Like Tree17119Спасибо
  1. #24046
    23.01.2017
    14
    Игорь, кабель как кабель, через USB. Откатился я на 148, что имел в архиве и такая же беда(. настройку с программы включаю, сигнал есть. как только захватываю позывной и хочу сработать, становится на передачу и на выходе вместо сигнала, выскакивает табличка с ругательством звуковой карты). такая вот печалька)
  2. #24047
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Смотрим. Фильтр на Европу включен ,в приемном окне станции Европы отсутствуют
    А RA7T откуда работает?
  3. #24048
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3SE Посмотреть сообщение
    Увы, имею похожую проблему. Без САТ, управление PTT через COM порт. Win7, не переустанавливал давно, администратор. На 149-й версии JTDX -- всё ОК. На 150-й версии передача включается, но сигнала нет. Танцы с бубном были продолжительными, менял драйвера, прерывания, порты и т.д. и т.п. Откатился на 149-ю JTDX.
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь всё перепробывал, не помогает. А установку программы JTDX с ноля с проверкой и чисткой рестра делал. Windows с форматированьем жёсткого диска ставил.
    Еще возможную причину подсказали: в ряде моделей трансиверов есть функционал отключения источника звука - звук на передачу берется либо с микрофонного разъема лицевой панели либо с разъема расположенного сзади трансивера. В настройках закладки Радио JTDX есть опция выбора и если в кабеле который управляет PTT контакт управления источником звука тоже распаян то при поломанном ini файле может идти сигнал на выбор источника звука в трансивер через кабель. Может идти по CAT, в этом случае задействован Hamlib и либо поломан ini файл.
    Звук идет через встроенный в трансивер USB Audio Codec? Если через него и используете win64 сборку то в какую папку установили JTDX?
  4. #24049
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Еще возможную причину подсказали....
    Два трансивера. FT-1000MP и FT-990. Один и тот же ноутбук с одной и той же Win7, один и тот же интерфейс и звуковуха. Все одно и тоже, за исключением, что FT-1000MP OmniRig, а FT-990 Radio-None (не работает CAT). Так вот, в FT-1000MP никаких проблем ни в 149, ни 150 версиях. А вот в FT-990 звук на передачу включается один раз из десяти! В 149 версии все нормально! Получается, что все это как то связано с работой OmniRig.
  5. #24050
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Тансивер IC 718. Звук идёт на линейный вход трансивера, програмного отключения звука нет. Программа все версии и всех авторов ставятся в папку: C:\HAM\ все программы рвботают за исключением JTDX 150
  6. #24051
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Последнюю неделю каждый день начинаю работу на 10м ,пожалуй и заканчиваю. Версия установлена rc 150 _32A под 64 bit систему.(W10 Pro 64bit)Прекрасно работает программа. Установка стандартная : удаление ini файла не запуская саму программу,обязательно,удаление программы собственным Uninstall exe.(поверх никогда не устанавливаю) Установка новой версии и все настройки по новой. В вкладке частоты Reset. Раскраску под себя. Все в наличии : отличный прием/декодирование,передача и все режимы без замечаний.
    У кого что не так попробуйте запускать от имени Администратора(галку поставить). Помоему все.
    Смотрим. Фильтр на Европу включен ,в приемном окне станции Европы отсутствуют. Отвлекают!
    Спасибо.У вас прекрасный девайс.Мы услышали.Но лучше поговорим о проблемах.
  7. #24052
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А какая звуковая карта используется?
  8. #24053
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мое мнение что большинство создают эти проблемы себе сами! И когда им об этом говоришь .......не хотят сделать то что уже проверено не одним десятком установленных и рабочих версий. Анализ и ....все познается в сравнении. Детский сад ....честное слово!
    P.S. Еще буквально десять версий назад ради эксперимента запускал свои аппараты не по установленному сценарию. И сделал выводы для себя: первым Лог. вторым трансивер,третьим цифровая программа. А можно не так....можно но тогда или исчезает передача(у меня это VAC чудит) или синий экран и информация об ошибке.(запускал JTDX.....когда еще не запустилась программа SunSDR2DX).
    Мне этого эксперимента хватило! Предупреждаю это для моих установленных аппаратов ,каждому свое!
    На версии 150...поспешил и невольно повторил то что описал......Синий экран. Проверил разов пять и успокоился. Все в норме и ничего против согласно выводов эксперимента не происходит.
  9. #24054
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Ну,хорошо опишу свою ситуацию. есть 2 компа AMD 4-ядерные.Но процы и мат. разные.COM PSIex.Работали прекрасно logHX и JTDX одновременно с трансивером.Но мат.перестала COM порт видеть.НЕТ ПРОБЛЕМ вставляю PSIex COM в другой комп. И начались танцы .Вдвоем не хотят работать.
  10. #24055
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ключевое слово. Совет один...обратится для начала к автору LogHX ,что посоветует.Лог уже давно и постоянно обслуживается ,должны помочь.
    P.S. Как помню СОМ порт создается под трансивер ,а из Лога управляется.Или непосредственно или через OmniRig. Как помню цифровая программа запускается из LogHX. К автору!
  11. #24056
    23.01.2017
    14
    [QUOTE=UA3DJY;1699134]А какая звуковая карта используется?
    насколько помню в маламуте кодеки CS4272, в ноуте своя карта. Самое интересное, подключаю другую станцию просто к звуковой карте ноута микрофон-динамик работают и САТ тоже.
  12. #24057
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Это хождение по кругу.Последнее что мне сказали JTDX не любит задержек.VSPE не годится.Но прошлой мат.все работало как часики.Выходит проги сырые.
  13. #24058
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    VSPE не годится.
    Был у меня установлен ,отработал пару дней еще года три назад.По два раза на день Синий экран с ошибкой. Установил сом0сом ,создал сом порты (пары ,начало -конец) и забыл .К трансиверу подключены JTDX.....и WSJT_X. Все отлично работает.
  14. #24059
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Крайний случай Попробую SDC.А может повезет.com0com не хотел работать.
  15. #24060
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    10 лет точно работает VSPE сначала с трансивером, теперь с СДР-ом, и ни разу не было ничего подобного ни на ХР3, ни на 7-ке.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
