- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.06.2020, 03:04 #38626
Вопрос к пользователям MSHV в связке с UR5EQF+WSJTInterface...
Подскажите, при переключении диапазонов из MSHV должен ли переключаться диапазон в самом логе? А то на трансивере бенд переключается, а в UR5EQF нет! И если этого не сделать в ручную, то имеем неправильную запись диапазона QSO в логе!
При работе WSJT-X и JTDX в аналогичных связках данная проблема отсутствует полностью. Мало того, при появлении позывного корреспондента в графе DX этих прог, он тут-же появляется и в соответствующей графе лога UR5EQF! А с MSHV этого не происходит... Что крайне не удобно! Остаётся только возможность перенести запись о QSO и то частенько с неправильным диапазоном.
Это такой алгоритм работы именно MSHV с логом? Или же просто мой косяк где-то в настройках MSHV?Последний раз редактировалось RV6ARZ; 03.06.2020 в 03:10.
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
03.06.2020, 08:25 #38627Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Переключение будет при передачи или нажмите настройка и проверти галочку.
Алексей UA6AGN
03.06.2020, 11:42 #38628Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Попробовал с галочкой передать текст- ранее там было передать в Алерт- стало значительно лучше - Спасибо, жаль, только, что поле позывного не очищается после внесения QSO в Лог так и висит, пока не жмакнешь на другой позывной.
Сергей (UA1WA)
03.06.2020, 12:46 #38629Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.06.2020, 13:13 #38630Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Борис, Спасибо с Reset QSO все работает. Да, а частота все таки не переключается при передаче. Приходится выбирать в шапке программы нужную частоту до начала работы. Я в основном работаю в JTDX - Лучшей программой на мой взгляд по многим параметрам - Спасибо автору и его команде. MSHV и WSJT-X использую для для экспедиций, тестов. Кстати последняя WSJT-X RС3 русифицированная версия так пока и не появилась, подождем, может скоро появиться.
Сергей (UA1WA)
03.06.2020, 13:24 #38631Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Если установлены галки, как на скрине у Алексея UA6AGN, то при переключении бэнда из MSHV и в логе, и в плагине Олега диапазон изменится.
Freq, Mode из MSHV сразу попадают в плагин и окно ввода QSO в логе, а CALL и RST Sent после включения на передачу.
Проверте номера портов в плагине и MSHV, может быть не совпадают.
Сергей, не совсем понял.
Частоту передачи нужно выбирать из меню (шапки).
Если в настройках MSHV установить OmniRig, то частота будет переключаться и из трансивера.
Я тоже в основном использую JTDX.
03.06.2020, 14:10 #38632Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Однако странно в JTDX и WSJT-X Частота переключается (использую OMNI RIG - в MSHV не хочет переключаться ни из трансивера, ни из программы.
Ставлю частоту на трансивере, потом в меню Диапазон устанавливаю этот же диапазон и работаю.Сергей (UA1WA)
03.06.2020, 14:13 #38633
Огромное спасибо за чёткий и внятный ответ! ДА, установка второй галки на "передать текст" всё поставила на свои места. И диапазоны и позывные стали передаваться в лог!
Зато теперь стало понятно, почему в последнее время участились случаи прихода подтверждений с LoTw и eQSL сервисов с неправильным диапазоном QSO!
Но это на заметку уважаемому автору MSHV...
Для себя ещё раз убедился, что лучше JTDX для DX работы на КВ пока НЕТ. Да и устанавливал я MSHV исключительно для освоения УКВ EME и MS...
03.06.2020, 15:02 #38634Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
MSHV в части OmniRig очень "капризна". Если закрыть программу и затем повторно запустить, то из меню программы трансивер будет переключается, но частота в MSHV уже изменяться не будет.
Т.е. опять нужно сначала установить настройки по типу трансивера, а потом выбрать из списка OmniRig, тогда всё работает, пока не выключишь
Если устанавливать настройки по типу трансивера, то переключение бэндов будет осуществляться только из шапки, соответственно будет изменяться и частота в MSHV. Тут как бы всё нормально.
03.06.2020, 15:06 #38635Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.06.2020, 15:33 #38636Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Понял, спасибо будем ждать Русифицированную версию!
Сергей (UA1WA)
03.06.2020, 16:20 #38637Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 206
- 116
Русификацией WSJT-X и MSHV занимается Владимир R5WM по собственной инициативе бесплатно. По этому вопросы к нему.
Александр (RG3R)
03.06.2020, 16:23 #38638Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.06.2020, 16:52 #38639Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Василий, ХР и 7-ку удалил - сейчас у меня 10-ка. Ранее на XP работали, но 10-ка у меня давно, так что не помню на каких версиях перешел нее.
Сергей (UA1WA)
05.06.2020, 11:28 #38640Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
4983Спасибо
