Я больше верю своему опыту, чем каким-то непонятно кем составленным таблицам. Те программы, которые я применял, показывали именно те цифры. Если они врали, значит и я вру.
Продуктов интермодуляции c уровнем -40дБ размазанных по SSB полосе хватит для того чтобы один оператор в Москве затруднил и/или сделал невозможным прием FT8 сигналов остальным нескольким десяткам операторам в городе.
В случае с DXpedition mode в FT8 речь идет о переходных помехах при переключении тонов сигналов адресованных разным корреспондентам, если я правильно понимаю хотят сделать скоростную модуляцию FSK, скорость будет определяться количеством корреспондентов которым одновременно передаются сообщения, то есть будет меняться от интервала к интервалу. За исключением гармоник, линейность тракта компьютер-антенна здесь не является определяющим фактором.
Кроме этого при такой модуляции есть огромный недостаток усугубляемый прямо пропорциональным снижением мощности - DX станция может передавать 5 сигналов одновременно на разных частотах, а вот декодируют ли эти сигналы ее корреспонденты в условиях существующих помех на FT8 диапазонах? Наверно эту проблему решат выделением специальных диапазонов для передачи FT8 сигналов DX станциями, как в случае с частотным планом FT8 у предстоящей экспедиции 3Y0Z.
Возможно для этой экспедиции сейчас и делают DXpedition mode в софте WSJT-X.
В сетапе DX экспедиции - да.Цитата:
Сообщение от LY3BG
версия 48.
После обменами циклами "73" выскакивает "лишний" цикл "73" с кратковременным включением передачи:
Вложение 202347
Вложение 202348
еще при повторном вызове корра может отключаться передача, при этом корр никому не отвечал (в произошедшем случае его сигнал не был декодирован)
"лишний" RR73 тоже есть:
Вложение 202352
Игорь, а не планируете активировать в FT8 эту кнопку? Как в JT65. Неплохо было бы особенно для слабеньких компов.
Вложение 202356
отправил,
ложный вызов так же присутствует:
Вложение 202357
Я взял Pentium G4560 2 ядра 4 потока 3,5 ГГц около 5 000 р - отлично подходит для наших целей.
Вложение 202360
А еще есть топовый процессор на сокет FM2 AMD A10-850 который стоит 1400 рублей на Ali
К этим процессорам не нужно видеокарта.
