здесь как раз FT8AP (Hint) декодер дважды вытягивал сообщение из шума когда обычный FT8 декодер не справился, отключать Hint не надоЦитата:
Сообщение от UA3ALE
в последовательности нарушение в 075000, скорее всего Вы используете режим AutoSeq1 или 2, в этих режимах что AutoSeq успел декодировать до начала TX интервала то и использует, как вариант можете попробовать AutoSeq3 + Auto RX frequency Filter.
В последней комбинации такого нарушения последовательности не будет, поскольку AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение сменить сообщение на передаче. А Filter позволит закончить декодирование интервала намного быстрее.
Танцы с бубном идут вокруг медленных процессоров, в режиме AutoSeq3 будет непросто декодировать ответ на Ваш общий вызов,
поскольку перебор сигналов-кандидатов на декодирование в декодере идет снизу вверх по частоте на каждом проходе декодирования то сигналы находящиеся в нижней части диапазона в среднем будут декодироваться немного быстрее чем те что в верхней его части.
Поэтому при общем вызове в AutoSeq3 если увидите на водопаде что Вас кто то вызывает на Вашей RX частоте - нажимайте вручную кнопку Filter.
