Like Tree17119Спасибо
  1. #10141
    14.08.2007
    178
    92
    92
    пробую такой сценарий и полный игнор меня зовут,а програма CQ .
  2. #10142
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В условии продолжения CQ есть отсутствие галочки "Clear DX call and grid after logging", AutoSeq делает эту очистку сам.
    Попробуйте снять эту галочку, функционал непрерывной работы на общий вызов с ручным подтверждением OK в диалоге внесения QSO в лог должен работать.
    Не работает, EnableTX отключается, очистка Тх1-Тх5 не происходит:
    а в этом случае EnableTX не отключился, но т.к. очистки нет, пошла передача повторного 73, принудительный перевод в Тх6 привел к отключению EnableTX:
    кроме того, на QSO с SP2EWQ не включился фильтр:
    часть файла ALL.txt прилагаю
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL_1.TXT (11.1 Кб, Просмотров: 19)
  3. #10143
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Вот ситуация когда программа не приняла от корреспондента прощальные 73 (стрелка)и продолжает давать "HisCall MyCall 73" , вроде как правильно-добивается получить 73.
    На той стороне я уже в логе, оператор продолжает работать на CQ. связь состоялась .
    Игорь может можно как то "научить" программу в таких ситуациях не включаться на передачу. А реагировать например на принятые запросы, например в случае повторной передачи корреспондентом RRR?
    или я уже очень многого хочу от программы?
  4. #10144
    14.08.2007
    178
    92
    92
    И что еще, например я даю CQ раз так 8-9 пример я уже всё отрубил и через минуту,а то и больше меня зовут.
    Мысли вот какие,чел раздвинул свою программу на весь экран,она всё накапливает CQ от всех каждые 15 сек и он зовёт меня, он то думает ,что я только закончил CQ,а я или уже работаю с кем то или отключил передачу и все почистил,понятное дело,что он поймёт позже.
    Я так думаю когда цикл завершен, в левом окне он должен очищаться,через например две-три секунды если это возможно сделать програмно.Ну кто не успел вызвать тот опоздал и будет ждать следующий цыкл.
    Надеюсь меня поняли правильно.
  5. #10145
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0 step 64 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/GkE4/eqipNqV7m
    Linux 64-bit deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/EBUe/sWVeauwk5
    Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/5Qsj/EEXFYpVj1
  6. #10146
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! С наступившим!...
    Выше читал, что спецпозывным в JT65 и FT8 сейчас не поработать...
    Видел на диапазонах R17YOTA и UE18G... Они в каком софте умудряются работать?...
    Это не праздный вопрос. RI1ANO получил лицензию RI50ANO в честь 50-ти летия
    станции Беллинсгаузен и всё... Скорее всего всё мировое сообщество останется без
    South Shetlands в JT65 и FT8 в ближайшее три месяца... ???...
    Подскажите. Выход есть?...
    Судя по кластеру-выход найден.
    Видим в окнах своих программ RI1ANO.
    Связи проводим как с RI1ANO но переправляем в логах на RI50ANO.
    До встреч в FT8,Александр !
  7. #10147
    25.03.2016
    129
    91
    Это все хорошо, но каждый раз лазить в меню и отключать или включать галочку как-то не оперативно. Может это сделать програмно?
  8. #10148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    задача непростая, буду думать как сделать чтобы было удобно использовать
    сейчас эта галочка используется AutoSeq при работе в поиске чтобы избежать прыжков частоты на частоту корреспондента позывной которого был ранее в окне DX Call
  9. #10149
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    можно попробовать в таком сценарии сделать отключение передачи где триггером является сообщение CQ от оператора с которым Вы проводили QSO
    потенциально конфликтный функционал - может занять значительное время на отладку, добавлю в очередь возможного будущего функционала
  10. #10150
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    опция Single shot QSO выключила кнопку Enable Tx по окончании QSO
  11. #10151
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не включился фильтр когда на Ваш общий вызов ответили сообщением с рапортом, благодарю, гляну можно ли предусмотреть такой сценарий в коде.
    p.s. Добавил этот функционал в 18.1.0.65.
  12. #10152
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    судя по картинке софт JTDX несколько минут как завис с горящей кнопкой Decode, возможно что в результате конфликта с WSJT-X за ресурсы
    в таком случае требуется перезапуск софта
  13. #10153
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Да!!! Проблема...
    Кнопочек и галочек уйма, и когда что где изменить? На какой вид связи как поставить? А времени на роздумывание 1секунда?
    А если челу уже за 70 лет?
    Удобно работать такой программой? А выход где, WSJT-X? Как то не так...
    Да и JTDX, морока, баги, утраченные связи, ... жизнь идёт, выбирай что хочешь.
    Хоть MSHV - но это вообще, не то и не другое...
    P. S. - ранее пропустил, добавка:
    а инвалиды, люди имеющие физические (не по своей прихоти) ограничения, и РАДИО для них единственная отдушина в их жизни? Неужели у Вас нет таких знакомых и друзей? Вы им не помогаете? Не верю...!
  14. #10154
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Это уже вопрос иного характера...
    Жду 65 релиз.
  15. #10155
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да!!! Проблема...
    хорошо когда есть конкуренция и возможность выбора - каждый выбирает то что ему лучше подходит
    монополия, в любых сферах, принуждает потребителя использовать единственное предложение на рынке и не предусматривает развития, в случае монополии развитие является артефактом, для ее существования развитие не требуется и создает монополии только головную боль
    надеюсь что Beat HB9HQX тоже добавит FT8 в софт JT65-HF
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
