09.12.2020, 20:35 #25966Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.12.2020, 21:01 #25967Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Всем спасибо за помощь.Нашел папку.Тупо всю удалил.По новому установил все работает.Да сам бы в жизнь не докумекал.С омни надолго завязую чур меня чур
73 Vlad (UT7EV)
09.12.2020, 21:06 #25968
09.12.2020, 22:33 #25969Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Опция записи диагностики в файл ALL.TXT, диагностика нам подскажет по какой причине отключается передача.
Всю не надо - в ней Ваш лог находится, достаточно переименовать файл JTDX.ini при выключенной программе.
Сборка JTDX rc154 под Windows XP а также сборки для Mac уже доступны на английском сайте JTDX.
09.12.2020, 23:41 #25970
To UA3DJY
Игорь. Спасибо. Время держит железно. Декодирование настроил, приемливое для меня. Три потока на программу работают, один на нужды ПК. В скрин задержка при декодировании 52 станций на сороковке. Меня вполне устраивает. Буду рыть дальше.
10.12.2020, 00:55 #25971Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux Ubuntu 20.04 32-bit audio version:
https://cloud.mail.ru/public/3r4z/4RZ6RXNtQ
SHA256: 0b9ed5459ad3a3a75d2c056535b43241481d3f24b020278b02f762df097a4d3b
Остальные соберу сегодня после работы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2020 в 07:50. Причина: опечатка
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
10.12.2020, 11:34 #25972Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
JTDX 2.2.0-rc154 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Коллеги, изменился URL 32-х бит Аудио версии для Ubuntu 20.04! SHA256 тот же.
Последний раз редактировалось R0JF; 10.12.2020 в 11:40.
10.12.2020, 14:20 #25973Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Используете двойной запуск декодера, в результате получается большая задержка окончания декодирования. Появляется желание вручную скорректировать работу алгоритма автопоследовательности чтобы не было поздней смены сообщения R+рапорт на 73. Но у Вас включено автоматическое внесение в лог и в сочетании с АвтоВыбор3 при большой задержке окончания декодирования ручной выбор сообщения 73 ломает работу алгоритма автопоследовательности.
Попытка схитрить на полуручном управлении получая больше от декодера не проходит, более того, поскольку человек не способен в рамках отведенного на декодирование FT8 сигналов времени успеть выбрать правильное ответное сообщение, то попытка ручного и даже полуручного управления приводит к созданию дополнительных помех на диапазоне.
Если есть необходимость вручную выбирать сообщения Tx1-Tx5 то сначала отключаем автопоследовательность кнопкой АвтоВыбор, затем выбираем необходимое сообщение.
По результатам анализа лога пробуем немного улучшить алгоритм.
Возможно такой стиль работы Вам больше подойдет: для мониторинга диапазона используете кнопку SWL c подобранным количеством запусков декодера, при проведении QSO эту кнопку отключаете, сводя к минимуму задержку окончания декодирования во время QSO использованием одиночного запуска декодера и может быть минимальной чувствительности в широкой полосе.
На приемной частоте QSO всегда применяются низкие пороги, поэтому при проведении QSO использовать низкие пороги в широкой полосе обычно смысла нет.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2020 в 14:31.
10.12.2020, 15:46 #25974High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
10.12.2020, 16:11 #25975Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Нельзя ли сделать немного наоборот - для более уверенного окончания QSO: На частоте QSO добавить возможность выбора количества запусков декодера 1-2-3. Может быть только при включении RX Фильтра?
Или на частоте QSO включено по умолчанию 3х кратное декодирование?
Часто бывает, что сигнал теряется, но после ручного включения SWL х3+RX Filter и повторного декодирования, данные выводятся. Но уже поздно - период потерян.Юрий RX3ASP
10.12.2020, 16:50 #25976Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сегодня был еще один патч в Hamlib для свежих моделей Yaesu, сделаю с ним сборку win64, опубликую линк на форуме.
Повторные запуски декодера сделаны для широкой полосы. Можно было бы сфокусироваться на DT корреспондента, но основная проблема в другом: декодирование и вычитание мешающих сигналов. Эти сигналы не всегда на приемной частоте QSO, и часто декодирование напоминает разгадывание кроссворда, где к сигналу корреспондента можно подобраться лишь последовательно декодировав и вычтя два..три других накладывающихся спектром сигнала, один из которых пересекается с сигналом корреспондента. То есть требуется декодирование в достаточно широкой полосе, в результате увеличение времени декодирования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2020 в 17:00.
10.12.2020, 16:54 #25977
10.12.2020, 18:10 #25978Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Включение фильтра частот по списку кандидатов уже приводит к потере декодирования на приемной частоте в части интервалов, та же причина разгадывания кроссворда.
В этом отношении прореживание списка кандидатов наносит меньше ущерба чем использование фильтра JTDX.
Для пользователей у кого сбоит CAT Hamlib c трансиверами Yaesu, сборка JTDX rc154-win64 сделана на основе Hamlib commit 7a93ce3
собранный софт(win64) https://cloud.mail.ru/public/2CEJ/3TC2hLUXY
кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_Yaesu_patch-win64.exe
SHA-256: FBC1FBB4D0705C6EAF4994D70E0E56FAD56788ADD3B0E0BF65980EF66242E8E7
Изменения в коде Hamlib можно посмотреть здесь.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2020 в 18:32.
10.12.2020, 19:31 #25979
10.12.2020, 20:12 #25980High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
17119Спасибо
