Like Tree17119Спасибо
  1. #24061
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Добрый вечер. довольно интересные настройки.СОМ3 и СОМ4 занимает один трансивер Обьясните мне тупому. У меня IC-718.Кто из них физический?
  2. #24062
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Из скринов, кажется, всё понятно. СОМ3 - САТ. СОМ4 - РТТ. Пробовал и через САТ РТТ - работает, но рекомендуют отдельный порт, поэтому сделал через отдельный. Нет скрина с лога. Забыл.
    Физических у меня сейчас нет. СОМ3 и 4 - виртуальные. СОМ7 и 8 тоже. Когда был трансивер был физический (USB) СОМ2 на FT232RL в модеме. В VSPE он был соединен с СОМ6 (виртуальный).
  3. #24063
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Только что сработал со станцией F5MYK/MM, которая давала общий вызов и свой квадрат.
    Раньше такое было невозможно.
    Появился новый протокол или как-то удалось выйти из положения?
    Всего насчитал 16 знакомест в сообщении.
    CQ F5MYK/MM IH32
  4. #24064
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Хорошо.VSPE И у меня работал со старой Мат.А теперь вопрос. А лог у вас есть и какой И он одновременно работает c Jtdx ? Физически должен быть.Покажите настройки коннектора.
  5. #24065
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Лог UR5EQF. САТ через OmniRig. Работает через утилиту с JTDX (WSJT). Никаких физических портов не используется. Сейчас СДР. Настройки СОМ-порта лога ниже давал. Они такие же как в JTDX или WSJT-X.
  6. #24066
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Звук идет через встроенный в трансивер USB Audio Codec? Если через него и используете win64 сборку то в какую папку установили JTDX?
    Игорь UA3DJY, работает внешняя звуковуха интерфейса USB PnP Sound Devise, её драйвер. Сборку использую win64, 150-й релиз JTDX по умолчанию устанавливается в C:\JTDX64\150\
  7. #24067
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Возможно не включается модулятор, сегодня сделаю win64 сборку с проверкой факта включения модулятора и записью диагностики, пришлю линк на почту. Если используете win32 операционку то подскажите пожалуйста.
    JTDX-2.1.0-rc150_32A-win64, ставлю. Хотя пробывал практически все сборки. С отключеной кат, грозой её выбело. Только PTT использую через ком порт. И еще на Windows 10 проблема в этой конфигурации уходит, только с 7 кой такая хрень.
  8. #24068
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В случае R7LV чётко видно +/-100 Гц и одинаковую задержку 0,1 сек. Так что Доплер, длинный радиоканал вокруг глобуса и отражения от северокорейских ракет тут абсолютно не при чём. Скорее виноваты полупроводники в светодиодных лампочках на столбе, к которому антенна натянута.
    Я ни слова не сказал про доплеровский эффект, хотя он тоже присуиствует, но смещение минемальное. А вот наложение сигналов одной и той же станции даже на небольших растояниях есть, и очень значительеое. По этой причине приём одной Р/С, даже если фаза сигнала смещена незначительно, может привести к существинным неготивным последствиям. Почему наши деды рекомендовали при работе с DX, использовать GP антенны для передачи сигнала? А работать в цифре используя сурогат надеясь на тюнер, от многих это слышу, даже не смешно. Увидеть можно и не такое. Не исключаю и наводку бытовухи, но не на передатчик. Столбняк в антене и магнитные поля собственной антенны. Но товарищь уверяет что сигнал нормальный....
  9. #24069
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    А RA7T откуда работает?
    Отвечаю на заданный вопрос,по поводу вкл.фильтра на Европу.#24049
    Станции Европы я не вижу в приемном окне(огромное количество отвлекает от нужных мне) ,но если кто то вызовет меня то связь происходит и этот алгоритм работы очень даже правильный.Странно что вы об этом не знаете.
    Пример: Особенно часто такое бывает когда стою на вызов или работаю конкретно с ЮгоВосточной Азией ,антенна рефлектором на Европу но вызывают ,конечно в таком случае не отвечать ....прямое не уважение!
  10. #24070
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...СТАВИЛ 150 -Ю c логом UR5EQF стыковки нет, на 149-й все норм. ОС - W10 ???
  11. #24071
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У вас установлена программа от Олега WSJTInterface? А при установке версии rc150 вы внимательно смотрели в какую папку установилась программа ,а если не в ту что была ,исправить и установить в ту же.Понятно что прежде требуется удаление ini файла и полное удаление предыдущей версии. С этим вообще нет проблем.
  12. #24072
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ОК. Проверю..
    ..да все подправил -пошло! Спасибо.
  13. #24073
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Я пользуюсь другим логом LogHX с ним проблем нет. Как умер владимир, через год лог UR5EQF поменял
  14. #24074
    26.11.2003
    1,529
    513
    Ну и как многолучевой приём может родить такой ровный забор через 100 Гц?
    Вот свежий пример на 18 мГц:
    Уровни низкие, так что о мультипликативных помехах приёму речи тоже не идёт. Это именно наводка с передающей антенны на передающее оборудование + сетевые 100 Гц - помеха со стороны UA9YK. Что её там рождает - диодные ключи, мосты, не экранированные провода или утюг, неизвестно. В итоге мощность рассеивается на бесполезные помехи, облучение головы и вращение электросчётчика.
    Блокировка дублированных сообщений JTDX отключена. В WSJT-X блокировка не отключается, но забор хорошо виден на водопаде.
  15. #24075
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сдвиг фазы мешающих сигналов в место приёма зависят от сигнала лидера плюс растояние которое они проходят, по разным трассам. Сдвит фазы может достигать нескольких герц. Одна лямда равна 1 герцу. А отсюда разница в герцах набегает значительная. Для FT8 с её полосой заметна. Плюс ребятки не скромно используют мощность. На приёмной частоте даже с незначительными искажениями сигнала. После преоброзования получитс не разбери пойми сетка частот. И это всё в полосе вашего фильтра и далее на звуковых частотах. От таких помех в принципе уже избавится нереально. А он видит прямой сигнал не разу не отражённый и считает что у него всё волном порядке. Извените, донёс ли я до вас свою мысль но нет времени. Подумайте ладом.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
