В логе Settings-Program setting-Interface language выбрать Русский.
Огромное спасибо RA1TCJ за ссылочку все получилось но постом #31136 БЛАГОДАРЮ 73 US-E-12 так же благодарю
Перестал работать WWW DX кластер - не загружаются споты. Может кто знает, как исправить?
Во интересное кино вышло...Пришлось полностью по новой ставить лог...поставил 3.31-60 версию и в цифровом модуле не вижу окошка изменения скорости в PSK....Кто подскажет где я что не сделал?
может быть этой галки нет?
Вложение 162516
Борис...Спасибо...как я про это забыл...
Вложение 162533
Поставьте хост RN6BN у меня с ним заработало.
У меня тоже возникла проблема с подтверждением связей из LoTW в журнал, где то в начале апреля, стало выдаваться уведомление такое:Вложение 162534 В переводе "Ваши файлы не в формате LoTW .adif" и соединение разрывается.
Из лога UR5EQF на сервер LoTW отправка проходит по прежнему нормально.... может это временный сбой там.
Пока наверно не стоит откатывать назад новую 2.2.1 версию TQSL, установленную как раз в начале месяца
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как в лог добавить Крым и Севастополь, чтоб позывные этих территорий правильно определялись логом?
Поставить update 3.31-61 и автоматом будут обновляться территории и менеджеры.
Можно УСТАНОВКИ- ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ИНТЕРНЕТА. Скачать.Вложение 162555
Если вы случайно удалили журнал из списка в форме "Конфигурация журнала" и у вас нет резервных копий, то его можно восстановить.
Инструкция во вложении, может кому и понадобится.
Всем доброго времени суток!
Возник один вопрос
- в цифре после передачи трансивер не переходит на прием,
хотя сама программа это делает. Приходится своими ручками
трансивер переводить в режим приема.
<RX> в макросе прописан как и положено.
Опять я где нибудь галочку не (поставил/убрал)?
