Смотрите настройки уведомлений, программа может их распознавать как повторы и если опция отвечать повторным выключена то будет игнорировать такие вызовы.
JTDX-2.1.0-RUS-rc143-rc150
https://cloud.mail.ru/public/4bwF/4iZeFkFCo
Результат увеличения чувствительности - с каждой новой версией JTDX растет количество выполняемых процессором операций, надеемся что парк используемых компьютеров по количеству доступных операций с каждым месяцем тоже обновляется.
На слабом процессоре можно для проведения QSO использовать функционал auto Filter, на более серьезных процессорах можно мониторить диапазон на трех циклах декодирования в режиме SWL и получать максимум декодирования от JTDX а для проведения QSO кнопку SWL отключать.
Несколько последних версий находятся на сервере и доступны для скачивания с сайта JTDX если вручную отредактировать линк под необходимую версию.
Не знаю где править, но выскочила вот такое
CQ 9M8DEN OJ51 •Восточеая Малайзия
прекрасная работа над программой - это моё мнение!
Проблема с курсором в v150 осталась, #23492,
v150 устанавливалась с "чистого листа"
Трудно сказать что является причиной сбоя, может совместимость настроек мыши в операционной системе с реализацией Qt, может ВЧ наводка, может неисправность кабеля мыши. Наблюдаемый при сбое внешний вид курсора по умолчанию используется в Windows для выделения текста, но это текстовое окно закрыто в программе для редактирования и у меня при выделении текста в окне внешний вид курсора не меняется.
Ну почему же только у меня, вот еще, в 32 бит такого не встречал, со 149 начал использовать 64 бит версии, и такое появилось, компьютер тот же самый, мышу менял, сейчас без "хвоста".
Я же не настаиваю на решение проблемы, а только ставлю в известность, может сборка Винды "кривая", может еще что то не так.
Поставил rc150 с удалением ini файла нет частот,подскажите где взять как настроить
заранее благодарен.
Вопрос к знатокам!
Ищу как импортировать в WSJT-X логи ADIF из MSHV чтобы были видны повторы.
UT7UA...Ищу как импортировать в WSJT-X логи ADIF из MSHV чтобы были видны повторы.
...файл-открыть лог MSHV-меню-эспорт всех в ADIF...в какую либо папку,а потом куда угодно...
