AG2T! Спасибо! Драйверы обновленные, результата нет.
так в JTDX нет FT8. А жаль. Коллеги просветите темного, не могу найти как установит RX=TX
в JTDX
Вложение 202089
в WSJT-X
Вложение 202090
галочка стоит если то прием с передачей совпадают
Программа проигрывает стандартный звук Windows. Его можете поменять в настройках звука системы на любой вам удобный. Я вот колокольчик поставил, а можно и свой звуковой файл выбрать для воспроизведения.Вложение 202094
Все равно нужно иметь две звуковые карты. Одна для цифровых видов связи, а другая для системных звуков и озвучивания цифровых видов, и еще скайп.
Вложение 202097
от RW4O
Я так понимаю коллега RZ1ZR просит сделать так чтоб звук Beep on my call отличался от new DXCC ??? При данном варианте смены - стандартный звук и там и там будет одинаков:s7:
Может внедрить в сам софт???? Удобная фишка получилась бы.
Какой у Вас настроен формат для звукового устройства записи/воспроизведения в операционной системе Windows7? У меня несколько десктопов со звуком Realtek просто не работали на драйверах от MS Windows, до тех пор пока не поставил драйвера с сайта производителя материнской платы, в Вашем случае с сайта производителя ноутбука.
Нередко бывает что под одной моделью ноутбука производитель ставит материнки с разными чипсетами, надо смотреть по версии железа.
И еще по поводу медленных процессоров, для тех кто пытается использовать старое железо и Windows XP под FT8:
софт будет декодировать с настройкой Decode -> Fast, но при этом Вы получите один проход декодирования и вплоть до половины декодированных сигналов на загруженном диапазоне, когда при настройке Decode -> Deep декодируется более 30 FT8 сигналов.
При выходе декодирования в начало интервала передачи у Вас будет поздно отрабатывать AutoSeq и при потере части сигнала при передаче Ваш корреспондент будет хуже декодировать Ваш сигнал.
То есть работа в FT8 на старом железе может лишить удовольствия и Вас и Ваших корреспондентов.
Для сравнения, Intel i5-4460 (4 ядра 3.2 ГГц) с трудом успевает декодировать 30...35 FT8 сигналов до начала интервала передачи.
