Пока небольшая пауза, если этот вариант JTDX 17.0 состыкуем с JTAlert тогда будем заниматься совместимостью с логом Алексея RX4HX.
Олег US-E-12 уже сейчас работает над вопросом совместимости с логом UR5EQF.
Подождите немножко. Ещё идёт обкатка софта и ещё нужно узнать у пользователей этого лога как лучше сделать. Оставить в старом формате с символьными метками или переделать только под EQF (без создания символьных меток) и как предложил Игорь опубликовывать на сайте JTDX. Во втором случае при выходе новых версий придётся выпускать и версию под EQF. Вот как-то так.
Игорь спасибо! Программа JTDX v 17, работает прекрасно. С внешними логами я думаю авторы программ разберутся. Сейчас у меня стоят обе версии JTDX 16.9 17.0, есть возможность использовать один внутренний лог программы чтоб не путаться потом с проведёнными связями в обоих программах, или в отдельности вести лог в своей версии программы, это очень удобно при тестировании новой версии. Плюс сейчас есть возможность, установки Американской версии, для сравнения работы программ, так же использовать единый лог.
Самостоятельная стыковка с логом UR5EQF по видео инструкции Олега US-E-12 только вместо wsjt-x подставляем jtdx !
Проделал так и всё вернулось в свое русло!
Успеха!
LogHX работает наполовину, в окне ввода QSO позывные не выводятся а при сохранении связи в JTDX v17.0 в лог HX идёт полное сохранение связи.
А зачем? Все принятые позывные туда вводятся двойным кликом мыши. А вот в версии 17.0 нет переноса при этом в окно ввода в лог HX.
Но при сохранении связи из JTDX связь в лог HX всёравно записывается. Вот и всё. А из окна DXCALL при клике мыши и не исчезал.
Всегда вводился.
Для тех кто обкатывает 17 версию.Файл подсказки пуст. Если нужен то скопируйте с предыдущей версии.
Интересное наблюдение при работе,если станций мало 3-2 то прога начинает много тратить времени на раскодирование.
При 10-ке станций все идет очень быстро.Настройки 3-4-1 Посмотрю днем когда станций будет побольше
Хотя 3 день идут магнитные бури
И в заключение БЕЗ СТЫКОВКИ С ЛОГОМ ТОСКА, ДА ЕЩЕ КАКАЯ!!!!!
