Like Tree17119Спасибо
  1. #10066
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    кратковременные выпадания звука, излучение широкополосных помех
    Давно говорил, считаю необходимым повторить в дополнение к этому посту http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1431771
    Пользователи использующие одно звуковое устройство на компьютере - операционная система Windows всегда его назначает устройством по умолчанию, пользователь в такой конфигурации не может изменить эту настройку.
    Web браузер для озвучки всегда использует звуковое устройство по умолчанию, есть немало Web страниц которые этим пользуются и автоматически крутят видеоролики со звуком, проигрывают какую либо мелодию, некоторые страницы включают поток с микрофона.
    Если у Вас на компьютере одно звуковое устройство которое используется для работы в эфире то не включайте Web браузер, софты Skype, Teamviewer во время работы в эфире. Также при использовании единственного звукового устройства отключите в операционной системе системные звуки поскольку они тоже идут через устройство по умолчанию.
    Если у Вас два или более звуковых устройств то смотрите чтобы то что используется для приема/передачи не было выставлено в операционной системе устройством по умолчанию.
    Такой подход позволит избежать многих проблем снижения эффективности декодирования, непреднамеренного излучения помех, сбоев в работе WSJT-X/JTDX.
    Некоторые звуковые карты распознают подключение разъема и в зависимости от работы драйвера при таком событии операционная система Windows может сама менять звуковое устройство по умолчанию, если Вы используете такие звуковые карты например для Skype или для работы в эфире то необходимо периодически проверять настройки звука в операционной системе.
    Как пример - при передергивании кабеля в разъеме на внешней карте ASUS Xonar U7, которую я использовал для работы в эфире, у меня Windows сразу ставил эту карту устройством по умолчанию. Если принцип определения подключения разъема контактный то такую проблему можно решить воткнув на постоянку в разъем звуковой карты переходник.
  2. #10067
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    To: UA3DJY
    Игорь, подскажите, как организована многопоточность работы многоядерного процессора в программе. Путем оптимизации кода под многоядерность, или средствами самой операционной системы.
    Если многопоточность организована самой операционной системой, то наверное стоит переходить с Win7 на Win10?
  3. #10068
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.63 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - устранен сбой в последовательности AutoSeq когда в приемном интервале не включается декодер (переполнение буфера звуковой карты)
    - сделан первый шаг в функционале SWL FT8, эффективность декодирования примерно на 1 % выше, из-за позднего декодирования функционал SWL не предназначен для работы в эфире
    - надпись на кнопке AutoSeq меняет цвет с черного на синий при активной опции 'Single shot QSO'
    - устранен сбой включения кнопки Filter при отключенной кнопке Enable Tx и получении от декодера FT8AP ложно декодированного сообщения содержащего позывной оператора
    - отсутствие звука на передачу:
    -- устранен сбой пропадания звука когда во время передачи сообщения пользователь открывает настройки JTDX и не меняя звукового устройства закрывает диалог настроек нажатием кнопки OK
    -- во время передачи сообщения при нажатии последовательно кнопок Halt Tx и Enable Tx необходим зазор примерно в 2 секунды, если кнопку Enable Tx нажать раньше то пропадет звук на передачу в этом интервале. Пока не знаю как сделать индикацию такого зазора либо выполнить его автоматически в коде.
    - при изменении звукового устройства в настройках JTDX во время передачи сообщения теперь сделано такое поведение софта: при нажатии кнопки OK в диалоге настроек передача останаливается, кнопка Enable Tx получает желтый фон, примерно через 2 секунды кнопка Enable Tx включается автоматически (красный фон) и передача звука и сообщения возобновляется
    - в статус баре внизу основного окна теперь показывается последний внесенный в лог позывной
    - устранено несколько ошибок в коде и изменена обработка поступающего на вход декодера FT8 массива данных сигнала
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/MVLB/9f9NLrnGw
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/2qtZ/Nv9bHhHaz
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.63-win32.exe
    MD5: BC962E667E0050241581C54C43735B61
    SHA-1: 779C38332F9AAD37FA8E6E98598EF193AAC85FEC
    SHA-256: F68DB4687E11F0A605C98F631F4DC5C2AE38D6B9A4E63FFE906B2FD7B8CC67B6
    SHA-512: 5EA51DBB5D3E1CE9B6B1BE37922B6BD0F2E8C75B13BD9B2FF88CF19069DC63D899870D 7394C1B3748008A1B9C69A8C5AE4524032F1588B08B11CEA5239BFF881
    RIPEMD: FC16CF4A667D4EC31E36A90AE599A0C202626ECF
    JTDX.INI файл имеет такую же структуру как у версии 18.1.0.62.
