Нет! Я имел ввиду именно декодирование FT8 при метеорных отражениях.
Странное поведение с JTDX 2.1.0 -rc148 (я знаю, что я не использую последнюю версию - может быть, оно там вылечено?)
Несколько минут назад я передавал со специальным вызовом OL901AA и RN6LPL позвонил мне. Но JTDX отвечал странно, и было почти невозможно провести QSO.
JTDX 150_32A
Господа кто подскажет как прописать два разных аппарата к JTDX , не заходя каждый раз в настройки (F2) проги.
Привязки были к INI файлу, если не ошибаюсь.
Что то подобное обсуждалось на каком то из форумов, но найти пока не судьба.
Было прописано к UR5EQF_Loc для которого OmniRig составная часть. Было прописано на OmniRig1 один трансивер ,на OmniRig2 второй трансивер,трансиверы в течении времени менялись ,все работало в течении буквально 10лет. Сейчас SunSDR2DX аналогично прописан через OmniRig к указанному Логу. Без замечаний.
В перечне трансиверов к JTDX.....есть OmniRig1 и OmniRig2.Программа одна,два окна ,по очереди.
Добрый вечер !
Подскажите начинающему цифровику : на пригнутом файле видно , что у меня с двух сторон хвосты , то есть перекачка по НЧ . Запись сделана в Донецке , мой уровень +8 , программа JTDX . При этом смотрю дома ( 50 км от дачи ) - все чисто , уровень сигнала +12-13 , программа WSJTX . Где собака зарыта ?
Вложение 262303
Для себя делаю так:
Выставляю нужную мощность в аппарате, далее бегунком Мощность в проге устанавливаю
уровень раскачки так, что бы брехунок ALC трансивера не выходил за рамки дозволенного.
F2- Звук- Передача стоит псиса, это чтоб каждый раз не выставлять нужный уровень ALC по диапазонам.
Нареканий от соседей не поступало.
Уровень по приему в JTDX
JTDX показывает уровень звука который он имеет на входе, цифровой поток 16 бит, целые числа, итого примерно 90дБ диапазон от минимального до максимального значения.
Если Вам необходимо регулировать уровень в операционной системе то на входе АЦП звукового устройства Вы имеете либо слишком большой уровень либо слишком малый. В первом случае Вы зажимаете динамический диапазон сигнала на входе АЦП, во втором случае выходите на ошибку квантования в АЦП звукового устройства.
Оба случая приводят к ухудшению декодирования слабых сигналов. По этой причине в JTDX убрали регулировку входного уровня, чтобы пользователь мог оценить что происходит на входе АЦП звукового устройства и согласовать уровни подаваемого сигнала с динамическим диапазоном АЦП.
Допустимо иметь показания термометра JTDX от примерно от 40 до 85..87дБ, при этом 40дБ должно быть уровнем шума на чистой частоте в полосе 2500Гц вне общего цифрового диапазона. Тогда будет обеспечен максимальный диапазон входного сигнала в примерно 50дБ и декодирование FT8 сигналов с уровнем до -30дБ SNR.
Если в операционной системе усиление звука равно 0 дБ и сигнал подается на линейный вход (отсутствует аналоговый усилитель) звукового устройства то Вы будете уверены что подаваемый на вход АЦП сигнал согласован с динамическим диапазоном АЦП звукового устройства.
Какой уровень выставить (в попугаях) по приему в JTDX?
.... делаю так- запускаю программу JTDX. Захожу в настройки звуковой карты в микшер. И выставляю движок регулятора записи (входа) в среднее положение. На "градуснике" показания , примерно, 40...45%. Это шум ЗК. Довольно много. У меня встроенная в материнку. Далее. Во время приема регулирую RF GAIN в трансивере так, чтобы показания были, в среднем, не более 75...80%. AGC (АРУ) в трансивере отключена.
А где это? Где посмотреть?
Вспомнил,я делал скрины вашего сигнала. Сначала возмутилсся про себя ,а чуть позже начал анализировать.
1) Если не изменяет память применена довольно большая выходная мощность. А это уже налагает определенные обстоятельства на Мой приемный тракт.Работал как всегда и как все или почти все в цифровых модах с вык.АРУ.
Конкретно под ваш сигнал отрегулировал движком RF уровень по приему.Очень мощный сигнал остался но "хвосты" по краям исчезли. И моя вина была в таком приеме, НО убрав движком RF сигнал ниже 50% я перестал видеть/декодировать слабых,а это существенный минус.
2) Я вижу две причины.Я не думаю что вы в трансивере уровень ALC вывели выше "0" ,значит большая мощность для близко расположенных.И вторая причина перегруз ЗК по приему ,как было в моем случае.
Как правило ничего страшного , начните со средней мощности и желательно с кем то пообщаться из близко /средне расположенных. Применение большой мощности,в основном, вреда не приносит окружающим ,у меня в створе моей антенны (азимут на янков) очень мощный сигнал ,но он мне абсолютно не мешает как и я ему когда стою на передачу в "тыл" ему .Он от меня 500м.
Так что ничего страшного,просто необходимо провести несколько экспериментов и определится.
Спасибо всем ответившим , но я не услышал главного : Почему в одном месте при +8 видны хвосты , а в другом при +12 их нет ???
Владимир верно заметил - настройки приемника и наверное перегрузка по Звуку на приемной стороне . Это было на диапазоне 160 м ,
так что мощность там Ватт 300 , на удаленке больше нет . Владимир , то о чем Вы говорите - это было в городе , хотя мощность тоже не великая ,
просто мы рядом .
А вот когда на экране появляются такие записи , причем нормально декодируются - это что такое :
035645 -19 0.3 2336 ~ VA2WA SV1LK KM17
091230 -24 -0.0 856 ~ BY5TDR JX4JBO R 599 7486
Вторая строчка ?
Плохая фильтрация в передатчике была бы видна везде ? Или не так ?
Наводка на аудио на какой стороне ???
Я это знаю ,поэтому необходимо что бы все могли работать даже рядом расположенные. Я не знаю где вы в городе но вашу позицию напротив въезда в Матвеев Курган я видел.С охоты возвращался той дорогой с Куйбышево. То что надо. Насчет позиции я не ошибся? А уж оттуда однозначно никому в городе не мешаете.
