Вот это значительно проще чем копировать что то из INI.....
А вообще несколько минут вся настройка занимает....
Правильно Вы написали, только бывает, что файл .ini ломается и начинаются качели - программа начинает вести себя неадекватно. У меня такое было.
Лечится удалением этого файла, а вместе с ним удаляются и все настройки.
А бывает выходит новая версия и старый файл не подходит.
Я открываю старый файл блокнотом и копирую из него в новый основные блоки - по соединениям, уведомлениям.
Но если не заморачиваться, то правильно посоветовал товарищ выше - сделайте скрины каждой закладки и в новой версии введите все по подсказке, которую сами себе и создали.
Хорошее решение!
Долго я молчал по этому вопросу. Вы много знаете программ, которые при накате обновлений, просят удалить файл конфигурации или ini и настроить всё заново. Я нет. Если ломается ini файл, значит что-то неправильно сделано при его сохранении, старые настройки должны перезаписываться новыми данными, а вновь введённые просто добавляются.Цитата:
Единственное что удалось понять: Windows при записи измененных настроек дописывает их в конец блока, то есть меняет порядок, Linux выдерживает изначально заданный порядок и что под Linux случаи поломки содержимого файла настолько редки что пользователи могут месяцами использовать старый файл с уймой уже удаленных из кода настроек. Файл часто ломается когда мы добавляем новые настройки в код и самое слабое место CAT настройки и геометрия, где при загрузке настроек выполнить проверку их значений слишком сложно.
Всем добрый день, удачной работы в эфире! Хотел поинтересоваться, ранее здесь появлялись ссылки на русифицированные версии WSJT-X, теперь..., то ли я пропустил, то ли что то изменилось. Хотелось бы поставить новую версию. Работаю в основном в JTDX, но WSJT-X и MSHV русифицированные версии обновляю (для сравнений, DX экспедиций, Contest). Если можно ссылочку на на новую версию. Спасибо - Всем коллегам Здоровья, радиолюбительских радостей!
Вот wsjt-x 2.2cr1
https://drive.google.com/open?id=19r...ZEA1bt_w9HG03I
To R6LCF
Обратите внимание на синхронизацию DT. Для FT4 это не пройдет!
144 MHz FT8 084715 -11 dB 0.8 s Freq 1043 Hz > CQ R6LCF KN97
Чтобы не было кривотолков вот у меня.
Вложение 263681
Да вроде сейчас нормально.
Вложение 263684