  4. #10069
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    To: UA3DJY
    В коде C++ есть отдельная нитка для звука, таймера при сборке падают в разные нитки, в коде на Фортране используется библиотека OpenMP, там два параллельных потока в моде JT9+JT65 и для не FT8 мод я фиксировал 4 потока на преобразование Фурье, как сделано преобразование в FT8 еще не смотрел.
    Что то еще добавляет в многопоточность компилятор при сборке софта, код написанный на Фортране компилятор распараллеливает по заложенному в компиляторе алгоритму.
    В результате еще добавляется взаимодействие с операционной системой и железом на низком уровне, поскольку запрошенные софтом потоки еще надо оптимально раскидать по железу.
    В части взаимодействия с операционкой и железом есть разновидности Linux где сборка софта в ее процессе оптимизируется под операционку и железо на которых эта сборка делается.
  5. #10070
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Может быть вообще запрет перехода на передачу в эти 2 сек? Чтоб не "смущало".
  6. #10071
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Всем здравствуйте!Заметил следующее,крайние версии JTDX формируют иной формат файла журнала adi.В отличии от UR5EQF.Тот кторый формирует UR5EQF,JTDX не видит.А наоборот работает.В чём я так полагаю мой косяк?
  7. #10072
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Я бы не стал называть эти версии "официальными" в том смысле, который этот термин приобрел на нашем форуме. Эта версия скомпилированная из крайней тестовой версии исходного кода WSJTX 1.8.1 от разработчиков. Работает 8345 хорошо.
    Я 1.7.1 перестал компилировать, так как большая часть изменений там - работа над новым интерфейсом для работы DX экспедиций. Все изменения, касающиеся "обычной" работы дублируются в 1.8.1
  8. #10073
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0 step 63 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/KASK/SmFMbt2dN
    Linux 64-bit deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/9ZdS/fMpNfHiEn
    Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/ADe3/FcGCReyoK
    PS Поймал интересный прикол - не могу вставить ссылку на 32-битную версию.
    Вернее ссылка вставляется, но не рабочая... Оказалось, что путь "в облако" сгенерировался
    и использованием известной комбинации /FuC*/, которую порлиткорректное ПО
    форума упорно заменяет на /xxxx/.
    Пришлось перезалить в облако заново.
  9. #10074
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Формат adi он и в Африке adi. У меня без проблем JTDX читает adi из UR5EQF и наоборот.
    Если касаемо правильного отражения информации в логе UR5EQF по FT8, то для правильного формирования adif для мод FT8 нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае файл adi будет формироваться неправильно.
  10. #10075
  11. #10076
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Лог UR5EQF всё читает а вот то что он выдаёт потом JTDX почему то не читает.Если открыть файл от UR5EQF и JTDX у них разный формат внесения информации может поэтому?Ранее на это не обращал внимания.А в версиях от 50 и выше заметил что теряются связи .Я ещё тестирую и WSJTX поэтому связи скидываю на рабочий стол а потом в журналы .Вот и не пойму где...?
  12. #10077
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    В ur5eqf в редакторе диапазонов и модуляций надо добавить моду FT8.
  13. #10078
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Лог UR5EQF всё читает а вот то что он выдаёт потом JTDX почему то не читает......
    Непонятно что и куда выдает??????
    Приведите одну строку из adi UR5EQF и строку из JTDX
  14. #10079
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Игорь,с наступившим Новым годом.Не успеваем тестировать,можно помедленнее-шутка.Большое спасибо.
  15. #10080
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Переименуйте файл из EQF на wsjtx_log.adi и скопируйте в папку, где лежит оригинал adi из JTDX, тогда прочитает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
