Like Tree17119Спасибо
  1. #25891
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Всем Доброго вечера! Может быть кто-то подскажет у меня при запуске JTDX rc152 изменяется частота на 055гц с WSJ всё нормально .Это только с SUNSDR2PRO - c IC-7300 нормально.
Размер: 17.4 Кб Название: Screenshot_14.jpg
Размер: 17.8 Кб Название: Screenshot_15.jpg
Размер: 8.6 Кб на всех диапазонах.
  2. #25892
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Ок спасибо.Попробую.Правда я пытался найти ,заходил в папку на диске С ,не нашел.Ладно малехо остыну ,со свежей головой попробую.
  3. #25893
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.2.0-rc153 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.2.0-rc153, измененный функционал:
    - патч: список кандидатов в FT8 декодере должен наполняться с учетом допустимого диапазона DT
    - устранен сбой потери части FT8 кандидатов в списке на декодирование при использовании одного либо двух потоков в декодере
    - изменен алгоритм автоматического выбора количества потоков декодирования в FT8 декодере:
    количество логических ядер процессора/количество потоков в декодере
    1 / 1
    2..4 / (количество логических ядер процессора)-1
    5..8 / (количество логических ядер процессора)-2
    >8 / (количество логических ядер процессора)-3
    - для использования программы на медленных процессорах добавлена опция прореживания списка FT8 сигналов-кандидатов на декодирование, эта опция позволяет настроить приемлемую задержку окончания декодирования интервала в разных условиях загрузки диапазона.
    Для управления опцией используется CL спинбокс в основном окне интерфейса. Значение по умолчанию 100% (опция отключена). Опция прореживания списка кандидатов преднзначена для использования в связке с минимальной чувствительностью FT8 декодера в широкой полосе.
    Опция не применяется к приемной частоте QSO. Для прореживания списка кандидатов при включенной кнопке "Фильтр" применяется коэффициент 3.0, что приводит к пороговому эффекту включения опции: например при установке 30% из списка кандидатов будет оставлено 90% а при установке 35% прореживания не будет.
    - для опции прореживания списка кандидатов для получения максимальной эффективности декодирования добавлены алгоритмы построения списка с учетом весовых коэффициентов проходов декодирования и DT кандидата. Для управления в оновное окно интерфейса добавлен DT спинбокс, в котором пользователь может выставить медианное значение DT принимаемых им сигналов, значение поумолчаню 0.0 секунды.
    Медианное значение DT принимаемых сигналов зависит от точности синхронизации системного времени на компьютере, для SDR приемников еще может зависеть от задержки звукового потока принимаемых сигналов. На загруженных диапазонах медианное значение DT принимаемых сигналов обычно близко к среднему значению.
    - опции быстрое/среднее/глубокое декодирование FT8 декодера при прореживании списка кандидатов потеряли смысл использования и удалены, FT8 декодер теперь всегда работает в режиме глубокого декодирования
    - многочисленные изменения в синхронизации FT8 декодера к декодируемым сигналам: улучшена эффективность декодирования на загруженных диапазонах
    - немного улучшено декодирование сигналов при использовании опции подпрохода декодирования
    - в коде упрощено управление группой Hint декодеров
    - режим FT8: группа Hint декодеров (согасованные фильтры и маски на известные части сообщения) теперь всегда используется, доступ к кнопке Hint в этом режиме ограничен
    - при декодировании звуковых FT8 и FT4 .wav файлов программа теперь показывает предполагаемую задержку декодирования интервала. Для FT8 точность оценки достаточно высока при проигрывании пакета последовательных звуковых файлов начиная с второго четного либо второго нечетного интервала времени, связано с тем что FT8 декодер использует информацию с предыдущего четного/нечетного интервала для декодирования сигналов текущего интервала.
    - устранен сбой работы программы связанный с выходом за пределы индекса текстовой переменной callsign в коде chkfalse8.f90
    - для режима АвтоВыбор4+ добавлена опция "Выбирать корреспондентов с приоритетом выше приоритета нового позывного", управление в закладке АвтоВыбор основного окна интерфейса. Порядок приоритетов уведомлений можно посмотреть в закладке "Уведомления" настроек, он соответствует порядку расстановки критериев "новый" в этой закладке. Для каждого критерия "новый" позывной корреспондента находящийся в списке LoTW пользователей имеет выше приоритет чем отсутствующий в этом списке позывной.
