Like Tree17119Спасибо
  1. #25141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Не работает связка FLRIG +JTDX, прописываю в настройках: трансивер - FLRIG, Test CAT и JTDX сразу вылетает.
    FLRIG +WXJT-X работает нормально.
    В исходном коде flrig/Hamlib были изменения, на днях будет опубликован JTDX rc152 собранный c последней версией Hamlib, если проблема останется то потребуется диагностика Hamlib в Вашем сетапе вместе с Michael W9MDB.
  2. #25142
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Будем ждать, это очень актуально. Хотя бы с малого ввести CAT по TCI
    При работе с JTDX.... и SunSDR2....установлена программа сом0сом ,проблем "0" уже года четыре. Почему и довольно странно читать подобное.
  3. #25143
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Странно читать Ваше сообщение! Неужели устранение "прокладок" в виде виртуальных портов и виртуальных аудиокабелей -- это НЕ улучшение??? Если JTDX научится TCI, необходимость в них отпадает.
  4. #25144
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Не могу "побороть" программу в изменении квадрата вызываемой станции.
    Сейчас активно работает RA0LQ/MM. Он начал свой очередной "заплыв" от берегов западной Африки, уже прошел Гибралтар, Суэцкий канал и сейчас в Красном море.
    В течении суток меняет до трех квадратов.
    И почти каждый раз я "танцую с бубном", чтобы зафиксировать его настоящее местоположение.
    К сожалению, протокол программы не предполагает возможность передавать станции .... /мм свой квадрат.
    По этому "моряки" вынуждены идти на всякие ухищрения, чтобы вызывающие знали, где сейчас находится судно.
    Изначально программа подставляет последний квадрат, который сохранен в логе.
    Я изменяю старый квадрат на новый и добавляю его в программе с помощью имеющейся там кнопки. При попытке еще раз его добавить - появляется сообщение, что у этого позывного уже есть такой квадрат.
    Вроде все в порядке, но при декодировании очередного интервала, новый квадрат изменяется на старый.
    Пробовал "очищать окно DX" и по-новой двойным левым мышем вводить позывной. Да, позывной появляется с новым квадратом, но с декодированием интервала, новый квадрат опять меняется на старый.
    Если не спешить, то можно закрыть программу и после ее нового запуска, нужный позывной уже будет с новым квадратом, без всяких изменений.
    Ну а если "очень хочется", то уже провожу связь до конца, а потом лезу в лог и изменяю квадрат непосредственно в нем.
    Редко бывают случаи, когда изменение квадрата фиксируется и ничего больше делать не надо. Но это исключения.
    Это длится все время, как я пользуюсь JTDX.
    Только что такая же ситуация произошла и с YO4RYU/MM.
    Пришлось опять лезть в лог и там менять квадрат.
  5. #25145
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это очередная версия не совместимая с остальными. 32bit; 64bit; 32 bit 32bit по разрядности звука; 64bit 32 bit по разрядности звука; Последняя моя ,а дальше "хотелок" будет больше судя по настрою некоторых.У многих комп уже сейчас не справляется ,а дальше? У меня то комп справится ,нет ....заменим ,а основная масса?
    Игорю все тяжелее ,а главное ЛИЧНОЕ время ,а где его взять! А мы только требуем ,порой в мягкой НО навязчивой форме.
  6. #25146
    03.02.2006
    20,620
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Расцветка в Вин7 в окне Band Activity работает в весьма усеченном виде.
    Вы меня заинтриговали))) Учитывая тот факт, что с точки зрения программ, что Вин7, что Вин10 - одно и тоже, хотелось бы узнать, в чем выражается усеченность расцветки?
  7. #25147
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, программа говорит что для этого позывного уже есть запись в файле CALL3.TXT, необходимо дать согласие на перезапись информации, в этом случае в файле CALL3 появится новый QTH квадрат для этого /MM позывного.
    Программа для "/MM /M /AM /P /A" позывных не берет QTH квадрат с лога, берет его либо с окна DX Grid либо с файла CALL3, перезапись окна DX Grid возможно у Вас идет с файла CALL3.TXT.
    Подтвердите пожалуйста если после обновления GRID в файле CALL3 кнопкой 'добавить' (add) программа подолжает для /MM позывного менять новый QTH квадрат в окне DX Grid на старый.
    PS в окне DX Call должен быть именно /MM позывной а не домашний
  8. #25148
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Посмотрел сейчас в папку программы и обнаружил там два файла - CALL3 и CALL3 OLD.
    Оба одинакового размера и в обоих есть информация о приведенных выше позывных с новыми квадратами.
    Но в файле лога записалась информация со старыми квадратами, которые я был вынужден поменять на новые вручную.
    В файле wsjtx(текстовом) записалась информация со старыми квадратами и так там и находится.
    Все эти файлы могу предоставить.
  9. #25149
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Этот вариант сделан по просьбе тех участников, которых статистика самого контеста интересует мало. Участвуют для возможного получения для себя новой страны, квадрата, зоны и т.п.
    А тогда зачем этим участникам "обнулять" дату статистики своих связей и начинать ее с даты контеста, если они ищут новые страны. Им наоборот нужно использовать свою ранее наработанную статистику, что бы уделить внимание именно чему то новому.
    Вот в ARRL контесте- она первый помощник, если в номерах рапорта не будет названия штатов.
    . В данном случае JTAlert обеспечивает проверку и расцвечивание повторных связей, которые проведены только во время контеста.
    Так это все сделает сама WSJT и без JTAlert.
    Я почему спросил - для работы JTAlert слабенький комп не подойдет, ей не хватит ресурсов, особенно при открытиии общего окна декодов.
  10. #25150
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока не надо, попробую воспроизвести у себя. Запись QSO в лог у Вас автоматическая?
  11. #25151
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да, конечно
  12. #25152
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Игорь, UA3DJY, коллеги, а как это преодолеть: сегодня при запусках JTDX 151_1 стала появляться плашка с надписью "Release candidate will expire on 30.08.2020" (скрин прилагаю):
  13. #25153
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Все работает, только мощность при передаче не показывает. Спасибо за качественную программу.
  14. #25154
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это не просто "хотелка", это реально созревшая необходимость.
    При этом никаких фундаментальных трудностей нет. И версия не будет отдельной - просто в меню звуковых карт и CAT будет выбираться TCI. Один раз сделать, и править в этом кусочке кода больше ничего не понадобится.
    Из плюсов - выкидывается две программы (виртуальные порты и VAC), упрощается настройка, снижается нагрузка на компьютер (меньше запущенных процессов), устраняется проблема с буферизацией звука.
    Имхо так.
    Есть уже программы, работающие с TCI - как минимум LogHX, SDC, SwishLog (кажется так называется). Дело за малым.
  15. #25155
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,679
    780
    664
    А мне с подтверждениями LoTW прилетают корректные зоны WAZ/ITU для RA0LQ/MM. Работал с ним два раза, на 20-ке и 80-ке. Ничего не забивал вручную. EQF лог.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
