Если нужен список членов ARCK, то выкладываю в формате ТХТ Данные на июнь 2020 г.
Вложение 266123
Вложение 266123
ARCK, обновленный список уже внесен в Friends. Жду списки цифровых клубов ROC и FT8DMC, но похоже, что их не будет! Буду рад другим предложениям.
Олег добрый день! Еще раз спасибо за фанфары на новую страну. Начал осваивать 50 МГц, там дальние прохождения очень скоротечны, нельзя ли сделать фанфары на страну не подтвержденную в LoTw, сейчас просто мигает красным. Было бы здорово, поскольку такая озвучка позволяет не торчать все время у аппарата! Заранее благодарен.
Хорошо посмотрим позже. У меня тут всё слетело, после получения обновления KB4534310 (владельцы windows7, ни в коем случае не ставтье эту гадость) windows, мать их ... . Пока всё потихоньку восстанавливаю
Сергей упорно говорит,что обновляй чаще файл внутреннего справочника.
Временно прислушаемся
Вложение 266228
Попробуйте, используется один и тот же wav-файл.
WSJTInterface-1.0.7.103
Уважаемые коллеги предлагаю Вашему внимаю финальную версию файла Friends. Ее коснулись незначительные изменения, правки, уточнения. В целом в файле добавлены новые клубы (см. оглавление), обновлены данные по многим клубам бывшем в предыдущем файле Friends еще аж за 2014 год, исправлены ошибки, опечатки.К большому сожалению, не удалось разместить списки цифровых клубов FT8DMC и ERC (ROS).
Друзья, добрый день !
В очередной раз прошу помочь.
Как упорядочить статистику.
У меня сейчас:
Вложение 266440
т.е. сначала статистика DXCC, затем поля, которые не используются, потом опять DXCC and RDA
а хотелось бы так:
Вложение 266441
т.е. в окне статистика только DXCC а затем RDA и все.
P.S/ Отдельное спасибо за файл "друзья" UA1WA.
В догонку еще одна проблема, не грузится LotW (через . С E-QSL все нормально.
Вложение 266442
TO: RK6AH Попробуйте так: ALT L - галочки на нужных Вам дипломах- оставляете, с остальных снимаете. Лишние поля в статистике должны убраться. При просмотре в поле основной статистики :ALT M - статистика будет выдаваться по выбранному Вами диплому независимо от снятых галочек.
RK6AH
Посмотри почту!
TO: RK6AH - Конечно сохранять нужно, но я понял, что все получилось и Борис Вам прислал подробности - думаю все OK! Удачи!
