29.05.2020, 12:26 #24226Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Постоянно устанавливаю новые версии JTDX поверх старых версий, никаких настроек не удаляю. Все работает. Windows 7. Сейчас версия 64 бита, но раньше была 32. Удалял настройки руками только один раз, когда Игорь просил об этом при установке новой версии.
А разве настройки не в ini-файлы записываются при помощи Qt-класса для предназначенного для этого?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.05.2020, 12:37 #24227Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
namespace Ui {
class MainWindow;
class QSettings;
void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent * e)
writeSettings ();
Метод MainWindow::writeSettings () имеет определенный порядок выполнения кода по блокам параметров(записи параметров в файл), что при этом вытворяет Windows с файлом известно только ее разработчикам.
29.05.2020, 12:49 #24228Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
29.05.2020, 14:35 #24229Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.05.2020, 14:48 #24230Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Большое спасибо всем, кто отозвался и в личку и здесь, но это версии rc1, я имел ввиду версию WSJT-X 2.2.0-rc2. Может еще рано, когда появится сообщите пожалуйста!
Сергей (UA1WA)
29.05.2020, 14:49 #24231
Installation packages for WSJT-X 2.2.0-rc2 Windows: http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Последний раз редактировалось RN9AZ; 29.05.2020 в 14:57.
29.05.2020, 14:49 #24232Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Перевод статьи о новой версии WSJT-X 2.2.0-rc2 опубликованной на сайте ARRL
"В списке измененного функционала к WSJT-X 2.2.0-rc2 объясняется:
"Растущее использование FT8 на диапазонах 40,30 и 20 метров означает что имеющиеся общие поддиапазоны полосой 3 кГц часто полностью заполнены сигналами. Переполненные диапазоны приводят к тому что некоторые операторы включают усилители мощности, что приводит к ухудшению ситуации. На основе тестирования и в ответ на многочисленные предложения со всего мира, мы добавили для FT8 второй набор рекомендуемых частот на трех КВ диапазонах а также на диапазоне 6 метров... 7.071, 10.133, 14.071, и 50.310 мГц."
"Эти частоты появятся в выпадающем списке выбора диапазона после того как Вы зайдете в закладку частот настроек нажатием правой кнопки мыши на таблице выберите и затем выполните Ресет. Альтернативно Вы можете добавить новые FT8 частоты вручную. Когда основные FT8 поддиапазоны на диапазонах 6, 20, 30, и 40 метров заполнены пожалуйста попробуйте сменить частоту VFO на 3 кГц вниз. В текущем исполнении WSJT-X установит нижнюю частоту поддиапазона для выбранных режима работы и дапазона при смене диапазона.""
Коллеги, примите пожалуйста искренние поздравления от команды JTDX, мы начали движение к более комфортной и эффективной работе в FT8.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.05.2020 в 14:57.
29.05.2020, 15:35 #24233
Пока не прочухали торчат все 14074 Давно наблюдаю.
29.05.2020, 15:52 #24234Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Сглазил, закрывал сегодня днем JTDX, сейчас пробую запустить - вылетает. "Убийство" процесса ничего не меняет. Только перезагрузка.
Что касается поломки ini-файла при записи/изменении значений - может тогда перед записью перечитывать полностью все настройки в ini, полностью его очищать и записывать все настройки обратно? Не пинайте если что не понимаю, это лишь взгляд пользователя со стороны.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
29.05.2020, 15:56 #24235Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.05.2020, 15:58 #24236Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.05.2020, 16:04 #24237Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Пока видели два варианта: в обоих процесс jtdxjt9 вообще не запускается, конструктор до него не доходит, в логе событий Windows пусто либо запись что успешно загружена библиотека Qt Core другой версии и с несуществующей на диске папки. По этой причине сделали сборку win64 rc150Q под версией Qt 5.14.0, для тех пользователей Windows у кого чудеса с Qt 5.14.2.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.05.2020 в 16:08.
29.05.2020, 16:05 #24238Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Нечего скринить. При запуске появляются белые окна (основное и панорама) и тут же исчезают, после этого остается процесс в памяти. После его "убиения" попытка повторного запуска приводит к тому же результату.
В логах вот такое нашел, не знаю, поможет чем или нет...
PS. После закрытия JTAlert - удалось запустить JTDX без перезагрузки. Буду смотреть дальше, замечу если что - напишу.Имя сбойного приложения: jtdx.exe, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x08254f10
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 10.0.18362.815, метка времени: 0x2995af02
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000868ea
Идентификатор сбойного процесса: 0x2b04
Время запуска сбойного приложения: 0x01d635b706592f7c
Путь сбойного приложения: C:\JTDX32\150\bin\jtdx.exe
Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dllПоследний раз редактировалось RU6B; 29.05.2020 в 16:10.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
29.05.2020, 16:09 #24239Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Игорь, вопрос по этому поводу:
SDR позволяют установить практически произвольную полосу по приёму (просматривать
например от 14.071 до 14.078 - никаких проблем). Формировать сигнал на передачу тоже
умеют.
А вот как поведет себя при этом JTDX? Особенно с функционалом FakeIt (Rig)? Если
передача далеко за пределами 3-4 КГц по НЧ?
Так Вы запустите не через иконку, а из командной строки.
Там, в консоли, и останется вся ругань. Её и покажите.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.05.2020, 16:13 #24240Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
От использования Split Rig|Fake It с SDR придется отказаться, декодирование пока ограничено передискретизацией в 12 кГц, в результате доступная полоса для декодирования только 5 кГц. Для более менее нормальной работы программы потребуются как минимум 8 логических ядер, пользователи с современными процессорами в 16 логических ядер и SDR трансиверами будут использовать JTDX по максимуму.
На данный момент JTDX поддерживает максимум 12 потоков в FT8 декодере, примерно по 416 Герц полосы с сигналами на один поток.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.05.2020 в 16:17.
17119Спасибо
, пока новые поддиапазоны пусты будет неплохо работать CQ DX в присутствии дальнего прохождения.
