Сообщение от
UA3DJY
Либо источник сигнала должен перемещаться относительно приемника либо точка отражения этого сигнала от ионосферы, при этом во времени должно меняться расстояние до приемника.Многолучевость сама по себе не дает смещения частоты. Например один скачок на 2500км с отражением от слоя F на высоте 300км имеет путь примерно 2571км, два скачка на этом расстоянии с отражением на высоте 90км имеют путь 2526км, итого 45км разница. Для диапазона 20м это примерно 2250 длин волн и если следовать 'теории конвертации разницы фазы в частоту' Вы получите 2250 Гц смещение частоты. Это не так, иначе все диапазоны уже давно бы были закрыты такими помехами.
