22.05.2020, 12:04 #24076
22.05.2020, 12:17 #24077
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если стационарно расположенный передатчик излучает на частоте A то принимать этот сигнал будут на частоте А, независимо от того прошел этот сигнал два скачка с отражением от слоя F или 5 скачков с отражением от слоя Е или оба пути одновременно. Сигналы просто сложатся с фазовым смещением и изменится амплитуда суммарного сигнала на выходе приемной антенны (причина быстрых QSB).
Для доплеровского смещения частоты сигнала необязательно ставить передатчик на самолет, достаточно большой скорости перемещения точки отражения волны, один из примеров переливы полярного сияния. Именно доплеровское смещение частоты приводит к размазанному по частоте сигналу на входе приемника и если путей распространения волны несколько то в один момент времени на входе приемника будет присутствовать несколько сигналов с разной частотой. Хороший пример - отражение от нескольких летящих самолетов сигналов корреспондентов находящихся в мертвой зоне на расстоянии 60..400км, при небольшой высоте летящих самолетов для малых расстояний можно наблюдать даже на диапазоне 15м.
22.05.2020, 12:23 #24078
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
22.05.2020, 13:08 #24079
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
А вам что "религия"мешает задать вопрос в Гугл и получить ответ моментально ....Ставропольский край с.......Все предельно ясно.
Мне подобная информация абсолютно не нужна ,а в Логе автоматически вижу это в тот же момент как позывной в окне.
Странно.
P.S. У меня не GP с мертвой зоной ......км ,а Яги так что вижу всех от нашего города и до........Владимир.73!
22.05.2020, 13:19 #24080
Игорь здесь немного другое. Эффект доплера с изменением частоты звукового сигнала относительно неподвижного наблюдателя. Был открыт давно, с проежающим мимо паровозом. А два встречно идуших паравоза с одной скоростью но с разнецей во времени дадут разные тона сигнала. Плюс вы с музыкальным слухом будите слышать и ещё одну частоту биений между ними. Хотя стоите на одном месте. Как и радиоприёмник но принимат два сигнала о Р/C продлелавших разный путь. Не редко вещательные станции КВ работая в эфире, сильно искаженный сигнал. Уровыень искажений менялся от силы одного из сигналов.
22.05.2020, 13:55 #24081
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Либо источник сигнала должен перемещаться относительно приемника либо точка отражения этого сигнала от ионосферы, при этом во времени должно меняться расстояние до приемника.
Сдвиг фазы мешающих сигналов в место приёма зависят от сигнала лидера плюс растояние которое они проходят, по разным трассам. Сдвит фазы может достигать нескольких герц. Одна лямда равна 1 герцу. А отсюда разница в герцах набегает значительная.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.05.2020 в 14:00.
22.05.2020, 13:56 #24082
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Так гугл мне не ответит на вопрос про вид распространения Es или прямая волна. И странно что Вам, как заядлому укависту не известен метод калькуляции MUF исходя из частоты и расстояния. Если есть Es на 28Мгц на расстоянии 100-150км (заранее отвечаю на вопрос > а откуда мне известно, что это Es. Так вот при Es уровень сигналов как правило очень большой), то с большой уверенностью можно предположить, что есть Es облако с довольно высокой МПЧ и нужно переходить на 144Мгц.
R5WM
22.05.2020, 14:28 #24083
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Ну.....144мГц я стараюсь постоянно мониторить. Это уже серьезно ,это не 10м. К сожалению на 2м не все так просто в моем местоположении. Север "глухо" закрыт 15этажным зданием на расстоянии 30м от моей 10этажки. Поэтому только остальные направления.То есть весь Север ,Центр и так далее Европейской ,наиболее активной части России от меня закрыт. На Запад Украина ,на Юг Кубань ,Ставрополье. Ну это средние ,рядовые связи. Вот так и крутимся.
Владимир.73!
22.05.2020, 16:14 #24084
Большое спасибо Игорь за заботу о нас, софт получил, буду тестировать.
