Всем , привет . Утерян файл ua4wef.adi , но есть файл ua4wef.log . Как воссоздать файл ADI ? Или , как загрузить .txt в UR5EQF . В программе есть что-то подобное "Импорт данных в журнал из файла.txt" , но не получается .
Пришлите на un8pa (собачка) mail.ru ваш файл попробуем помочь
У товарища другая проблема есть файл CABRILO созданый TR4W v.4.243 [RUS], а нужен файл ADIF для загрузки в лог.
А хранить резерв лучше на в втором физическом (не логическом, полученным при делении пространства на два раздела) диске резерв созданный программой UR5EQF Log Backup
Имейте два жестких диска, вероятность выхода обоих мала.
а я храню в Dropbox.через HRDlog net. это все идет автоматом. очень удобно. не нужно ни чего обновлять!
Написал простой конвертер из cabrillo в adif может кому нужен Cabrillo To ADIF - Мои файлы - Каталог файлов - Персональный сайт
Подскажите бестолковому - как то можно отсортировать строки в логе, помеченные флагом "В очередь", для последующей конвертации в отдельный adif ?
Вложение 161507
