Like Tree17119Спасибо
  1. #9781
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    А вот проблема с подменой макросов в ситуации когда передача пошла раньше декода осталась, и получается вот такое QSO:
    Вложение 202915
    Я не помню в какой версии , но ведь эта проблема решалась, когда почти одновременно в момент передачи моего локатора, я принимал от корреспондента рапорт, и программа "подкидывала" правильный макрос (мой рапорт корреспонденту).
    Цитата Сообщение от UA3ALE
    Кнопочку зелёненькую Hint попробуй отключить!
    здесь как раз FT8AP (Hint) декодер дважды вытягивал сообщение из шума когда обычный FT8 декодер не справился, отключать Hint не надо
    в последовательности нарушение в 075000, скорее всего Вы используете режим AutoSeq1 или 2, в этих режимах что AutoSeq успел декодировать до начала TX интервала то и использует, как вариант можете попробовать AutoSeq3 + Auto RX frequency Filter.
    В последней комбинации такого нарушения последовательности не будет, поскольку AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение сменить сообщение на передаче. А Filter позволит закончить декодирование интервала намного быстрее.
    Танцы с бубном идут вокруг медленных процессоров, в режиме AutoSeq3 будет непросто декодировать ответ на Ваш общий вызов,
    поскольку перебор сигналов-кандидатов на декодирование в декодере идет снизу вверх по частоте на каждом проходе декодирования то сигналы находящиеся в нижней части диапазона в среднем будут декодироваться немного быстрее чем те что в верхней его части.
    Поэтому при общем вызове в AutoSeq3 если увидите на водопаде что Вас кто то вызывает на Вашей RX частоте - нажимайте вручную кнопку Filter.
  2. #9782
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Очень удобная функция:
    Вложение 202924
    Спасибо Игорь.
    А что она выполняет?
  3. #9783
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    v59
    Вложение 202918
    После прощания с корреспондентом, второй раз стала на передачу, отправила от меня 73, и кнопка Enable TX отключилась
    скорее всего причина та же: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430741
  4. #9784
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Отсекает всё лишнее кроме нужного!
    Включает и отключает фильтр При проведении QSO!
    Включай, работай и увидишь!
  5. #9785
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Приветствую всех!
    С наступающим Новым годом !
    Кто в куРсе подскажите :
    вчера на 160 метров в FT8 столкнулся с такой проблемой
    человек даёт CQ, причем в его макросе перед позывным стоит цыфра 908 .
    Так вот когда я его начинаю вызывать у меня трансивер перескакивает на частоту 1.908 и в передающем окне
    выскакивает текст QSY 1.908 .
    Первый раз столкнулся с такой ситуёвиной.
    Спасибо.
Название:	ScreenHunter_553 Dec. 30 00.30.jpg
  6. #9786
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Спасибо.
    УКВ функционал CQ NNN, должен быть расписан в документации WSJT-X. Один оператор передает частоту на которой он слушает, второй прыгает на эту частоту при двойном нажатии мышкой на этом сообщении.
    В JTDX этот функционал в коде есть но скорее всего поломан в процессе развития софта.
    В Вашем сценарии на WSJT-X этот УКВ функционал привел к нарушению использования выделенных частот.
  7. #9787
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Плохо, что журнал JTDX & WSJT-X находятся в разных папках, а формат-то один.
    Я в папке WSJTX сделал жесткую ссылку на файл wsjtx_log.adi в папке JTDX. В результате, с одним журналом работают обе программы, но вместе их не запускаю, во избежание глюков.
  8. #9788
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Спасибо!
    Хотя толком так и не понял ))
    в конце концов через какое то время я провёл qso с этой станцией и именно на той частоте на которой он работал.
    поэтому думаю ,что ошибка была именно у него .
  9. #9789
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Мог бы сам догадаться. Спасибо.
  10. #9790
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Открываешь лог JIDX в блокноте,аналогично открываешь лог WSTX.Копируешь строчки журнала в нужный лог,сохраняешь и вставляешь в лог директорию!
    Печатал дольше чем проведение этой операции!
    Да просто копирую файл лога. Если последняя записала JTDX то в каталог WSJTX с заменой и наоборот. Всё стыкуется.
  11. #9791
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    А как это сделано практически подскажите.
  12. #9792
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Николай! А какой смысл был его вызывать на 1840, если он слушает на 1908 где работают японцы?
    Трансивер вас туда и направил.
  13. #9793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо!
    ошибки не было, он звал Японию и слушал в их участке и одновременно на своей частоте
  14. #9794
    30.11.2016
    78
    11
    12
    for R7HG:
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\CALL3.TXT C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\CALL3.TXT
    <yourname> must be the name you have in /users
    Google 'hardlink' or 'mklink' you will find many examples
  15. #9795
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Ну вот чудо свершилось, Игорь спасибо огромное, все заработало именно так как я хотел,
    может кому пригодиться картинка, выставил режимы согласно Ваших рекомендаций
    и вот как работает теперь программа в режиме "CQ"
Размер: 88.0 Кб Название: 2.jpg
Размер: 41.0 Кб Название: 4.jpg
    Программа корректно в одном периоде подставляет вместо локатора рапорт (обведенное красным), Enable TX отключается сразу после принятого от корр-та 73.
    Выбранный режим Auto RX frequency Filter при работе на "CQ" активируется при вызове корреспондента ( у меня двойным кликом мышки) появляется синяя скрепка, период до CQ программа слушает весь диапазон.
    Провел десяток связей и все прошли без сбоев. в одном из скринов одновременно на частоте позвали две станции.
    Игорь спасибо еще раз за подсказки.
    Кстати в 58 и 59 версии "пустых" посылок не было ( тьфу-тьфу )
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
