Like Tree17119Спасибо
  1. #24781
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Какой процессор в компьютере и какие настройки FT8 декодера?
    процессор 2 ядра, декодирование быстрое стоит , количество 2.
  2. #24782
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Проблема приняла постоянный характер. Win-10 32bit последние обновления, Core i3, JTDX-151, FT-991A, других прог не запущено.
    Если JTDX запустить после длительной работы или простоя ноутбука (переходил в скринсервер, уходил в гибернацию и т.д), то во первых долго запускается, запустившись расстояние между периодами на водопаде произвольно меняется, загорается Lost audio и декод периода отсутствует! Иногда востанавливается, но даже шевеление мыши приводит к повтору ситуации. Помогает только перегрузка компа!
    Ранее говорилось, что проблема в Win-10, но как не крути более 85% пользователей используют Win, а ХР и 7 постепенно уходит.. Чёт надо с этим делать.
  3. #24783
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Опять дошло потихоньку до задержки 5 сек :-(
  4. #24784
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Не плохо было бы огласить весь список используемых программ и показать принтскрин настроек JTDX. Если управление RX/TX сделано по CAT - то причина в этом, нужно на ком-порт перевести.
  5. #24785
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Откройте диспетчер задач и проанализируйте происходящие процессы без запущенной JTDX и после ее запуска. Выложите скриншоты вкладок "процессы" и "производительность" до и после запуска JTDX.
  6. #24786
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Это особенность данного трансивера опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. И с этим ничего не поделаешь. Был такой случай, долго бились и самое лучшее решение было отключить частоту и оставить только PTT и увеличить интервал (Poll Interval) до 5 сек. Или оставить частоту, а переключать на передачу в ручном режиме. Вместе работают с задержкой 5 сек.
  7. #24787
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Цитата Сообщение от растояние между периодами на водопаде произвольно меняется, загорается Lost audio и декод периода отсутствует... Помогает только перегрузка компа!...
    RV6ARZ;1710305
    Проблема приняла постоянный характер...
    Если JTDX запустить после длительной работы или простоя ноутбука ... долго запускается, запустившись... Ранее говорилось, что проблема в Win-10
    Вы не задавались вопросом посмотреть все таки а какие процессы в этот момент происходят? Возможно много чего, начиная с антивирусника, который увидел что компьютер в простое и начал сканирование. Или происходит закачка обновлений. Или... монеты майнятся? По поводу :"ранее говорилось что проблема в Win-10" - вы наверное между строк читали... Говорилось о потере звука под Windows , без конкретной привязке к 10. Попробуйте не забрасывать форум вопросами, а почитать эту ветку, ну хотя бы тысячу страниц первых или последних. Представляете: С А М И найдете решение проблемы! Множество людей успешно работают под WIN-10 а у вас: "
    Проблема приняла постоянный характер"... Читать, искать, думать. Ну вы в любом поисковике наберите: Почему долго запускаются программы в Windows 10". Явно вы там найдете решение проблемы, успехов!
  8. #24788
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Вы не задавались вопросом посмотреть...
    Коллега, в советах типа: учи виндос и читай форум, я точно не нуждаюсь. Ветку читаю с самого начала! А загрузку сторонними процессами в диспетчере, я проверил в первую очередь, до того как задать здесь вопрос... Она не превышает 11%. Все остальные проги запускаются нормально.
    Похоже, что проблема связана именно со звуковым потоком, или используемыми портами. Иногда помогало отключение и включение задействованных COM-портов с перезапуском самой JTDX. Но в 151 перестало, только рестарт Win с откл и вкл всех коммуникаций. Управление и звук у меня через USB на FT-991.
    Если кто сталкивался, подскажите где копать чтобы найти причину?
  9. #24789
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    ...я точно не нуждаюсь.
    Это же хорошо! В USB концентраторе отключите функцию энергосбережения. А дальше надо бы посмотреть в сторону отключения функций (или программ?) скринсейвер и гибернация. И я бы рекомендовал отключить автоматическое обновление драйверов в Windows 10 из центра обновлений. Не обижайтесь.
  10. #24790
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Если JTDX запустить после длительной работы или простоя ноутбука (переходил в скринсервер, уходил в гибернацию и т.д), то во первых долго запускается...
    Попробуйте WhySoSlow (https://resplendence.com/whysoslow.htm). Сразу увидите, почему у ноутбука возникает эта проблема.
  11. #24791
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При двух потоках FT8 декодера на двух(? - не даете полной информации по вопросу) логических ядрах Вы не оставляете ресурсов процессора для других задач. В авто режиме у Вас будет использоваться на один поток поток меньше количества логических ядер, при этом освободившееся логическое ядро сможет выполнять управление трансивером пока продолжается декодирование последнего интервала. Настраивая глубину/чувствительность FT8 декодера смотрите на задержку декодирования Lag и на Вашем процессоре возможно нет смысла включать кнопку SWL при мониторинге диапазона, при проведении QSO эта кнопка должна быть отключена.
    Вчера снес на своем ноутбуке Windows XP и менее чем за час установил Linux Mint сборка с UI Cinnamon. Пока каких либо затруднений и разницы в использовании приложений и работе с файлами по сравнению с UI Windows не заметил, осталось на этой машине сделать сборку JTDX под Mint
    Приятные впечатления - все драйвера под мое железо встали автоматом при установке операционной системы, в комплекте операционки уже есть FireFox и LibreOffice, сразу вспомнил давние пляски с установкой драйверов на этой машине под Windows XP.
    Можно сказать что машина с установкой современной операционки обрела вторую жизнь.
    PS Поставил в эту древнюю машину SATA SSD и снова установил Mint, встал без проблем, еще только что обнаружил - после часа работы(только операционка) выхлоп системы охлаждения холодный и вентилятор на малых оборотах, ранее при запуске этой машины под WinXP корпус был горячий как утюг а вентилятор крутил в полную силу.
  12. #24792
    QRPP
    10.07.2020
    9
    9
    Трансивер XIEGU G-90 никак не удается настроить работу PTT в программе JTDX 151 версии.
    Для создания СОМ-порта использую стандартный интерфейс, который идет в комплекте с трансивером. При подключении к ноутбуку был создан порт СОМ4.
    В настройках программы выставил трансивер XIEGU G108, скорость выставил 19200.
    САТ система заработала частота трансивера отслеживается и переключается.
    Перепробовал все возможные настройки в разделе РТТ, но не переходит трансивер на передачу.
    Если кто-либо работает с такой моделью трансивера просьба подсказать и поделиться настройками стыковки с трансивером.
  13. #24793
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Убунтовские 100%-но подойдут. Минт на базе Убунты собран.
  14. #24794
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если PTT через CAT команду не реализован в трансивере(описание) то проблема возможно в разъемах. Если реализован и не работает то надо выйти на Michael W9MDB, он добавит либо исправит в Hamlib, возможно он попросит сделать диагностику.
    Будет патч в Hamlib - дайте знать, обновим необходимую сборку JTDX с этим патчем Hamlib на пробу.
  15. #24795
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Плывут сигналы, как от этого избавиться? Подумываю на кварц в звуковой карте.
    Подключал USB звуковую карту - все то же самое. На трансивер грешить?
    То вверх уплывает, то вниз...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
