R5WM спасибо большое.
Вопрос к R5WM и не только. Для чего в интерфейсе управления программы MSHV локальная сеть и как её активировать, в хелпе не нашел? Нет синхронизации частоты и моды с логом UR5EQF, приходиться в логе вручную выставлять, трансивер с MSHV взаимодействуют нормально, QSO в лог по UDP сохраняются. Давно не использовал MSHV, обновился до последней версии и обнаружил такую засаду, вроде раньше синхронизация лог-трансивер-программа работала или я не прав? Использую WSJTInterface-1.0.7.102 .
Я этой программой не пользуюсь ,но установлена и все работает из того что вы сообщили.Установлена для сравнения. Все познается в сравнении и не иначе.И частоты и моды все работает.
Эта версия для тестирования 32bit по звуку на 64bit системах . Применяю SDR.....трансивер.
Эта версия будет опробована и выложена автором в свободный доступ.
Вы видите что творится в теме. Очередные версии отработанные и выложенные автором с комментариями что и как ....да и то постоянные трения и претензии.
Эта версия для тех кому необходимо разрядность 32bit по звуку.
Ожидайте автор сообщит.
У меня не хватит терпения еще и 64-битную после каждой версии перенастраивать (порты, фильтры, цветовые палитры) - вроде и немного, минут на 5-10 занятия, но при каждой замене версии это уже черезчур. Поэтому крайне редко меняю, но вот дернул черт 149 поставить (после 130-какой-то), а после сразу 150-я вышла с большими исправлениями. Вот дождусь пока ближайшая глючить не будет - и останусь на ней на несколько месяцев.
PS. Пока после перезагрузки работает (32-битная), часа 2 уже. Она вроде не падает когда запущена, проблема именно с запуском бывает. Может, действительно как-то связано с последовательностью запуска (набор-то не очень большой: whatsup, ThaBat, chrome, HRD Rig Control + Logbook, JTDX, JTAlert, Dimension 4, TeamViewer, VSPE - это постоянно практически запущено, остальное - по необходимости).
Это не претензии, а информирование о проблеме. На всех предыдущих (которые у меня стояли, обновляю нечасто) - никогда проблем с запуском не было!
Извините если резко...
Что касается обновления (установки новой версии поверх существующей) с требованием убивать ini (а теперь и новая папка под каждую версию) и последующей полной настройки - проблема изначальная.
Тот что и вы. UR5EQF_Log с плагином от Олега.Установлено 3 программы WSJT_X, JTDX,MSHV ,запускаю любую по очереди. Все работают,притензий нет.
Автор Игорь ранее писал для чего это требуется.Версии тестовые и идет постоянные доработки и очень часто обновления. Когда это требуется автор конкретно и обязательно указывает в аннотации к версии.
Если честно никогда поверх не устанавливаю ,от слова никогда.Всегда убиваю Файл конфигурации (ini) предыдущей версии не запуская саму программу.
Ну вот так!
По этой темке я делаю просто.
Из файла JTDX.ini старой версии сохранил нужные строки настроек в отдельный файл, затем копирую в новый JTDX.ini с заменой, любым текстовым редактором.
В основном это настройки макросов , фильтров, ...
По каждой новой версии автор делает ремарку стоит или не стоит сохранять старый файл JTDX.ini.
PS: у нас в городе человек десять балуют модой FT и не только , а я у них вместо техподдержки.
Кое кто обновил свой РС и перешел на десятку .
Поэтому и задал вопрос.
