Like Tree17119Спасибо
  1. #2656
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Игорь, все понятно выход вообще беру с линейного выхода, но вот импульсник???? надо посмотреть не думал как то на него, посмотрю....спасибо.
    А вообще это все вылазит только от этого позывного....рядом на таком же расстоянии находится народ то такого не наблюдаю.
    Нет смысла смотреть импульсник - просто стабилизатор питающий НЧ каскад не справляется с токовой нагрузкой полностью открытого каскада и поэтому на сигнале появляется пульсация 100 Гц с выпрямителя импульсника.
    Проблема в чрезмерно большом уровне сигнала и недостаточном динамическом диапазоне тракта приема, не в импульснике. Как временное решение при отключенной АРУ - ручная регулировка усиления ВЧ/ПЧ.
  2. #2657
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    В последней версии лога LogHX. Все проблемы сняты. Ставишь галочку в меню внешних программ галочку напротив 2237 и 100% передача данных, даже с отключенной КАТ системой.
  3. #2658
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для поддержки взаимодействия нескольких одновременно работающих JTDX и JTAlert в JTDX настраиваются разные номера портов, интересно в последней версии LogHX порт 2237 прописан жестко или есть возможность выбора номера порта?
  4. #2659
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    там можно любые цифры менять, Игорь не могу достучаться.....как исходник получить на 16.9.4?
  5. #2660
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Различные ставил работает.
  6. #2661
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    залил в облако, можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/Ezy8/487yx4ho3
  7. #2662
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Вы не могли бы выложить фото закладок УСТАНОВКИ -> РАДИО в LOGHX и JTDX
    Никак не могу разобраться, что ставите для отключения CAT
  8. #2663
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  9. #2664
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Значит Алексей полностью наладил получение данных от JTDX в LogHX через UDP интерфейс, здорово - должно работать в реальном времени.
  10. #2665
    03.03.2016
    115
    18
    Спасибо, еще, если не затруднит, такую же вкладу для LOGHX.
    Вопрос еще не решен.
  11. #2666
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  12. #2667
    03.03.2016
    115
    18
    Все как на Ваших вкладках один в один, осталось проверить вкладку в LOGHX, если не трудно, ее покажите.
  13. #2668
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    | Спасибо
    Ответ x Ответить с цитированием x x Процитировать выделенный текст x xx x
  14. #2669
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Игорь, UA3DJY.
    попробую еще раз вас попросить, сделать цвет В4 классическим, т.е. черным шрифтом на сером фоне (или настраиваемым), хотя бы на общий вызов!
    в данный момент не возможно понять, если станция дает CQ, есть с ней связь, или нет, без JTAlert это не определить, пример на картинке..
    это же так не удобно!
  15. #2670
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    Игорь, UA3DJY.
    Александр, я пока так сделать не могу потому что еще не умею. Чтобы научиться необходимо время - оно почти все уходит на работу с декодерами, устранение дефектов и выпуск софта.
    В начале следующей недели планирую почти одновременно опубликовать v17.1 и версию для тестирования v17.1.1, последняя будет отличаться от 17.1 альтернативным вариантом Worked B4, проверкой на новый Grid QTH локатор и возможностью отображения названия страны. Возможно 17.1.1 Вам больше подойдет чем 17.1.
    v17.1.1 создана Arvo ES1JA на базе 17.1 и поддерживаться не будет, но в будущем планирую часть ее функционала добавить в основную ветку JTDX.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
