Не забудьте проверить и удалить ветку из реестра и ini-файл в папке Windows. Иначе получите тот-же результат.
Например этот:
Случается, что окна вылезают за границы экрана. Хорошо, если есть вариант вытащить его оттуда мышью.
Но что делать, когда оно полностью ушло за пределы экрана и его не видно вовсе?
ALT+TAB -> Переключение между активными задачами.
ALT+Пробел -> Контекстное меню окна. Если окно полностью ушло за пределы монитора, его не видно.
В этом случае один раз нажимается стрелка вниз + Enter. Тем самым был выбран пункт Переместить для выбранного окна.
Клавишами управления клавиатурой выдвигаем окно до его видимости. Жмем Enter.
Вы не хотите искать.
Или этот:
Щелчок правой кнопкой мыши по панели задач -> Окна каскадом.
Вот третий:
Способ 3: (самый "правильный")
- Двойной клик на значке ("запустить" окно), или Нажать на "плашке" окна в панели задач windows/1C (цель - сделать окно "активным");
- Нажать и отпустить Alt;
- Нажать и отпустить Space (пробел);
- Нажать и отпустить стрелку "Вниз";
- Нажать и отпустить Enter (перенос);
- Нажать и отпустить стрелку "Вверх";
- Начать двигать мышкой.
В результате окно получается "намертво" прилипшим к курсору мыши, и вы его вытащите просто двигая мышкой. Выглядит очень эффектно, похоже на волшебство. : )
Эти средства хороши, но не применимы для окна с картой UR5EQF.
Для начала необходимо проверить наличие файлов в домашнем каталоге ur5eqf
World.lyr
World.Lyr.md
Затем поочередно переключить Ctrl+F, Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+G. (или из меню программы многооконный интерфейс и т.п.)
Далее снимите и поставьте галочку - карта мира в отдельном окне
На мой взгляд окно карты спраталось за панель задач "Пуск" - windows.
Попробуйте перетащить панель задач вправо - влево - вверх - вниз... скорее всего окно карты под ней.
Методом "втыка" нашел, чтобы "глобус вернулся"в центр экрана нужно удалить из реестра [HKEY_USERS\S-1-5-21-3327941275-720518291-2080749622-1001\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\TfmMap] папку TfmMap
да конечно,поэтому в рег-файле для сброса настроек по умолчанию этот реквизит и не включен.
картинка, на всякий случай:
Вложение 162740
а удалять надо, т.к. даже при полной деинсталляции лога из этой ветки файлы реестра UR5EQF, UR5EQF_Log не удаляются.
При полной деинсталляции лога эти файлы тоже нужно удалять полностью, иначе "эффекта" не будет
Борис, огромное спасибо за подсказку.
Я правда не удалял из реестра всю папку TfmMap, а пошел другим путем.
На другом, аналогичном ноутбуке, посмотрел отличия в значениях параметров этой папки.
Отличались NormPos и NormPos(1366х768). Несоизмеримые были отличия от эталона.. В других значениях все совпадало.
Поставил в обоих 284,55,628,415 Перезагрузил. Запустил. И все ОК!
А все из-за того, что пожалел места на жестком диске и отключил в компьютере функцию автоматического создания точки восстановления.
Была-бы точка восстановления, и проблем бы не было.
Еще раз спасибо Вам и всем кто принимал участие.
Что то мое сообщение #31199 осталось без внимания или никто не знает?
может быть по-этому:
см. пост#16367
Делал я и так. Звуковая частота на водопаде меняется а в окне ввода позывного нет, соответственно и отправка и прием спотов неправильно отражает. Если делать так как описал Сергей см. пост#16367 то частота совпадает только на том значении которое установлено в корректировке rx-tx т.е крутить только валкодером,а если перестраиваться в ручную по водопаду то опять не совпадение частоты.
"Птицу" сюда ставить не пробовали? тут конечно для этих трансиверов, но мало ли...
Вложение 162816
Если да, то тогда не знаю (временно без аппарата...)
Борис Васильевич, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Если честно я совсем и забыл про эти галки. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!БЛАГОДАРЮ за помощь!
to US-E-12 Олег!
Как специалисту по UR5EQF:
Подскажите - в чем проблема - два дня назад по непонятным мне причинам перестало очищаться окно ввода позывного при сохранении связи в логе при работе цифрой. Где искать причину и как ее устранить.
