Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #38656
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    но в WSJTInterface и Логе изменения частоты приходит с задержкой
    Поясню, как MSHV передаёт данные по UDP. Все изменения частоты, моды в MSHV передаются через UDP при условии, что есть декод, если декода нет, то и данных по частоте и моде тоже нет. И передаются они не сразу, а после окончания цикла декодирования. Вот такие заморочки.
  3. #38657
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Олег, спасибо, а я голову сломал - жаль, что не передается, так как в JTDX и WSJT-X- там все изменения происходят практически моментально. Может и в MSHV автор прислушается к нашим просьбам, ему виднее, а мы будем надеяться на лучшее.
    Борис, ну все стало на свои места- спасибо Олег объяснил по 1,8 и 3,5 не было декода не переключались и частоты в Интерфейсе и Логе. Когда появится проход появятся станции и будет соответственно декодирование и все будет переключаться. Да у меня виртуальные порты. сейчас стоит Omni Rig - все работает. Если нажать TUNE действительно переключается сразу и даже без декода.
    По поводу задержки Олег тоже объяснил что переключение только после декодирования, мы тут ничего изменить не сможем. По поводу того, что программа не запускается без Лога- Вы же установили Omni Rig и MSHV cоединяется через Интерфейс с Логом по Omni Rig ,а там тоже есть настройки когда Omni Rig отключен, когда подключен. У меня было подключение без Omni Rig, тогда программа запускалась и без Лога, сейчас нет не запускается - пишет ошибка. Я не вижу необходимости запускать ее без лога и Интерфейса. Если автор сделает передачу данных как это сделано в JTDX и WSJT-X- будет идеальный вариант,но может это очень много работы и принципиально другой подход, тогда будем работать, как сейчас, тем более, что данные передаются, диапазоны переключаются. Здоровья, Удачи!
  4. #38658
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 июня:
    Friends.rar
  5. #38659
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Борис, еще вопрос по MSHV при работе скажем на 14,074 зовешь станцию- меняется частота в трансивере,раньше я или не обращал на это внимание, или в настройках стояла марка трансивера, а сейчас стоит Omni Rig, первое время постоянное изменение частоты напрягали потом перестал обращать внимания, в JTDX и WSJTX этого не происходит, а как у Вас обстоит с этим делом? Я работаю больше JTDX поэтому (матчасть) интерфейс MSHV знаю хуже.
  6. #38660
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, в MSHV режим Split Operation выключается здесь:
Название:	ScreenHunter_01 Jun. 08 14.41.gif
  7. #38661
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Борис, еще раз спасибо, плохо не знать "матчасть", но мог бы и сам додуматься и найти - спасибо за подсказку. Работать все равно надо со сплитом , просто в JTDX и WSJT-X это не так реализуется.
  8. #38662
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Можно и по другому, нажав на крестик около надписи LTR.
    Тогда передача останется на выбранной ранее аудио частоте а приемную можно изменять посредством кликанья мышкой по водопаду.
  9. #38663
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Это немного раные вещи. Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала (аналогично WSJTX, JTDX).
    А в вашем примере вы только выбираете на водопаде свободную звуковую частоту для передачи.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Что-то в режиме ОmniRig без лога у меня ни одна программа не запускается. Пишет:
    Вложение 264634
    даже если ОmniRig открыт..
    Оказалось всё просто до банальности. Достаточно прогам дать права администратра.
    Ох уж этот диск С
  10. #38664
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Не вижу никакой разницы, просто если выставить в установках то во время работы уже оперативно не поменять, поэтому и называется постоянная(не изменяемая) частота передачи.
    Кому нравится работать с постоянной аудио частотой передачи может просто поставить крестик скажем на тех же 1.5кГц чтоб гармоника была уже за фильтром, потом убрать крестик и все или с выключенным крестиком поставить на нужную частоту и нажать на TX=RX.
    Некоторые корреспонденты, а так же и я, когда вокруг мощные станции |срут| применяют узкие фильтры, так что иногда надо звать на частоте корреспондента, а с константной частотой это не возможно.
    Я высказал свое мнение и опыт работы с этой прогой, на оригинальность не претендую, а там делайте как знаете или как удобно.
    Успехов
  11. #38665
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Мы, видимо, говорим о разном. Всё оперативно можно изменить. Даже во время передачи.
    С этим согласен, частенько, пока не перейдешь на частоту корра - не ответят.
    с чего это вы взяли?
    Успехов
    Я тоже не в потолок смотрел , так что, "делайте как знаете или как удобно", успехов.
  12. #38666
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Разница в том, что вы, как человек, а не машина, можете выбрать неправильную частоту звука.
  13. #38667
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Скорее всего чего то не до понимаю.
    Что значит неправильную частоту звука?
    В большинстве случаях передаю на частоте корреспондента.
    А может нам всем надо работать только на одной частоте установленной по умолчанию в программе?
  14. #38668
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Зачем вручную делать то, что выполняется автоматически программой?
    > Это тоже самое что и FakeIt только на другом принципе чем в WSJTX/JTDX. Если эта опция заглушена то неправильно работает САТ.
  15. #38669
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Что делается программой , объясните.
    Вы имеете ввиду что аудио частота остается неизменной а меняется частота передачи и приема ?? как при сплите?
    Так у меня она так не меняется, работает так только с WSJT-X.
  16. #38670
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Частота TX VFO в MSHV изменяется через CAT в зависимости от установленной константы (типа сплит):
    из звуковой частоты маркера Тх на водопаде вычитается значение константы. В соответствии с этой разницей изменяется частота TX VFO (+\-).
    Например: Частота RX VFO 7.074.000 Hz, константа 1500 Hz, частота на водопаде 1200 Hz, разница -300Hz, частота TX VFO при передаче будет 7.073.700 Hz.
    Когда частота константы совпадает с частотой на водопаде, то частота TX VFO не меняется, т.е. передаваемый звуковой сигал будет всегда с постоянной частотой.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