    - немного ускорен вывод сообщений на экран за счет переработки исходного кода displaytext
    - устранен дефект в уведомлении для новых CQ и ITU зон
    - добавлено уведомление для позывного корреспондента в сообщении изменением цвета шрифта на цвет 'другие стандартные сообщения'
    - для LoTW пользователей добавлена индикация символа в маркере с цветом CQ сообщения
    - при применении изменения настроек конфигурации CAT соединение с трансивером не переустанавливается заново если в этом нет необходимости
    - добавлена опция для кроссдиапазонной работы с корреспондентами из Южной Кореи на диапазоне 160м, управление в закладке "Разное" основного окна интерфейса
    - добавлено отслеживание состояния кнопки "Монитор" при изменении настроек конфигурации и при включении режима настройки передатчика
    - в режиме FT4 закрыта передача RRR сообщенияв для соответствия FT4 протоколу сообщений QSO программы WSJT-X
    - изменения для темной темы в окне настроек конфигурации и окне водопада
    - улучшены пропорции при большом размере основного окна интерфейса для использования монитора компьютера в вертикальном положении
    - программа не должна брать QTH квадрат для /MM /P /MM /A /M позывных из файла CALL3.TXT
    - патч: программа не должна сохранять WSPR файлы если выбрана опция 'не сохранять'
    - устранен сбой удаления последнего звукового .wav файла при смене вида модуляции
    - добавлена частота общего FT8 диапазона для диапазона 4м при проверке в режиме 'гончей' DX-экспедиции
    - в список частот добавлена частота общего FT8 диапазона на диапазоне 70см, пользователю необходимо выполнить сброс списка частот чтобы эта частота появилась в списке
    - добавлена опция индикации значения звуковой частоты при перемещении курсора мыши по водопаду, для управления добавлен чекбокс 'Частота'
    - чекбокс "Границы" перемещен в панель управления водопада
    - ограничен доступ к опции включения/выключения питания трансивера если для CAT интерфейса не используется Hamlib
    - игнорируется 'TemporaryError' ошибка для запуска программы под операционной системой Mac Big Sur
    - до 19-ти символов расширено поле редактирования макроса в настройках конфигурации, для возможности ввода направленного CQ сообщения где направление состоит из 3-х или 4-х букв
    - многочисленные изменения кода для обеспечения совместимости с Qt версии 5.15.1
    - изменения для поддержки GCC10, для сборки JTDX операционные системы Линукс
    - восстановлена совместимость с Qt версии 5.5 для выполнения сборки JTDX под Windows XP и Vista
    - обновлен файл INSTALL отключением поддержки INDI при сборке под Линукс
    - обновление ALLCALL7.TXT файла от 20201127, расширенного файла cty.dat от 20201112, списка пользователей LoTW list is updated
    - обновлен перевод
    - JTDX 2.2.0-rc153 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib, основан на Hamlib commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...0436028cc626ce as of December 3rd, 2020
    Линки для скачивания сборок программы
    Сборки под 16-бит звук:
    собранный софт (MS Windows, 64bit) https://cloud.mail.ru/public/4AJy/4yZ5EUwzw
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153-win64.exe
    SHA-256: 8DA4E2F7A4D4D82CAB4873524558E36A082FC4C0E2D1CC2DD3B928926FAAF468
    собранный софт (MS Windows, 32bit) https://cloud.mail.ru/public/3tz2/4NBwMussb
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153-win32.exe
    SHA-256: 390061F33749CE23A1671626482694DD549BF8B3CD2A725CED9EA53B6C1A03AB
    Mac OS X: Big Sur
    собранный софт (Mac OS X 10.13 .. 10.15, 11.0) https://cloud.mail.ru/public/R3X5/4oL8xp6Zk
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153-Darwin.dmg
    SHA-256: 890B946E91C2922D39D8BA5577CB4525AF621B8CEF032E72A93E0FB717AB4ABE
    Mac OS X: El Capitan, Sierra, (High Sierra, Mojave, Catalina?)
