Like Tree17119Спасибо
  1. #24106
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Не надо править, если шум ниже 30дБ не опускается то уровни в норме.
    Как быть с переизбытком уровня?
    Термометр ниже 80дБ не опускается.
    Порой краснеет; наверно от стыда.
  2. #24107
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    А ни чего нет - дополнительного? Усиление или эффекты?
  3. #24108
    06.08.2007
    1,339
    793
    1196
    Настройку для звуковых USB карт можно посмотреть по ссылке: USB Sound cards detected as "microphone" instead of "line in" decrease the decoding quality in digital modes
  4. #24109
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Больше нет ничего.
    А в 7600 нет регулировки выхода по USB, как в 7300 к примеру.
    Спасибо, но это трохи не то.
  5. #24110
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Как это нет? Конечно есть и все чудесно работает и рекомендации как настроить и пользоваться.
  6. #24111
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    В 7600 я не встречал.
  7. #24112
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    я не встречал.
    Это для 7300.
    А для 7600 .Вы используете USB audio codec. Посмотрите его настройки в Панель управления звуком.
    Находите настройки вашего кодека и изменяете уровень.
    На примере микрофона.
  8. #24113
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Это для 7300.
    Владимир посмотрите внимательно картинку в #24111
    Уровень по микр. уже стоит 1
    Речь идЁт о 7600
  9. #24114
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В меню 7600 что не регулируется вых. звука по USB ?
  10. #24115
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Абсолютно в дырдочку
  11. #24116
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Обновите (переустановите) драйвер. У него пропала закладка Усиление.
  12. #24117
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Сомнения берут насчет подобного ,но тогда звук через внешний интерфейс. Проблем особых нет.
    Но как вы показали работать нельзя,с таким перегрузом вы ничего "толкового" не декодируете.
  13. #24118
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    7600 у меня с 2011 года и этого не было не разу.
    ПО (7600) и драйвера стоят крайние.
    Внутренняя звучка РС используется на УКВ.
    Кое что декодируем, наработки внизу по ссылке.
  14. #24119
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если перегружен вход АЦП в трансивере, чем поможет в этом случае регулировка уровня в программе JTDX? На выходе АЦП в таком случае уже присутствуют интермодуляционные искажения вызванные ограничением сигнала на входе АЦП.
  15. #24120
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,104
    437
    Но ... так... работать нельзя,с таким перегрузом вы ничего "толкового" не декодируете.
    Вопрос знатокам...
    TS590s...
    Уровень градусника могу выставлять в трех местах - АТТ - УВЧ - уровень USB...
    Как правильно распределить усиление?
    PSE, пошлите или куда(где уже может было) или куда подальше...
    Заранее благодарен!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
