано в инструкции, больше ничего не делал. Файл был скачан с ur5eqf(точка)ru. UR5EQF пришлось переустановить,т.к. при попытке импорта связей в журнал ничего не происходило. Как быть, как базы обновить?
Посмотрите видео Замена внутреннего справочника, может, что не так сделали.
Не смог настроить прогу в сеть из 2 компов.
Запустил сервер
один комп -LocalHost
второй как положено- IP
коннект с сервером -оба компа без проблем
в сервере перевожу в правую часть таблицы =как писано
и радость кончается -связи пишутся только в одном логе
Что только не делал -увы.
прописывал и статические IP
Пришлось уйти в TR4W-но там только из цифры RTTY а PSK потерял.
Зато коннект -без проблем
и обмен меж логами =идеальный
Кто ни буть может пояснить причину?
Олег!А каким плеером воспроизводится голос,когда это включено в кластере?