    собранный софт (Mac OS X 10.11 .. 10.12) https://cloud.mail.ru/public/3ts7/VHxy4yGQu
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153-ODarwin.dmg
    SHA-256: 9FC25A1879B13F7DB8282C4DE94E98167B522C1CCB00880CC1D0F6F6BFCE594A
    Сборки под 32-бит звук:
    собранный софт (MS Windows, 64bit) https://cloud.mail.ru/public/31aq/2CCCDPBNL
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153_32A-win64.exe
    SHA-256: AB0AE36425E95BEA3D51E314BDCB6BD0E0BF943F2893B26C25AFD5674F504CA0
    собранный софт (MS Windows, 32bit) https://cloud.mail.ru/public/Y291/7kMTB26rD
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153_32A-win32.exe
    SHA-256: D08F773ED76DB31BC787C87660063514CE7BA7F87341895D3F02C0E68322A7E9
    Mac OS X: Big Sur
    собранный софт (Mac OS X 10.13 .. 10.15, 11.0) https://cloud.mail.ru/public/3WRX/4SXw3dX3D
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153_32A-Darwin.dmg
    SHA-256: AC7062CDB2F0733B278BF680C1C63D3D8EB31F94C3DA44CB012C8719B0231DF7
    Mac OS X: El Capitan, Sierra, (High Sierra, Mojave, Catalina???)
    собранный софт (Mac OS X 10.11 .. 10.12) https://cloud.mail.ru/public/4SwP/aby43Jrry
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc153_32A-ODarwin.dmg
    SHA-256: 82856094B734922C0B22EB7691E6B79EDEE327F281E52DA1D2B4BB6405A54092
    Сборки под Линукс:
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 20.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5o9C/2LwFYnjDL
    SHA256: e063fdaa7a95a7a0c5bf746210db0270c53ed3f42bf60c8401aa82e887917070
    32A-version 64-bit .deb (compiled in Ubuntu 20.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3B1z/CtRvsH5p4
    SHA256: 876466145014b8284ad11086db8ed20babbbc61397f0f94f74b299f588227437
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3FmT/21H7d813F
    SHA256: 3427ba2f460f2ccf74e476849266c89bfab33b1ec634cd0caf7cfeb4ee137618
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/n525/3tdacq94b
    SHA256: 0f1dbaa97a37bdbe460ee33710f337aa6441ef12957018a340c76f10f16d9ee7
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2J9G/eAHFRbxv3
    SHA256: 1f3966b10070a5faacc360d4e5f14a303efd77352fea7679293390ba97d096dc
    64-bit Arch/Manjaro Linux version (compiled in latest version Manjaro):
    https://cloud.mail.ru/public/5DZu/oQ5FZ7BjS
    SHA256: 4517f17982042d2f21143ee0488a8b9c294de281c1fa002d05cd98677b2b9733
    armhf .deb (Compiled on Raspberry-PI3 in Ubuntu-18.04LTS Bionic):
    https://cloud.mail.ru/public/2hcb/5dCLWZjmK
    SHA256: 0d273d3e63927c5faa589a5a4978c57b6e5eceb4e62259011907b29caacdc363
    win64 сборки сделаны под Qt 5.15.1
    win32 сборки сделаны под Qt 5.9.5
    где Windows XP&Vista не поддерживаются
    Сборка под Windows XP возможно будет завтра.
    При проявлении каких либо сбоев в работе программы, до публикации сообщения о сбое попробуйте переименовать ini файл при выключенной программе.
    Для RW4LN, предупреждение:
    Цитата Сообщение от RW4LN
    А Вам надо бы вспомнить русский алфавит.
    Пункт 1.4.5. правил форума:
    Общепринятым на форуме языком является русский язык и радиолюбительские коды. Однако вполне допустимо использовать транслит из-за отсутствия русской раскладки клавиатуры, либо сообщения на других языках для нерусскоязычных участников форума. Такие сообщения должны быть размещены на одном из международных языков.
    CAT настроен через OmniRig?
  4. #25894
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это так на всех бендах? Если такая частота прописана в частотах, то только там изменить нужно.
  5. #25895
    23.07.2010
    110
    36
    33
    UA3DJY CAT настроен через OmniRig? да через OmniRig.
  6. #25896
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Когда появится App для IPad?
  7. #25897
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С такими требованиями от Apple возможно не появится вовсе:Недавний выпуск операционной системы Big Sur для ноутбуков и настольных компьютеров уже создал достаточно головной боли разработчиками приложений с кодом под Qt в части поддержки в сборках предыдущих операционных систем.
