Вопрос к пользователям MSHV в связке с UR5EQF+WSJTInterface...
Подскажите, при переключении диапазонов из MSHV должен ли переключаться диапазон в самом логе? А то на трансивере бенд переключается, а в UR5EQF нет! И если этого не сделать в ручную, то имеем неправильную запись диапазона QSO в логе!
При работе WSJT-X и JTDX в аналогичных связках данная проблема отсутствует полностью. Мало того, при появлении позывного корреспондента в графе DX этих прог, он тут-же появляется и в соответствующей графе лога UR5EQF! А с MSHV этого не происходит... Что крайне не удобно! Остаётся только возможность перенести запись о QSO и то частенько с неправильным диапазоном.
Это такой алгоритм работы именно MSHV с логом? Или же просто мой косяк где-то в настройках MSHV?
