Вместе с софтом JTDX даю кодовые суммы, если при проверке они соответствуют то файл идентичен файлу с моего компьютера.
Касперский говорит что мой файл чист.
FT8: скорее всего процессор не успевает декодировать до конца приемного интервала, поэтому AutoSeq выдает сообщение CQ и уже после обработки принятого сообщения меняет TX сообщение на необходимое.
Intel 2 ядра 4 потока меняет сообщение на второй...третьей секунде интервала передачи.
Это наблюдается только на этой версии ,на предыдущей не было ,а процессор что стоит у меня всегда успевает:
Прошу разобраться!
Вложение 202242
Забивать не надо. Надо просто открыть антивирус и отправить подозрительный файл на проверку в лабораторию антивируса. Я в своё время так поступил с WSJTInterface. DrWEB-у очень не понравился этот файл, я просто отправил его им на проверку, через часов 6 пришёл ответ, что было ошибочное срабатывание и базы антивируса исправлены.Цитата:
Забить на это как я понимаю
Функционал по сравнению с JTDX 18.1.0.34 поменялся - раньше можно было ответить первому декодированному, теперь AutoSeq ждет окончания декодирования чтобы разложить необходимые сообщения по приоритетам.
Судя по картинке окончание декодирования у Вас попало примерно на начало интервала передачи.
To UA3DJY: Игорь, очень хорошие впечатления от JTDX v18.1.0.44 !
Дорвался к компьютеру и установил новую 44 версию и провел одно QSO.
На картинке видно,что в конце связи программа начала снова передавать репорт и сразу за ним начала передовать прощальные 73.
в чем проблемма.
Продолжил работать, пока больше не повторилось такого и вроде все четко, может потому,что Часы синхронизировал,очень порадовало,что если не ответели мне то передача сразу отрубается и еще классно,звал я кореспондента и программа на третий раз перестала звать, тоже классненько, ох наверно Игорь поработал на славу, не просто ему Спасибо надо не только словами ему помогать :pig_ball:
Вложение 202244
посмотрите как вымучал связь с бразильцем ,а потоmu,что мешал и не зная того американец, вот это плачевный случай работать в SPLIT.
по этому прежде чем давать CQ надо посмотреть не помешаеш ли ты кому то.
Вложение 202245
Похоже, у меня некорректно работает версия JTDX 18.1.0.44 в режиме Skip Tx1.
После передачи call -xx получаю rw0lt r-xx.
Далее должно идти call rr73, фактически передается call r-xx.
У всех так или у меня что-то неверно настроено ?
Пока откатился на версию 34.
Декодирование сообщения корреспондента произошло после начала нового интервала передачи. Т. е. к началу передачи софт еще "не знал", что сигнал корреспондента декодирован, поэтому начал повторно передавать рапорт. Как только декодирование произошло, программа переключилась на передачу 73
[P.S. галка в PSK report spot стоит.[/QUOTE]
Может видно (другим), что программа работает :)
Меня вчера тоже так позвали.
Всем привет.
Странно, это только у меня: в закладке Filters ( F2 ) окна континентов не активны
и, соответственно, галку установить не возможно.
В чем дело ? Версия 44
