Like Tree17119Спасибо
  1. #2731
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    С версии JTDX v16.8, работаю с JTAlert_2.8.6 свежеустановленной, а лог использую от MixW 3.2.103 ( в него заносятся данные из ROS 7.4.0, Opera v1.5.8, SIM_PSK v6934, Fldigi 3.23.16).
  2. #2732
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/JTDX%20-%20...y%20matrix.gif
  3. #2733
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С какой версии JTDX был переход на 17.1, используется ли внешний лог с активированным CAT управлением при проявлениии проблемы, управление через Hamlib или через OmniRig?
    Начиная с версии 16.9 обновлен Hamlib, если Вы выбираете SDR1000 в закладке JTDX->Settings->Radio то управление идет с использованием Hamlib библиотеки.
    Также может быть конфликт с внешним логом, если из него тоже активировано управление CAT, из-за того что VSPMgr не позволяет сделать разветвление COM портов.
  4. #2734
    06.01.2013
    229
    309
    Вы намекаете что виновата JTAlert2.8.6 ? Запускаю без неё, всё так же ...
    (Или я непонял Вас - http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/JTDX%20-%20...y%20matrix.gif )
  5. #2735
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTAlert к этому сбою привести не может.
  6. #2736
    06.01.2013
    229
    309
    Я выбираю TS-50S, TS-2000, PowerSDR - проблема остаётся
    Лог находится просто в другой папке: C:\Users\Mikl\AppData\Roaming\MixW\MixW2.log все другие проги скидают туда связи ( Fldigi 3.23.16 работает через Hamlib).
    Из JT65 на JT9 переходит нормально, а назад нет. Вроде приклеился, а щёлкнул по диапазону - переключает и моду.
  7. #2737
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попытаюсь еще раз объяснить. Если одновременно с JTDX, кроме PowerSDR подключенного через VSPMgr, работает еще какая то программа использующая тот же самый COM порт то возникает конфликт обращения к этому порту, поскольку операционная система Windows поддерживает только соединение точка-точка для COM порта. Для использования одного порта одновременно несколькими программами софт VSPMgr не подходит потому что он не умеет делать разветвления портов, для разветвления можно например попробовать софт VSPE.
    Если выключить все остальные софты и оставить только PowerSDR + VSPMgr + JTDX, эта проблема останется? После этого потребуется перезагрузить Windows.
    Если останется то виновато обновление Hamlib которое я сделал в 16.9.
  8. #2738
    06.01.2013
    229
    309
    Работают только 2 проги, PowerSDR и JTDX + JTAlert, (с логом MixW работает JTAlert). Управляется одна прога, по одному порту. РТТ работает от САТ.
  9. #2739
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Сообщение от UA9OP
    А в чем проблема задержки связи с Алертом?
    Проблемы связи нет, простой тест - запускаем из той же папки где находится wsjtx.exe утилиту udp_daemon.exe.
    У меня черный экран и ничего не выходит
  10. #2740
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В исходном коде Hamlib в апреле было сделано изменение для SDR1000, автор Bill Somerville:
    'This change allows the set_mode functions to leave the rig passband
    unchanged if required. For the few rigs that do not have explcit
    passband width control either current state is read and rewritten or a
    "normal" width is chosen e.g. select a normal width when there is a
    choice like CW and CW-NARROW.'
    https://sourceforge.net/p/hamlib/cod...8e9c5/#diff-12
    Если уверены что проблема в этом то могу попробовать откатить это изменение с выпуском тестовой версии JTDX.
  11. #2741
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Дождитесь начала декодирования и должны появиться данные (копия того, что в приёмном окне jtdx).
  12. #2742
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть более простой вариант проверить и решить проблему: софт Hamlib собирается в исполняемыe файлы rigctld-wsjtx.exe rigctl-wsjtx.exe.
    Если взять эти файлы от версии JTDX 16.8 то Вы будете использовать предыдущую версию софта Hamlib.
  13. #2743
    06.01.2013
    229
    309
    Не уверен, так как проблема пока остаётся. Попробовал настроить РТТ через другой порт (СОМ6 и СОМ7 через VSPMgr). MixW нормально управляется по двум портам, а
    JTDX тоже по двум, но проблема осталась. Может чтото с Wind_ой? Надо пробовать но много времени на переустановку всего...
    Может ещё кто использует такую же связку программ, на Win7 х64? Отзовитесь...
  14. #2744
    06.01.2013
    229
    309
    Попробую... папки предыдущей JTDX 16.8 я сохранил, могу подставить и попробовать. Благодарю за идею - двигатель прогресса.
  15. #2745
    06.01.2013
    229
    309
    Заменил, (у оригинальных изменил расширение) всё по прежнему. УВЫ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
