09.06.2020, 07:40 #24376QRP
- 29.10.2018
- 19
- 13
- 199
REBROADCAST UDP-2240
09.06.2020, 12:48 #24377Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,393
- 10637
- 5731
Странная ситуация - провел связь с UT1US получил RR73, передал 73, далее UT1US дает CQ и одновременно снова рапорт мне:
20200609_094115.631(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX LO53
20200609_094130 3 0.2 1941 ~ RX4HX UT1US +05
20200609_094145.104(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX R+03
20200609_094200 3 0.2 1943 ~ RX4HX UT1US RR73
20200609_094215.143(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX 73
20200609_094215.163(0) QSO logged: UT1US
20200609_094230 1 0.2 1946 ~ CQ UT1US KO50
20200609_094230 -26 0.1 1943 ~ RX4HX UT1US -10 ^
Интересно, с чьей стороны глюк?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
09.06.2020, 14:45 #24378
09.06.2020, 18:23 #24379Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Как ложный декод не должно было быть такого сообщения, но если есть звуковой файлик с этим интервалом то можно будет его прокатать с диагностикой, на случай если в коде есть дефект.
Если корреспондент два раза разный рапорт передает то он работает в ручном режиме(щелкает мышкой на декодированном сообщении). Новые FT8 операторы не всегда понимают для чего нужен функционал автопоследовательности AutoSeq, пытаются проводить QSO вручную..
Три дня назад поймали проблему в одном сетапе c современным процессором: пользователь вручную включал на 8 доступных логических ядер 8 потоков FT8 декодера, в результате терял куски звукового потока. Смысла ограничивать процессоры планкой наверно нет, вместо этого постепенно добавляем диагностику, по крайней мере пользователи немного разбирающиеся в компьютере смогут правильно настроить программу.
WSJT-X 2.2.x: раннее декодирование FT8 в три захода на самом деле состоит из первого и третьего включения декодера, на втором включении только вычитаются сигналы декодированные при первом включении.
10.06.2020, 12:04 #24380Very High Power
- 21.07.2004
- 1,235
- 122
- 101
10.06.2020, 12:19 #24381
10.06.2020, 12:34 #24382Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
10.06.2020, 14:27 #24383Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.06.2020, 15:42 #24384Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 73
- 5,119
- 1534
- 1116
Как понял из ранее, что RX4CD УМ не применяет или ошибаюсь? Уровень ALC виден и важен для УМ трансивера.Этот уровень больше нигде не видно. У меня в трансивере его вообще нет.Принцип построения другой.
А путать высокий уровень по приему в конкретной точке ,это однозначно не то.
Пример: антенна по азимуту на Запад.Даю общий вызов-мне отвечают- отвечаю-рапорт мне +20дб и возмущения. У меня "голый трансивер" 100ватт и 5 эл. на высоте 45м и ориентир совсем не на станции Европы. На них даже не ориентируюсь. Даже галка стоит на них,но на общий вызов это не запрет.Как бы их урезать и на общий вызов
:Как пример!
Где то так! У меня сейчас в приоритете диапазон 10м.Последний раз редактировалось R6LCF; 10.06.2020 в 15:46.
Владимир.73!
10.06.2020, 17:28 #24385Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
RX4HX- Позывной у товарища по хобби.Как я жалею ,что в попыхах не сделал скрин его сигнала,а без него нет и доказательсв .Нету тела-нету дела.Плюс 4 это совсем скромно ,в другом цикле был коллега с плюс 17 и чистый сигнал.Я думаю все сделают полезные выводы в том числе и я.Я не обвинял,а просил обратить внимание и все.
UT1US 73!
10.06.2020, 17:41 #24386Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 73
- 5,119
- 1534
- 1116
Я к тому же. А какие выводы должен сделать я работая на ту же ,малой мощностью 100ватт ,Южную Америку. Да мне эта Европа и .......не нужна.
P.S. В прошлом году проводил эксперимент работая на Испанию мощностью 3-5ватт. Была связь ,НО проводил эксперимент далее и работал на Бразилию ,Аргентину 30-100ватт на 10м. Европа как всегда возмущалась.И какой мне вывод делать?Последний раз редактировалось R6LCF; 10.06.2020 в 17:46.
Владимир.73!
10.06.2020, 18:10 #24387Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
10.06.2020, 18:32 #24388
11.06.2020, 06:46 #24389
11.06.2020, 07:22 #24390
17119Спасибо
