Like Tree17119Спасибо
  1. #24121
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Как быть с переизбытком уровня? Термометр ниже 80дБ не опускается. Порой краснеет; наверно от стыда.
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Настройку для звуковых USB карт можно посмотреть по ссылке: USB Sound cards detected as "microphone" instead of "line in" decrease the decoding quality in digital modes
    Здесь еще есть информация по 'дефекту' определения чипа как микрофонного входа в операционках Windows 7+ для чипов PCM290x и PCM290xB, где производитель говорит что проблема решена в чипах PCM290xC и операционка должна их определять как линейный вход:
    Типичные грабли в которых несколько производителей не смогли договориться, а поддержку по факту сбоя надо получать от производителя трансивера.
  2. #24122
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Уровень градусника могу выставлять в трех местах - АТТ - УВЧ - уровень USB...
    Как правильно распределить усиление?
    Если по ВЧ нет перегруза ,то АТТ не трогаем.Вы это знаете не хуже меня. Аналогично с УВЧ. При "нормальных" сигналах регулируем уровень USB .
    В вашем случае вообще проблем"0"
    P.S. Например я в своем SunSDR2DX вообще АТТ не трогаю никогда,а на ВЧ включаю пред.с +10дб(особенноссти СДР ) ,АРУ выключено всегда в цифре, уровень по НЧ однажды выбран и годами,конкретно под выкл.АРУ (-40дб)А оперативная регулировка уровнем RF. Но это у меня.
  3. #24123
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Типичные грабли в которых несколько производителей не смогли договориться.
    Игорь спасибо за инфо!
    По посту #24026 какие нибудь комментарии есть?
  4. #24124
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Господа кто подскажет как прописать два разных аппарата к JTDX , не заходя каждый раз в настройки (F2) проги.
    Привязки были к INI файлу, если не ошибаюсь. Что то подобное обсуждалось на каком то из форумов, но найти пока не судьба.
    Изначально для этого была дана возможность использования раздельных настроек с ключем --rig-name= в ярлыке запуска программы. При этом логи тоже будут в разных папках, Вам придется их как то объединять.
  5. #24125
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Скрин к # 24127. Несмотря что в данный момент на диапазоне 10м станций более чем ,уровни подобраны правильно,АРУ выключено ,перегруз отсутствует.Программа отлично работает,замечаний нет.
  6. #24126
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А на 144 сейчас у вас Es на 1 и 3 районы
  7. #24127
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Север "туда/сюда" закрыт полностью , 15 этажным зданием буквально рядом.
  8. #24128
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...аналогично...и нет проблем
  9. #24129
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Не, это не корректно..
    На 20 и 7 без АТТ уже не самильфо...
    Где баланс распределения усиления...
    Работать можно и так и так(без АТТ, но загрубив усиление по ПЧ)...
    Где правильный алгоритм???
    Антенна ОБ17-4, очень помогает конечно...
    Вопрос - как перераспределить усиление тракта?
  10. #24130
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы лично для своих аппаратов устанавливаете такую схему которая вам подходит больше всего. По моему вопросов быть не должно.
    Я избавился от всех "чемоданов" даже экстра класса ,а для работы на SunSDR2DX это все что вы написали абсолютно не актуально.
    Делайте как считаете нужным для себя и своих аппаратов ,вам работать не мне . У меня как раз полнейший порядок.
    Да и нет в моем трансивере АТТ в общем устоявшимся понятии. Это же СДР прямой оцифровки ,шумовая полочка ниже/выше ,динамический диапазон больше /меньше. И решение почти всех проблем.
    Почему и не вернусь больше к "чемоданам". На современном СДР с прямой оцифровкой даже близко нет тех проблем которые свойственны традиционным аппаратам.
    Хотя встречаются и с подобными проблемами. Был у меня icom7300 во всем отличный аппарат но ....с перегрузом АЦП не доработано .На моем это было особенно заметно на 40м в ночное время. Без АТТ не работал полноценно.Первый в этом сегменте ,последующие от этой фирмы уже были избавлены от подобных дефектов. На моем подобное отсутствует в принципе.
  11. #24131
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    316
    217
    Коллега, не надо заморачиваться, если градусник в программе не опускается ниже 30 дб. и в верх не краснеет, с уровнями все в норме, программа будет прекрасно декодировать. Так, что включайте все, что Вам нужно. У меня такой же аппарат, постоянно включена быстрая АРУ, а АТТ или УВЧ, это по необходимости. Если нужно принять слабую станцию, включаю на неё программный узкополосный фильтр, отключаю АРУ и подбираю усиление в ручную, но это не часто приходится делать.
  12. #24132
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    73 SOS RAD WK
    Что бы это значило?
    Появляется постоянно на разных частотах
  13. #24133
    10.08.2006
    1,105
    437
    Тезка, спасибо за комент, но Вы сделали свой выбор(СДР)...
    В 7300 действительно уже не три компоненты(нет регулировки по УВЧ)...
    Так прога все декодирует... Но вопрос - как все-таки правильно нужно???
  14. #24134
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Правильно так, как правильно с конкретном случае. Дело в том, что эфирная обстановка меняется очень быстро. Вот на "градуснике" был уровень 60%, но появилась станция с громоподобным уровнем и на "градуснике" уже 80...90%. И у всех станций уровни упали. Поэтому давать универсальные советы нельзя.
    TO R6LCF - У меня с перегрузкой по входу (IC-7300) нет проблем ВООБЩЕ. На всех диапазонах. Ну, почти на всех. На 10-ке могу принудительно зажечь иконку перегрузки на дисплее, если ручку RF загоню в крайнее правое положение. А так, при постоянной работе, всегда включен режим АТТ. Функцию P.AMP никогда не включаю - необходимости нет.
  15. #24135
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    73 SOS RAD WK
    Что бы это значило?
    https://www.sosradioweek.org.uk/regi...week-stations/
    SOS Radio Week – what is it?
    SOS Radio Week is one month of fun, operating, an opportunity for amateur radio to celebrate the work of the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) and National Coastwatch Institution (NCI) and to raise much needed awareness and funds for them.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
