Like Tree17119Спасибо
  1. #25876
    Low Power Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    10
    41
    Галочка там не стоит.
  2. #25877
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от RN6LPL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Полетел винчестер. Переустановил ur5eqf лог, установлена v.2.2.0-rc.152 закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso, а в программе не показываются проведенные связи, не пойму , что не так. Настраивал программу по старым настройкам(( Укажите, где у меня ошибка?
    Если правильно понял журнал у вас отображается в ЛОГе, а повторов Вы не видите, в этом случае скопируйте из лога свой файл adif и поместите его в папку с настройками программы JTDX v.2.2.0-rc.152 Папка AppData скрытая путь примерно такой C:\Users\Администратор\AppData\Local\JTDX
    У меня файл adif называется wsjtx_log
    Еще один не понятный момент
    == закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso ==
    Можно подробней.
  3. #25878
    14.01.2015
    44
    10
    41
    Поместил, все файлы программы jtdx с проблемного винчестера в скрытую папку, повторы отображаются!
  4. #25879
    01.12.2014
    167
    43
    Я взял сохраненные qso с аппаратного журнала в формате adif, перенес куда вы указали в папку программы jtdx
    Если все правильно сделали, должно все работать. Файл с Вашими QSO из лога должен называться: wsjtx_log.adi
    Проверьте еще раз.
  5. #25880
    14.01.2015
    44
    10
    41
    Спасибо за помощь всем! С UR5EQF только проблемка, при запуске wsjtinterface.exe лог не принимает компактный вид....
  6. #25881
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Опять не совсем понятно о чем....
    Запустите ЛОГ зайдите в УСТАНОВКИ и поставьте птичку СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, или же МНОГООКОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС.
    Не понятно что для вас компактный вид.
  7. #25882
    14.01.2015
    44
    10
    41
    До переустановки лога при перехода на работу цифрой лог принимал вид как при установленной галке "стандартный интерфейс", при прекращение работы в цифре лог принимал вид как с отжатой галкой "стандартный интерфейс" т.е. разворачивался во весь экран, теперь этого не происходит..
  8. #25883
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,095
    3113
    248
    Галку поставте
  9. #25884
    03.02.2006
    21,080
    10440
    5601
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    long callsign owner called You with report.
    Я правильно понимаю, что при вызове "длинным" позывным станцию не как правильно - с локатором, а сразу с рапортом, вместо позывного будет <..>, а если позывной стандартный - то все будет нормально?
  10. #25885
    14.01.2015
    44
    10
    41
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Галку поставте
    Большое вам спасибо!!!!!
  11. #25886
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Верно, и похоже JTDX при работе длинным позывным не отключает опцию вызова рапортом, дефект, также пользователь может сам выбрать для передачи это сообщение если он не знает что в сообщении с рапортом вместо его длинного позывного передается хеш.
    И WSJT-X и JTDX показывают передачу хеша скобками:
    Сейчас еще раз проверил - опция вызова рапортом отключается при запуске программы, но если в работающей программе изменить позывной пользователя на длинный то не отключится, устраним этот дефект в rc154.
  12. #25887
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Может и получит. Я недавно с одним таким товарищем из США проводил связь - рапорт он мне прислал как положено, но потом пропал. Я после пары попыток выключился и тут от него RR73 пришло, но уже в другом периоде.
    Значит поговорка "лыжи не едут" к этому товарищу-американу не подходит.
    Наверно из наших-рукоприкладных к проге. Вручную перестроил тайминг и дал RR73.
    Это здорово! Вот все-бы так ответственно подходили к просящим провести QSO !
    Особливо с Марианских островов-KH0/KC0W.
    А что ему- Мариану-взял бы да и перестроил тайминг на вызывающего-просящего R4AE на его частоте.
    А потом извинился-бы за созданные неудобства
    Вы в это верите?
  13. #25888
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Устанавливаю JTDX по новому пишет прекращена работа программы jtdx.exe и все ни туды ни сюды.До этого все работало по сату ,дернул черт омни риг поставить и пошли п.....ы .Все поудалял,где нашел и омни, и jtdx, и cw type(его пытался запустить)Но видать где то косяк остался,но на него ума нет.Подскажите пожалуйста.
    Возможно проблемы с COM портом, попробуйте в настройках порта выключить управление потоком:
    В ini файле этот параметр сделайте так:
    CATHandshake=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::Handshak e\0\0\0\0\xfhandshake_none\0)
    где Handshake без пробела (ломает движок форума)
  14. #25889
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,239
    547
    308
    Ком порт работает без проблемм WSJTстала и работает.Как ини найти вопрос.В самой программе не получается не открывается.Прямоугольник и всего два действия закрыть прогу или искать решение в интернете и закрыть.Скорее всего косяк в ини файле омни ригом начудил по ходу.
  15. #25890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RT6DU Посмотреть сообщение
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! КТО ПОДСКАЖЕТ ПЕРЕУСТАНОВИЛ JTDX-151 НА ДРУГОЙ НОУТ, КАК ПОДТЯНУТЬ ВСЕ ОТРАБОТАННЫЕ СВЯЗИ, КУДА И ЧТО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ?
    Файл wsjtx_log.adi, скопировать в новую папку с логом.
    ini файл находится в папке с логом, имеет имя JTDX и расширение ini. Файл можно редактировать только при выключенной программе, иначе программа перезапишет сделанные Вами изменения используя данные с оперативной памяти.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
