JTDX v18.1.0.61 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- улучшено распознавание кому принадлежит частота (часть выключений Enable Tx или передача CQ на чужой частоте после окончания QSO)
- сделано несколько патчей для поддержки обработки в AutoSeq принятых сообщений с дробными позывными
- в функционале Auto RX frequency Filter добавлен дополнительный триггер выключения кнопки Filter: передача сообщения CQ
- устранен дефект полуавтоматического проведения QSO при выключенной кнопке AutoSeq
- при передаче сообщения "hisCall myCall grid" позывной корреспондента вычищается из истории QSO
Последние два изменения устраняют несколько сбоев в последовательности передачи сообщений AutoSeq.
Известные нерешенные проблемы:
- функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений может быть частично поломан (в версии .61 не проверяли)
- AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .61 не проверяли)
Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/DF43/6PvyBFtFD
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GEXS/fKnLXawSF
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.61-win32.exe
MD5: 2D3E9473949021F321906AC4A93700D6
SHA-1: 84037F54CB823CB7B71CC2ADA31E4031685C55CD
SHA-256: B638BA02A8743CDB62790739C74BF8D96FBA89886C74CA62403D6B7DB325889E
SHA-512: 268EABF83E2BEB710565E11EC21016435BD2D31E9A55E780C366A29768E59A6C70C463 3FE6530FCB151FDAF4BBB6FB00AA1173525F1ACAB0C92002A6DB9298DB
RIPEMD: 01D131718A1FFEA346464D581393F6EC490516D2
JTDX.INI файл имеет такую же структуру как v18.1.0.59.
Это последняя версия в уходящем году.
Проект WSJT-X, итоги 2017
В начале года все разработчики софта были категорично против какой либо автоматизации работы в эфире и не планировали создания FT8 в быстром варианте с интервалом 15 секунд.
Все изменилось из-за многоскачкового ионосферного спорадик прохождения на диапазоне 6м, позволившего в уходящем году провести на диапазоне 6м много QSO c радиусом 8000...10000 километров.
В результате этого прохождения было множество запросов к группе разрабочиков WSJT о создании быстрой моды, так появилась FT8.
Заложенное в FT8 модуляцию/протокол малое время на декодирование не позволяет работать в ручном режиме, в результате этого появился полуавтомат проведения QSO.
Скорость проведения QSO в моде FT8 на полупустых КВ диапазонах привлекла к ней внимание большинства операторов цифровых мод и DX операторов, что вызвало массовую миграцию операторов из JT65 в FT8, DX операторов из CW и SSB в FT8, создав перегрузку на КВ диапазонах.
В итоге название WSJT в массовом использовании потеряло первую часть: "связь со слабыми сигналами", увеличилось неравенство между операторами использующими простые антенны и до 50 Вт с трансивера и операторами использующими направленные антенны и усилители мощности. Чрезмерная загрузка FT8 полос частот привела к увеличению используемой для работы мощности.
Отведенные в WSJT-X 600 миллисекунд на декодирование интервала оказались недостаточными при количестве декодированных сигналов более 20, когда софт заканчивает декодирование через секунду после начала интервала передачи. Расширение полосы частот для FT8 с 2.5 кГц до 5 кГц сейчас тоже невозможно для массово используемых процессоров, которые и при полосе 2.5 кГц не успевают декодировать сигналы в интервале.
Изначальное преимущество FT8 - скорость проведения QSO для операторов с простыми антеннами стало терять смысл из-за многократных передач сообщений заново, а работа в FT8 стала похожа на работу в контесте где выигрывает соревнования тот у кого круче антенны и больше мощность.
Что будет в 2018? Надеюсь что разработчики WSJT дадут сообществу возможность использования медленного аналога FT8, который позволит вернуть идею связи с использованием малой мощности и простых антенн, связи со слабыми сигналами.
При увеличении продолжительности тональной посылки в два раза (интервал 30 секунд) чувствительность FT8 вырастет до -27дБ, в 4 раза (60 секунд) - до -30дБ SNR за счет сужения полосы фильтра тона при цифровой обработке/демодуляции сигнала, то есть за счет снижения интегральной мощности шума в полосе пропускания.
Поздравляю с наступающим Новым Годом, успеха и удачи Вам в новом году, интересной и приятной работы в эфире.
