Like Tree17119Спасибо
  1. #2566
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Доброго времени суток. При использовании программы возникли некоторые проблемы. Не могу изменить размер окна, оно слишком большое и не влезает в монитор. И временами программа перестает декодировать сообщения, помогает только перезапуск.
  2. #2567
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Я про папочку `save`... Про версии 17.х ничего не скажу, но почему в
    16.х в этой папке все время умножалось количество файлов
    У меня сосед "лунатик" работает только 1200 МГц, программа WSJT v10 забил диск файлами *.*.wav наглухо. Пришлось переустанавливать винду. Ничего сделать не смогли.
  3. #2568
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Проблема большого размера окна была с момента установки софта? какое разрешение экрана?
    Если с синхронизацией часов все в порядке и софт не завис с подсветкой кнопки Decode то проблема остановки декодирования связана либо с тем что какое то другое приложение или операционная система забирает все ресурсы, либо с изменением частоты дискретизации аудиоустройства каким то сторонним приложением.
    Если звуковая карта висит на USB то может отваливаться по разным причинам, например плохой шнур или плохой контакт и ей недостаточно напряжения питания или рвется обмен данными через USB.
  4. #2569
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как вариант Линукс на флешке(сам в проблемных случаях использовал Ubuntu), загрузка с флешки/USB, удаление лишних файлов.
  5. #2570
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Огромное спасибо Игорю, UA3DJY, за большую работу над 17.0.1 и за важный файл описания функций программы: JTDX installation notes
  6. #2571
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    JTDX 17.0.1 для UR5EQF : Win7-Ultimate : IC-7000 + RigExpert TI-5 через OmniRig
    JT65+JT9 работает нормально, декодирует до -25 устойчиво, до -29 вроде как бы без ошибок.
    WSPR работает нормально.
    Тут вот вопрос возник... он же - пожелание. Чисто для удобства пользования...
    А нельзя ли сотворить такое: при запуске программы на включенном трансивере читать "из него" текущее состояние (FREQ-Mode-VFO/MEM), записывать в какой-нибудь маленький вспомогательный файлик, а потом переключать на частоту-моду в соответствии с выставленными в Settings... А при завершении работы программы читать из этого маленького файлика запомненное, и откатывать трансивер аккурат к предыдущему состоянию (при успешном возврате файлик "убивать")... Или это требует каких-то гигантских усилий по программированию?
  7. #2572
    06.08.2007
    1,343
    795
    1199
    Dx Lab Commander имеет банк памяти частот и мод, и он есть в программе в списке "radio".
  8. #2573
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Что-то я не заметил там режима "сохранить при вызове внешней программы -- восстановить при ее завершении". Как там это сделать?
  9. #2574
    06.08.2007
    1,343
    795
    1199
    В закладке config/memories 10 банков памяти, в каждом из них можно сохранить до 10 частот с видом модуляции. При запуске Commandera память загружается вместе с ним.
  10. #2575
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    За удаление файла отвечает функция void MainWindow::killFile ()
    Но похоже есть сценарий (может закрытие софта в определенной части минутного интервала, может еще что то) когда эта функция не отрабатывает. Под Windows в таком сценарии файл остается на диске, но этих файлов немного - штук 20...30 за месяц набегает.
    М-да, интересно!
    Вчера почистил `save`, сегодня просто наблюдаю, что в ней происходит.
    Да, сначала файл сохраняется, но к концу следующего минутного интервала
    удаляется. Тем не менее, "зависли" два файла с временем час ночи и два часа
    ночи... Программа в это время не закрывалась (я благополучно спал).
    В общем, надо в crontab вставить очистку папки раз месяц хотя-бы.
  11. #2576
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А если через open войти и директорию с другой папкой сделать тогда записи не будет никакой?
  12. #2577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    М-да, интересно!
    Скорее всего JTDX/WSJT-X не предусматривает сценарий когда при попытке удаления файла идет сбой из-за того что файл удерживается каким то другим софтом, например антивирусным ПО или дефрагментацией диска.
    То есть при попытке удаления идет сбой и софт повторно не настаивает на удалении.
    Crontab task в таких случаях типовое решение для Unix-операционок для чистки диска.
  13. #2578
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Почему то при ответе дробному корреспонденту двойным щелчком дает рапорт с R !
    Ранее такого не замечал, или это подтверждение дроби?
    1352 Tx 389 # CQ UA3ALE KO85
    1353 -10 1.0 393 # UA3ALE P4/PD7HM P4
    1354 Tx 393 # PD7HM UA3ALE R-10
    1355 -8 0.1 393 # UA3ALE R-22
    1356 Tx 393 # PD7HM UA3ALE 73
  14. #2579
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробую воспроизвести на двух софтах и диагностировать причину
  15. #2580
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Дык... Linux же! Какие дефрагментации-антивирусы... Тут что-то другое.
    Ну да. Не проблема. Я и раньше обращал внимание, что количество файлов в `save` постоянно увеличивается... Просто в конкретном компе реально пару лет туда не заглядывал... А оказывается - ой!. Crontab спасет.
    PS Кстати, вот как утром удалил 2 "зависших" файла, так новых и нет... В смысле - появляется текущий, удаляется, все нормально. Надо посмотреть, если они ("зависшие") в одно время появляются, будет направления поиска причины. Может что служебное в это время отрабатывает...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
