Like Tree17119Спасибо
  1. #2821
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Всем спасибо ,буду пробовать.Я тоже обновился и появились проблемы,до этого работала старая версия которую я удалил,теперь надо искать рабочую без денег.
  2. #2822
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В конце концов я так и понял. Грабли одни ,а наступивших все прибавляется!!!
    P.S. Но программа то что надо и менять или отказаться не собираюсь,а тем более применять синхронизацию из Винды.....
  3. #2823
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Рабочая версия D4 v5.0.
    Вложения Вложения
  4. #2824
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Абсолютно ничего страшного. Выберите другой сервер и все. Я сразу выбрал не тот что по умолчанию да и настройки изменил под себя! Синхронизирует каждые 5 мин но можно время ,период любой,а точность видите сами .Посмотрите скрин внимательно!
    Раз в 5 минут слишком часто - будет прыгать DT каждые 5 интервалов из-за разной задержки пакетов в сети. Достаточно синхронизировать при запуске операционной системы, далее один раз в несколько часов.
  5. #2825
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    komanda.bmp Удалил полностью со следами стоящую версию ,закачал от US-E-12 .Почистил комп на вирусы.Установил и ни фига ,как и было ,дата за 20 ноября,когда прога отказала. Попробывал как предложил UR5LOS ,тоже ни чего не вышло ,скрин прилагаю.Проблема.....Да антивирусник отключил на всякий случай,не помогло,старая работала замечательно,я в недоумении.Придется ,как крайний метод переустановить винду .XP У МЕНЯ
  6. #2826
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
Название:	где копать.jpg
    подскажите где копать.....уже два часа грохнул без толку?
  7. #2827
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    завис процесс jt9.exe, выключить его через диспетчер задач
  8. #2828
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Эта служба может работать только в связке с другой или другими, зависимая служба. То есть когда другая служба отключена операционка Вам не даст запустить Windows time. Ищите в администрировании/службах на какие службы завязана Windows Time.
  9. #2829
    QRPP
    20.03.2015
    Kharkov
    5
    400
  10. #2830
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от UR5LOS Посмотреть сообщение
    я понял со скрина, отключеная службу времени
    Если установлена и запускается вместе с системой D4, служба времени Windows автоматически отключается, как впрочем при синхронизации любой другой программой. Если насильно включить её через cmd, то стороняя программа синхронизации времени отключится.
  11. #2831
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Посмотрел, на Windows 10 так и работает. Почему то считал что все внешние программы синхронизации используют встроенный в Windows NTP, получается что он живет отдельно от службы времени Windows?
  12. #2832
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    komanda.bmp Установил и ни фига ,как и было
    Я тоже сто лет на ней был. В летом где-то встала, сервер поменял - пошла. Потом опять, снес программу, по новой поставил, все хорошо до 24 где-то октября. И танцы с бубном не помогли. Ушел на NetTime Version 3.20 Alpha 1., как-то даже и более понравилась. Да: 7-ка
  13. #2833
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Тоже давно от D4 отказался.......эта больше устраивает.
  14. #2834
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Танцы с бубном не помогли .,ЗАВТРА приду с работы перейду на NetTime Version 3.20 Alpha 1 ,отпишусь ,как получилось.
  15. #2835
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    почему так получается -25 тестовых. я думал надо 5-4-1 как бы должно больше?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