Я не буду с вами спорить особо Игорь. Но почти год мне довелось жить в Златоусте. Вот там ежедневно приходилось наблюдать отражение сигналов. Просто беда, когда на экране вашего ТВ складываются 3 4 картинки довольно хорошо видимые, до боли в глазах разнесённые по всему экрану телевизора. Порой полностью срывают, картинку. Вы скажите горная местность и УКВ диапазон. Но в диапазоне 20 метров там нет прямой видимости. А вот от вершин гор практически постоянно слышны челябинские станции. Европа от меня была закрыта горой Касатур. Тоже проводить связи удавалось, каким-то отражением, и даже с УМ слышали слабо. Но это горы и их скалы. и ВЧ диапазоны. От ионосферы подобные отражения маловероятны. А речь шла о НЧ диапазонах. где в разное время суток возможно от очень крутых углов к горизонту и более низких. Почему данные эффекты очень влияют на связь как раз на 160 80 метрах. И ещё раз повторюсь. Человек вдул в антенну всё что мог. А антенна излучает под всеми мыслимыми и не мыслимыми углами. Вот почему стояла у меня антенна GP из журнала QST с емкостной нагрузкой, и электрической длинной 24 метра. На эту антенну, в дневное время мощностью 50мвт. Удавались связи за 100 и более км. А в вечернее время, ближних районов практически не слышал. А а вот о 1000 км и далее. Работал без проблем. CW 20 ват с ZL и прочими. но стоило воткнуть длинный провод или инвертер ви. Начинался танец с бубном. Я это к тому, что эти эффекты отражения очень мешают при соответствующих антеннах на НЧ диапазонах и на УКВ в горах. А на 20ке у моего знакомого в Челябинске на крыше I/V у меня 3 элемента яга он не слышит, что слышу я и на оборот. А про 160 метров скажу одно не только мощу вдувать надо в первую очередь, нужны соответствующие антенны. И проблем не будет.
22.05.2020, 16:30 #24085
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сейчас тоже, WSJT-X 2.2.1 при формировании сообщения обрезает его до CQ F5MYK IH32:
JTDX rc150 тоже:
Возможно какой то контест режим?
22.05.2020, 17:59 #24086
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Тот человек Vlad. который сам добровольно описал свою проблему и попросил совета ,я думаю ,больше никогда не обратится за подобным.
Он же написал ,что на 160м работа с позиции ,а там все очень серьезно.Мощность была озвучена не более 300ватт,а сколько менее по факту было ...... Да это мелочи тем более довольно далеко от населенных пунктов. Телевидения аналогового у нас нет и уже не предвидется ,так что только один или пара корреспондентов видели подобное. Я например не уверен что виноваты были не они сами. Для работы на 160м во главе угла антенна ,то биш физическая длина весьма не малая. Имеют единицы,если не сказать один-два на сотни км.Возвращаясь с охоты ,проезжая мимо видел их позицию. Вам бы такие антенны иметь.
Второе. У нас местность равнинная и ближайшие горы это Кавказ. Отпало.
Я думаю что разберется ,он человек с образованием по профилю. Мне очень не нравится когда начинается..... в отсутствие задавшего вопрос и нет что бы конкретно помочь и подсказать пусть несколько вариантов ответа ....началось.Ну да ладно.Последний раз редактировалось R6LCF; 22.05.2020 в 18:05.
Владимир.73!
22.05.2020, 22:13 #24087
Мне чужого не надо. Свои поставим.
Гор нет это хорошо, Но отражаемся от тех же слоёв все.
А за мощностью всем следить надо. Тем более на НЧ диапазонах. В штатах только экстра клас там на 160м работал. А на небольшие мощности насмотрелся в доволь. Да и писал про мощьность обобщая это понятие. А не к товатищу с просьбой. Сие на совести каждого в оотдельности.Последний раз редактировалось RN9AZ; 22.05.2020 в 22:20.
22.05.2020, 22:31 #24088
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..коллеги, а кто какой мощностью работает? ..у меня опять перерыв случился, долго не работал...по старинке работаю 20..40 вт, но похоже я опять отстал от жизни?..иногда такие сигналы идут ( и не с ближней зоны) , что приемник просто затыкается, приходиться или ару включать или аттенюатор ставить....
73! Евгений
22.05.2020, 23:57 #24089
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
to UA3DJY. Игорь при работе r2ea/p в jtdx 150 снимается галочка в окне Проп.Лок на автомате,
после того как только позову другую станцию с дробью. Даже если qso не состоялось.
Подбор станций значительно хуже чем в 149.
Не обращает внимание на те станции которые ранее вызывал, но они не ответили мне,
как только перешел на cq и они позвали так cq продолжается по счетчику, не обращая внимание на них.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
23.05.2020, 07:55 #24090
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Последний раз редактировалось US5WE; 23.05.2020 в 08:04.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
