Like Tree17119Спасибо
  1. #24091
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Два трансивера. FT-1000MP и FT-990. Один и тот же ноутбук с одной и той же Win7, один и тот же интерфейс и звуковуха. Все одно и тоже, за исключением, что FT-1000MP OmniRig, а FT-990 Radio-None (не работает CAT). Так вот, в FT-1000MP никаких проблем ни в 149, ни 150 версиях. А вот в FT-990 звук на передачу включается один раз из десяти! В 149 версии все нормально! Получается, что все это как то связано с работой OmniRig.
    Цитата Сообщение от R3SE Посмотреть сообщение
    Увы, имею похожую проблему. Без САТ, управление PTT через COM порт. Win7, не переустанавливал давно, администратор. На 149-й версии JTDX -- всё ОК. На 150-й версии передача включается, но сигнала нет. Танцы с бубном были продолжительными, менял драйвера, прерывания, порты и т.д. и т.п. Откатился на 149-ю JTDX.
    Похоже поломан код Hamlib, у Виталия RN9AZ проблему решили выбором модели трансивера FT847UNI для эмуляции CAT:
  2. #24092
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Только что сработал со станцией F5MYK/MM, которая давала общий вызов и свой квадрат. Раньше такое было невозможно. Появился новый протокол или как-то удалось выйти из положения? Всего насчитал 16 знакомест в сообщении.
    CQ F5MYK/MM IH32
    В продолжение к этому вопросу, только что на диапазоне 20м:
    085015 -10 2.4 2731 ~ CQ F/MM IG68
    085215 -11 1.4 2731 ~ CQ F5MYK/MM •where?
    Интересно, что это значит:
    085100 -14 1.5 594 ~ CQ Q UN9LBZ MO13 Kazakhstan
    085300 -7 1.4 593 ~ CQ Q UN9LBZ MO13 Kazakhstan
  3. #24093
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Улыбка
    Малиновых штанов нет!!!
  4. #24094
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    это "карантинеры" CQ QUARANTIN....уже писали на эту тему но периодически находятся такие кто пытается следовать положению для диплома CQ КАРАНТИН...
  5. #24095
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    to UA3DJY. Игорь при работе r2ea/p в jtdx 150 снимается галочка в окне Проп.Лок на автомате,
    после того как только позову другую станцию с дробью. Даже если qso не состоялось.
    В момент вызова снимается, проверю можно ли сейчас добавить исключение для операторов с дробными позывными.
    PS
    В таком случае Вы будете вызывать корреспондента позывным без дроби и Ваш корреспондент не сможет ассоциировать хеш позывного R2EA/P, то есть не сможет декодировать Ваших сообщений 73/RR73:
    Неужели ранее выполненный в JTDX функционал поддержки QSO между двумя дробными позывными оказался настолько неудобен что Вы спешите от него отказаться?
  6. #24096
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    В этом плане все прекрасно. Туда бы и /m.
    Я пишу вам о автоматическом снятии галки.
    Вы часто не понимаете мои замечания и пожелания.
    Сегодня попробую еще...
  7. #24097
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    В jtdx на панеле очень не хватает движочка для регулировки уровня по микрофону.
    Есть разница по приёму на укв и кв, а так же при использовании разных антенн,
    поэтому часто приходится регулировать и заходить через меню записывающих
    устройств компьютера. А вот как раз движочком мощности совсем не пользуюсь
    и всегда стоит на максимуме. Вся регулировка в быстром меню трансивера.
    Был бы очень счастлив появлению данного функционала.
    Кажется в MSHV такое уже имеется...
  8. #24098
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поддерживаю.
    + организовать сохранение уровня по диапазонам.
  9. #24099
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    322
    217
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Поддерживаю.
    А если сюда галки поставить, это разве не то ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 23-05-2020 184633.png
  10. #24100
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это по передаче. По приёму нет.
  11. #24101
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В jtdx на панеле очень не хватает движочка для регулировки уровня по микрофону. Есть разница по приёму на укв и кв, а так же при использовании разных антенн, поэтому часто приходится регулировать и заходить через меню записывающих устройств компьютера. ...
    Был бы очень счастлив появлению данного функционала. Кажется в MSHV такое уже имеется...
    Был.
    Преднамеренно убрали и в JTDX и в WSJT-X. Ползунок влиял только на яркость сигналов на водопаде, для этого на водопаде есть свой ползунок, второй не нужен. Какие у Вас уровни на КВ и на УКВ после настройки КВ?
  12. #24102
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Был.
    На кв 60-70, а когда на укв перехожу то сразу 40-50дб.
    И постоянно лезу править. Та же бяка и на 160м, когда перехожу на Г-образную антенну в деревне.
  13. #24103
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На кв 60-70, а когда на укв перехожу то сразу 40-50дб. И постоянно лезу править. Та же бяка и на 160м, когда перехожу на Г-образную антенну в деревне.
    Не надо править, если шум ниже 30дБ не опускается то уровни в норме.
  14. #24104
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To:UA3DJY
    Игорь. Всё работает хорошо, САТ во время работы не мешает, правда после перезагрузки не распознаётся. Ставиш вновь частоту и всё работает. Довольно неплохо. Наверное этой проблемы и не заметил, но САТ система трансивера два года назад вылетила во время грозы. Хотя всё было отключено кроме заземления. Вот по ниму и пришол заряд растикания. Благодаою за помощ.
  15. #24105
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я думал только у меня такое. Со второго раза только.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
