19.07.2020, 21:51 #24826Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Тоже этот вопрос интересует.
И еще вопрос может тоже немного не в тему, Win-7, RigExpert Standart, все работало долгое время без проблем, последнее время начал замечать такую картину, запущена программа JTDX в связке с UR5EQF. все работает.
Сворачиваю программу, интерфейс подключен, с периодичностью раз 4 минуты происходит опрос очевидно виртуальных портов, светодиоды на интерфейсе моргают раз 15, соответственно хлопает на передачу трансивер, 4 минуты все спокойно, потом все повторяется.
OmniRig переустанавливал, драйвера RigExpert Standart сносил и устанавливал по новому, ничего не дает. Программ других на компьютер не устанавливал.
Может кто подскажет что толковое, переустанавливать Win не особо хочется.Сергей UY7VY
19.07.2020, 22:06 #24827Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
В дополнительных параметрах используемых портов в Windows снимите галочки с Обнаружение устройста Plug and Play и Запретить при старте проверять порт
Или глючит какой либо из USB разъемов, либо какое то оборудование подключсенное к USB (мышка, клава и т..д.) Попробуйте воткнуть RigExpert Standart в другой USB и переназначьте номера портов.EU1FQ
Николай
19.07.2020, 23:35 #24828Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Попробую переключить, может что то с физическим USB портом, но почему идет опрос именно с интервалом в 4 минуты.....Сергей UY7VY
19.07.2020, 23:57 #24829Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.07.2020 в 07:50. Причина: опечатка
EU1FQ
Николай
21.07.2020, 20:04 #24830Low Power
- 25.10.2002
- Минск, Беларусь
- 69
- 4
- 7
Всем добрый день!!
Такая проблема, Трансивер Kenwood TS-2000, программа JTDX любой версии, на передачу трансивер включает, и все стоит не передает, связь с РС-TRX через Unicom Dual, все цифровые программы что в UR5EQF, работают в этой связке отлично, может кто сталкивался, может в TRXe нужно что то включить, я уже все перепробовал, просто ставит на передачу, а в эфир ничего!!!Alex (EW2CE)
21.07.2020, 21:52 #24831Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
21.07.2020, 22:06 #24832
21.07.2020, 22:07 #24833Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Тут все чисто, проверил, лицензионный NOT, утилиты ВЭБ, Касперский, утилиты по поиску троянов и червей ничего не обнаружили. Проверить порты пока не получается, сложновато для меня.Сергей UY7VY
21.07.2020, 22:48 #24834
Кое что по этой темке.
https://cloud.mail.ru/public/3XHC/45PLE4tkFGennady
21.07.2020, 22:53 #24835
22.07.2020, 09:26 #24836Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Подскажите, у вас управление RX TX происходит? Циклы по времени, или сразу на передачу и никаких движений? Я так понял из написанного что в вашей связке отсутствует звуковой сигнал при работе программы JTDX, а при работе с другими цифровыми программами все нормально, а другие программы это только цифровые в UR5EQF или еще какие то установлены?
Будут вопросы пишите в личку, использую тоже TS-2000, проблемам не в трансивере, что то упустили в настройках программы.Сергей UY7VY
22.07.2020, 09:42 #24837Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (WSJTX, JTDX):
ОС WIN10prox64.
Эта проблема появилась не так давно.
Присвоение высокого приоритета эффекта не имело:
Длительность интервалов на водопаде так же может сбиваться после включения передачи.
На ОС WIN10prox64 выпуска 2018 г. WSJTX, JTDX работают нормально.
22.07.2020, 10:22 #24838Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сигналы странно размазаны, может проблема с драйвером звукового устройства? Еще к похожему эффекту может приводить малый период синхронизации времени.
На англоязычном форуме JTDX некоторые пользователи JTDX нашли связь потери звуковых блоков с работой программы синхронизации времени Dimension 4, независимо от установленного в ней периода синхронизации, после перехода на другой софт синхронизации проблема у этих пользователей ушла.
В настройках программы разница может быть в режиме USB/DATA и выборе источника звука: лицевая панель либо разъем на задней панели трансивера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.07.2020 в 10:03.
22.07.2020, 12:25 #24839Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Также несколько лет назад пользовался этой программой Dimension 4 . Постоянные проблемы.Перешел на ......и забыл.
Пользуюсь несколько лет вот этой ,проблем по синхронизации ,а тем более потери звуковых файлов "0"
Владимир.73!
22.07.2020, 12:44 #24840Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
17119Спасибо