    да через OmniRig.
    Алекс VE3NEA участвовал в доработке WSJT-X под совместимость с последней версией OmniRig перед тем как завершить работу над этим проектом. Здесь на форуме вроде были сообщения что OmniRig версии 1.16 работает с JTDX без скачков частоты.
  8. #25898
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, а можно ЭТО пояснить попроще? И поподробнее... Я долго медитировал, ничего не понял.
    По-умолчанию 100 (отключено). ЧТО будет при 50? И про "фильтр" - я так понял, он применяется к УЖЕ установленному значению CL? Или как?
    Будь добр, поясни!
    Да, и самое главное!!!!
    А на кой оно вообще? Я в ПРАКТИЧЕСКОМ смысле (а не академическом)
  9. #25899
    23.07.2010
    110
    36
    33
    Хорошо Игорь ! Спасибо посмотрю!
  10. #25900
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Будь добр, поясни!
    Зачем нужно: ранее было два уровня настройки для слабых процессоров, при этом отключался FT8 AP декодер (применение масок). Процессор процессору рознь и на ряде процессоров потери в декодированных сообщениях не соответствовали выигранному времени. Сейчас 19 ступеней настроек под разные процессоры, можно подобрать оптимальное значение соответствующее производительности процессора с минимальными потерями количества декодированных сообщений. Пользователи со слабым процессором получили все FT8 декодеры и три прохода декодирования с вычитанием декодированных сигналов между проходами.
    50% означает что половина кандидатов будет исключена из конца списка кандидатов на декодирование, в основном это слабые сигналы с DT отличающимся от диапазона нормальных значений. При настройке 30% только 30% сигналов-кандидатов останутся в списке на декодирование.
    Чтобы не городить отдельные настройки для фильтра мы сейчас применяем фиксированный коэффициент 3.0 к CL, например если CL 30% то остаются 0.3 * 3.0 = 90% кандидатов в списке. Поскольку при включенном фильтре в списке уже ощутимо меньше кандидатов то мы таким образом уменьшаем прореживание но как недостаток этого исполнения - появляется порог включения прореживания, который находится между 30 и 35% настройки CL.
    Чуть позже сделаю сравнительную таблицу тестирования rc152 и rc153 для разной глубины декодирования в 152 и разных значениях прореживания в 153, опубликую на форуме.
  11. #25901
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хм... У нас что, есть такие "гурманы"? Которые 19 настроек "пытают"? Имхо достаточно всего 3-х (Strong/Medium/Poor)...
    Ну пусть так. Возможно, кто-то выставит себе 45% (сомневаюсь). А зачем ЭТО на "морде лица"? В сетапе - ну пусть, а на интерфейсном окне явно "пятое колесо"! Имхо.
    Ничерта я не понял логики. 30% в CL умножаем на коэффициент 3 - так смысл? 90% -- это всего на 10% меньше чем 100... Не проще ли просто 90 выставить в CL? Ничего не понимаю.
  12. #25902
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    С версией JTDX-2.2.0-rc153-win32.exe всё вроде бы нормально, скачалось с третьей попытки.
  13. #25903
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Меняется прохождение, за ним меняется загрузка диапазона. Настройка специально вынесена в основное окно чтобы пользователь мог оперативно подстроить задержку декодирования к приемлемому значению. Связано с моментом смены TX сообщения во время QSO, в rc152 пользователь включал Фильтр и терял остальные входящие вызовы и контроль за появлением необходимых корреспондентов на диапазоне, в rc153 Фильтр потребуется только на совсем древних процессорах.
    По сути пользователи слабых процессоров получили все возможности FT8 декодера JTDX, в результате смогут провести больше интересных и необходимых им QSO.
    Искусcтвенный интеллект в Интернет браузере Chrome пока далек от совершенства. Зато хорошо может напугать пользователя
  14. #25904
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Искуственный интеллект в Интернет браузере Chrome пока далек от совершенства. Зато хорошо может напугать пользователя
    Так для скачивания под win64 надо установить другой браузер?
  15. #25905
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Некорректный вопрос, скорее всего надо адресовать в поддержку Chrome.
    Вот результат проверки файла JTDX-2.2.0-rc153-win64.exe через сайт Касперского:
    Скоро опубликуем программу на сайте JTDX, возможно что при скачивании с сайта браузер будет вести себя по другому.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
