Like Tree17119Спасибо
  1. #23956
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU7K Посмотреть сообщение
    Пользуюсь JTDX, режим FT8. При отправке CQ вижу вызывающие станции, однако программа вместо захвата одной из них продолжает отправлять CQ. Ранее такого не было. Настройки не менял. Сегодня обновил до версии rc150, но проблема имеет место быть. Режим AutoSeq включен.
    Что я не так делаю?
    Смотрите настройки уведомлений, программа может их распознавать как повторы и если опция отвечать повторным выключена то будет игнорировать такие вызовы.
  2. #23957
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    320
    217
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно скачать JTDX v2.1.0-rus-rc147 или rc148?
    Вам куда отправить ? И какую, 32 бит. или 64 бит. ?
  3. #23958
  4. #23959
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Да, эта зависимость прослеживается. Но есть ещё одна, (для моего железа она не очень). Несколько версий назад, когда период декодирования был существенно сокращен, при средних уровнях настроек декодера у меня время декодирования практически совпадало с заданным, но с переходом на последующие версии (при неизменных настройках декодера) период декодирования постепенно увеличивается (при примерно одинаковом количестве декодируемых станций).
    Результат увеличения чувствительности - с каждой новой версией JTDX растет количество выполняемых процессором операций, надеемся что парк используемых компьютеров по количеству доступных операций с каждым месяцем тоже обновляется.
    На слабом процессоре можно для проведения QSO использовать функционал auto Filter, на более серьезных процессорах можно мониторить диапазон на трех циклах декодирования в режиме SWL и получать максимум декодирования от JTDX а для проведения QSO кнопку SWL отключать.
    Подскажите, где можно скачать JTDX v2.1.0-rus-rc147 или rc148? На оф. сайте только rc150, но у меня она глючит, а старую удалил. Спасибо.
    Несколько последних версий находятся на сервере и доступны для скачивания с сайта JTDX если вручную отредактировать линк под необходимую версию.
  5. #23960
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    To: UA3DJY
    Игорь, не пойму в чем причина. Версия JTDX v2.1.0-rc150 32-bit (MS Windows 7х32), на диапазонах 7,21,24,28 не работает звуковое оповещение. На 10, 14 и 18 работает. На 3,5 и 1,8 не проверял. Из закладки "Отслеживать" работает все и на всех диапазонах.
    Это было в любой версии 150-xx. До 150 такое не наблюдалось, все оповещения работали.
    В коде нет привязки звукового оповещения к диапазонам, проблема возможно в ini файле приводящая к разрушению содержимого оперативной памяти.
  6. #23961
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Не знаю где править, но выскочила вот такое
    CQ 9M8DEN OJ51 •Восточеая Малайзия
    прекрасная работа над программой - это моё мнение!
  7. #23962
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Проблема с курсором в v150 осталась, #23492,
    v150 устанавливалась с "чистого листа"
  8. #23963
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Проблема с курсором в v150 осталась, #23492, v150 устанавливалась с "чистого листа"
    Трудно сказать что является причиной сбоя, может совместимость настроек мыши в операционной системе с реализацией Qt, может ВЧ наводка, может неисправность кабеля мыши. Наблюдаемый при сбое внешний вид курсора по умолчанию используется в Windows для выделения текста, но это текстовое окно закрыто в программе для редактирования и у меня при выделении текста в окне внешний вид курсора не меняется.
  9. #23964
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Похоже это что то у вас.
    Совершенно верно.
    Меняется только при внесении в строку Dx Call или DxGrid в ручном режиме. Грешен ,пользуюсь ,удобно. Увидел ,выделил,скопировал ,внес в указанную строку и на вызов.
  10. #23965
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от RO7N Посмотреть сообщение
    ---очень часто
    Ну почему же только у меня, вот еще, в 32 бит такого не встречал, со 149 начал использовать 64 бит версии, и такое появилось, компьютер тот же самый, мышу менял, сейчас без "хвоста".
    Я же не настаиваю на решение проблемы, а только ставлю в известность, может сборка Винды "кривая", может еще что то не так.
  11. #23966
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Поставил rc150 с удалением ini файла нет частот,подскажите где взять как настроить
    заранее благодарен.
  12. #23967
    18.02.2009
    101
    79
    99
    Вопрос к знатокам!
    Ищу как импортировать в WSJT-X логи ADIF из MSHV чтобы были видны повторы.
  13. #23968
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    как настроить
    Юра привет, ini файл нужно удалять при выключенной программе JTDX. Если не сможешь сам, через Team настрою.
  14. #23969
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот это верно.Не запуская! Сколько уже об этом писали.
  15. #23970
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UT7UA...Ищу как импортировать в WSJT-X логи ADIF из MSHV чтобы были видны повторы.
    ...файл-открыть лог MSHV-меню-эспорт всех в ADIF...в какую либо папку,а потом куда угодно...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
